1804010106段影-《八大菜系》课件制作
海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-10-11 21:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以后就在这里更新我的学习收获与学习感悟
《八大菜系》课件制作说明
一、课件制作目的
通过“前言介绍八大菜系的起源”、“视频介绍八大菜系”、以及正文中对各个菜系的详细介绍,让大家对中国的八大菜系有一个基本的了解,激发大家对美食的尊重与热爱。
二、制作内容叙述
1.首先是我的片头制作,它没有过多华丽的内容设计,直接以“八大菜系”突出主题,采用放大/缩小动画来对我的课件主题进行突出,给人一种视觉开阔的感觉(虽然就是一个简单的动画,但是播放出来,我觉得还挺好的哈哈哈),然后就是用印章文字来简单的介绍汇报人信息。
2.其次运用卷轴动画展示前言部分来介绍八大菜系的起源以及通过视频来大致对各个菜系有一个一定的了解并且通过视频引起大家的味蕾的共鸣,让大家产生兴趣,在视频的运用过程中首先找一个视频,然后用信息化助手的格式转换将转换为wmv格式,然后给视频插入播放、暂停、动画,以三个按钮作为播放、暂停、停止的触发器。
3.接着是一个八大菜系的目录导航,排列形式以圆圈的形式来排列八大菜系,这张主要就是对动作对象的应用,以每个菜系的图片为对象来链接到对应PPT。然后就是依次对于各个菜系进行介绍,主要分别从菜系的起源、菜式、口味特点来进行叙述。在叙述过程主要运用了图片形状裁剪、动作对象、对背景图片的抠图、两个以上对象的整合等来详细介绍各个菜系。在这部分的制作中遵循PPT的CARP排版原则,整体给人一种一整齐舒服的感觉,并且美食图片的应用,更加给大家一场视觉的盛宴。(引起大家的食欲,看着看着就饿了嘿嘿)
4.然后就是设置的一个连线题作为一个小游戏来加深大家的印象并且增加一些趣味,这运用到动画中的擦除动画以及给对象添加触发器。接下来一张就是给大家呈现一首关于美食的诗,这用到了擦除动画以及动画刷。
5.最后以一张跑马灯结束。跑马灯的图片就是每个菜系的代表菜,放映时会让大家觉得自己身处美食的海洋。再有就是配字“八大菜系,等你来吃”,采用描边文字的技术。
三、存在的问题
1.第二页的卷轴动画,我制作时将卷轴张开以及图片张开的时间是按照正确的制作调的,不知道为啥放映时前半段和后半段是一致的,但是中间的时候后面的图片比卷轴铺开的速度快一点,我也试着将图片的张开速度调慢点,但是还是不行。
2.第三页插入视频那一页,想给视频设置播放、暂停、停止的按钮,但是不知道啥原因在我的电脑里视频没有播放、暂停、停止的动画,然后就是在最后一节课利用机房电脑做的,求助了老师,然后老师给我们拷贝了他的Word。
3.由于我的制作主题,内容很多不知怎么去设计亮点,导致叙述格式差不多,觉得中间部分太平庸,很难吸引人们的注意。
4.最后一页的跑马灯,虽然速度个方面都还算满意,但是形式上有点简单。
《八大菜系》课件制作主要运用到的内容知识分别在下面回复的第10楼、11楼、12楼、13楼、14楼、15楼中。
精彩评论13
海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-10-11 21:03:43 | 显示全部楼层
PPT中的快捷键的使用:
1.按住ctrl键不放,选择要复制粘贴的内容
2.ctrl+方向键 轻微移动
3.shift+方向键 放大缩小
4.(Ctrl+shift)按住+上下方向键 精确缩放
5.(Alt+ctrl)+左右方向键 精确旋转
6.数字+回车键 回到ppt那一页 7.ctrl+shift+v  ctrl+shift+vc(重用)
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-10-11 21:15:40 | 显示全部楼层
课件标题制作:(己亥杂诗)
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-10-11 21:18:06 | 显示全部楼层
课件中的场景、对象以及标志设计:
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-11-23 15:15:43 | 显示全部楼层
Flash
形状补间动画 颜色变化
知识点:
形状补间的条件
1、对象属性——形状
2、两个关键帧
拓展知识点:复制帧、粘贴帧
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-11-23 15:25:44 | 显示全部楼层
flash中工具栏中常用符号的功能:
黑白箭头:1.黑箭头:选择整体2.白箭头:选择每个图形上的控制点,配合钢笔工具可以删除顶点。
箭头加点状矩形:任意变形工具和渐变变形工具。
套索:可以随意画出一个选区,用来上色或者抠图。
钢笔工具:更精确的控制和绘画曲线。
文本工具:输入文字。
线条和矩形工具:画线条和画任意形状的图形。
颜料桶和滴管:填充颜色。
橡皮工具:擦线条图。
手形和缩放工具:1.手形:按下鼠标实现对舞台的移动,可以使我们更好的观察画面2.缩放:实现对舞台工作区的放大和缩小。
背景和文本填充:改变背景以及文字的颜色。
对于这些工具我们应该多用多练习,才能熟练掌握。
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-11-29 16:06:23 | 显示全部楼层
这节课还是flash的应用,分别是多层水波动画的制作和动作按钮的制作:
1.多层水波动画的制作:
      ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围
在老师演示过后当时感觉还挺容易,但是回去自己操作就觉得很难,还是不够熟悉,对于flash的操作,我们还是应该多实践。
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-11-29 16:24:11 | 显示全部楼层
Animate中:
1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了。
2.选择键,按ctrl不放,可以拉一个点。
3.钢笔,添加描点工具,删除描点工具。
4.画★,法一:选择任意多边形,选择五星。
            法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。
5.蝴蝶飞:
6.螃蟹眼睛动:
      选中眼睛相关部分,按shift,复制,新建图层,粘贴到当前位置,眼睛粘贴完,将新图层的眼睛转换为元件,双击,插入关键帧,补间动画。
7.苹果红→绿:
8.看动画,ctrl+回车。
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-11-29 16:43:20 | 显示全部楼层
这节课的主要内容是交互按钮的控制、随机点名的制作、鸭子的变大变小:
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
这节课的内容我觉得最难的地方就是代码的问题,在复制代码时候要注意要复制的精确内容,改的时候注意改成和自己前面命名的名称一致,这些细节都注意到了,才可以,记得当时感觉自己该注意到的问题都注意到了,鸭子还是不能走停,特别急,求助了老师,不知道为什么每次觉得不能解决的问题老师看一下就解决了,而且总觉得自己的操作没有问题,还是自己不熟练,一定要多花时间练习。
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-11-29 16:52:37 | 显示全部楼层
通过作业1.课件中声音应用形式及实现方法2.两个声音同时播放3.声音控制及点播4.为具体对象加声音:5.练习,虞美人的练习,我了解到声音在课件中应用有两种方法,一种是幻灯片里还有一种是幻灯片切换里面;实现两个声音同时播放可以先将一个声音一个设置成自动播放,另一个:点动画→动画窗格→与上一个动画同时播放;对于声音控制及点播:先插入声音到PPT中,选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止;在我们课件中徽经常遇到为具体对象加声音,这时候我们先选中具体的对象,插入→动作→动作设置。声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)动画→动画播放→出现→按字母播放;以及动画刷的功能可以将其他句子设置为相同的动画效果,这些都对课件制作有很大的帮助,这节课收获很多,但是由于不熟练,在第一次老师检查作业的时候我的声音作业没有全部完成,所以我又请教了我的室友,然后自己又练习了一下,觉得掌握好了很多。
下面是我参照作业中的虞美人给自己PPT中制作的一首关于美食的诗,其实这个制作过程很容易,因为背景格式是从老师之前给的素材库中找的,所以在这一页的制作过程我就找了诗然后复制粘贴上去,很方便。下面是这一页的PPT
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-11-29 17:11:07 | 显示全部楼层
PPT-视频制作
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
这节内容在我PPT中的运用就是对八大菜系介绍的视频,我的PPT视频页制作过程:首先找好视频,然后运用信息化助手中的格式转换工具将视频转化为wmv格式,然后插入到所需的PPT页,然后给给视频添加边框以增强美观。接着就是对视频的动画添加,给视频添加播放、暂停、停止动画,然后制作播放、暂停、停止按钮,复制粘贴为图片,然后设置为播放、暂停、停止的触发器。下面是我视频页的PPT图片
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-12-16 11:26:45 | 显示全部楼层
本节课老师主要是复习了几种之前学习过的动画,以及演示了新的动画。
1.文字自动消失:选中文字,动画→擦除→自左侧。添加动画→擦除→自右侧(上一动画之后,延迟)。
   可以使用动画刷来将其他文字设置成相同格式。
2.变色动画:(黑白图片经过动画变成彩色)
   首先将图片复制一份,选中图片→更正→颜色→将颜色设置为黑白。
   点击动画→更多退出效果,点击动画窗格,选择延迟。
   (如果把彩色照片放到上面,就要设置出现动画,选择更多出现效果)
3.陀螺旋动画:
  (使水草左右摇摆)
   选中水草,复制水草,将其对齐,并且上下拼接在一起,选中两张图片,组合,放到幻灯片最下面。选中图片,点击动画→强调→动画窗格→效果选项→22°顺时针,与上一动画同时,计时,重复→直到幻灯片结束。
老师让自己回去尝试一下剩余的动画,我根据教程在自己的ppt上尝试用了字幕式动画,这个字幕式动画挺常见的,像我们看电视剧播放完成有演员表,这个就类似于字幕式动画。然后就是跑马灯动画,这个动画挺好玩的,就是做起来稍微有点难,先插入自己需要的图片若干张,然后确定好第一张和最后一张,然后全选设置居中对齐以及横向对齐,必要时调整图片的大小,接着将图片组合,将绿红箭头分别拉到开头和结尾处,然后设置动画。在这个动画制作的过程中,我最开始将箭头弄反了,所以当放映时,动画迟迟播放不出来。还是自己不熟悉的原因,应该多多练习
我的课件中运用到的这一节的内容就是制作跑马灯动画。
制作步骤:
1.插入准备好的图片,全部选择设置居中、横向分布,设置图片大小一致
2.全选图片,组合图片
3.添加动画,路径设置为直线、从左向右,将箭头分别拉至第一张和第二张图片
4.设置动画窗格,平滑开始、平滑结束设置为零,设置速度以及循环次数为直到末尾截止。
以下图片是我的跑马灯PPT
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-12-16 11:31:08 | 显示全部楼层
这节课因为生病请假了,室友将作业材料拷贝了下来,通过室友的帮助,补上了落掉的内容。谢谢我亲爱的室友。一节课可没去就觉得自己落掉了很多内容,学起来更吃力一点,以后一定尽量少请假
本节课的内容:
1.探照灯动画:
      当背景为黑色且文字为黑色时可以使用。
2.课件的交互:
3.设置填空题:
   (1)单击横线空白部分,答案出现。
   (2)编辑幻灯片时,答案不出现在幻灯片上。
       法一:画矩形时选择使用幻灯片背景填充。
       法二:给矩形添加一个退出动画,单击矩形自己时消失。
4.设置连线题:擦除动画。
5.制作开关按钮:
       黄色灯消失,灰色灯出现。
       给黄色灯添加一个动画(单击自己时消失)。
       给灰色灯添加一个动画(单击自己时出现,跟上一动画同时)。
       再做一个相反的即可。
这一节在我的课件中的应用是我的PPT的倒数第三页的连线题,它的制作过程中主要是添加擦除动画,然后给相对应的对象添加触发器,下面是我的PPT中连线题的截图
 楼主| 海绵宝宝啦啦啦 发表于 2020-12-29 21:53:14 | 显示全部楼层
最后老师的课件要求是有个目录导航,下面是我的PPT目录导航的图片
