1804010110黄蓉蓉——《梦回大唐》课件制作
果果h 发表于 2020-10-11 19:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
新的学期开始了PPT课件制作这门课程,创建的这个帖子就用来记录和分享我在学习这门课的过程中的收获,希望可以在新学期有新收获。加油!!!
《梦回大唐》课件设计制作过程完整记录:
一.设计目的:
    为了让人们了解大唐进而喜欢上它,特制作了一个关于唐朝的一些风土人情、生活习俗以及在建筑,文学,美食和服饰方面的介绍课件,希望能过通过对唐朝的全面了解,喜欢上唐朝。
二.过程记录:
    首先,在制作课件片头时,使用的动画是放大/缩小,在呈现方式上能够给人以一种走进效果的感觉。在片头里插入了一些闪闪发光的星星,在年代沧桑中发现闪光。
    其次,在目录导航中,通过建筑美、文学美、美食美、服饰美这四个方面来介绍唐朝。
    在建筑美介绍中,通过布局、分布、取材和建造的技艺方面,表达了唐朝建筑规划严整、有序分明、错落有致的特点。其中运用了圆形扩展、擦除的动画效果,插入了王维《和贾舍人早朝大明宫之作》视频来介绍唐朝建筑的特点,并运用跑马灯动画来让同学通过观看唐朝著名建筑来了解建筑风格。
    在文学美中,依次介绍了初唐、盛唐、中唐、晚唐的文学风格及代表人物。中唐中插入了刘禹锡的《乌衣巷》的诗词和介绍视频,能够通过这一诗词进一步了解中唐时期的文学风格。同时运用了陀螺旋动画使PPT更加的生动。
    在美食美中,介绍了唐朝的饮食文化及发展进化。
    在服饰美中,介绍了由隋入唐,中国古代服饰发展到顶峰的原因,进而通过跑马灯动画让同学欣赏唐朝服饰的魅力。皇帝服饰和女子服饰的特点和各部位名称在课件中也有涉及。
    最后,使课件片尾的制作,通过图片进入上浮,淡出以及图片缩放动画来实现。
精彩评论13
果果h 发表于 2020-10-11 19:30:25 | 显示全部楼层
一、使用快捷键
1、ctrl+鼠标左键
2、ctrl+shift+上下键是精确缩放
3、ctrl+alt+左右键是精确旋转
4、数字键+enter
5、ctrl+shift+c   ctrl+shift+v
二、素材管理
1、尽可能把重用的素材和功能放到一个PPT文件里
2、如果需要批量提取PPT的多媒体素材,可以将PPT改成文件进行解压提取
三、使用母版统一界面和功能
1、在一个课件或作品中多次出现的对象添加到母版里
2、幻灯片实际由三层组成,最上面的是幻灯片本身,中间是板式,最下面是母版。
 楼主| 果果h 发表于 2020-10-11 19:34:16 | 显示全部楼层
课件标题设计:
1.双色字
格式-文本填充-渐变-其他渐变-文本填充(渐变填充)-选择颜色和渐变方向
(设置渐变色时保留两个颜色,如红黑双色字,渐变色设置为:红-红-黑-黑,中间的红黑重合)
2.文字填充图片
格式-艺术字样式文本框-选择文本填充里的图片和纹理填充-选择自己需要的
3.阴影、映像、倒影等文字效果设置
 楼主| 果果h 发表于 2020-10-11 19:36:45 | 显示全部楼层
课件标题设计
设计的标题是——梦回大唐
包含了两张标题设计和一张课件内容设计
 楼主| 果果h 发表于 2020-10-11 19:49:49 | 显示全部楼层
课件中的场景、对象及标志设计
可以利用PPT或者是Flash来设计,我是利用Flash来设计的
 楼主| 果果h 发表于 2020-10-12 14:48:19 | 显示全部楼层
今天学习了Flash中图片变形
1.窗口—-选择变形(ctrl+T)—旋转72°—重置变形
 楼主| 果果h 发表于 2020-11-23 15:18:56 | 显示全部楼层
flash动画制作
学习了flash的动画制作,这对我来说是一个全新的知识,flash软件中有许多的小工具,用处非常多,在老师的帮助下,我们学会了如何使用flash绘图,当绘出第一个作品的时候十分有成就感。
       第二节课我们即将学习如何让图片动起来,看起来略微复杂。
蝴蝶飞:
 楼主| 果果h 发表于 2020-11-23 15:21:31 | 显示全部楼层
flash-水波出现和消逝动画
1.多层水波动画的制作:
      ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
 楼主| 果果h 发表于 2020-11-23 15:23:36 | 显示全部楼层
flash-雪花制作和按钮制作
1.舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致。
2.雪花动画:
3.遮罩动画做卷轴动画效果:
4.将进酒按钮的制作:
 楼主| 果果h 发表于 2020-11-23 15:25:52 | 显示全部楼层
flash-点名按钮和变大变小按钮制作
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
 楼主| 果果h 发表于 2020-11-23 15:40:12 | 显示全部楼层
PPT-课件制作声音应用
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
两个声音同时播放
 楼主| 果果h 发表于 2020-11-23 18:44:58 | 显示全部楼层
PPT-视频制作
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
 楼主| 果果h 发表于 2020-12-28 13:52:11 | 显示全部楼层
PPT动画设置:
1.探照灯动画:
      当背景为黑色且文字为黑色时可以使用。
2.课件的交互:
3.设置填空题:
   (1)单击横线空白部分,答案出现。
   (2)编辑幻灯片时,答案不出现在幻灯片上。
       法一:画矩形时选择使用幻灯片背景填充。
       法二:给矩形添加一个退出动画,单击矩形自己时消失。
4.设置连线题:擦除动画。
5.制作开关按钮:
       黄色灯消失,灰色灯出现。
       给黄色灯添加一个动画(单击自己时消失)。
       给灰色灯添加一个动画(单击自己时出现,跟上一动画同时)。
       再做一个相反的即可.
 楼主| 果果h 发表于 2020-12-28 13:55:42 | 显示全部楼层
PPT动画设置2:
1.PPT中点击图片放大,点击图片缩小:将图片以对象的形式插入到幻灯片当中。
2.大富翁(汉字自动不断变化):
新建幻灯片,另存为97-03版本的PPT,在每一页幻灯片中的相同位置输入预计好的文字,设置幻灯片自动切换时间为0.01秒。在幻灯片放映中设置幻灯片循环放映。保存PPT。
建立一个新的PPT,插入→插入对象→由文件创建→插入原PPT。
快捷键:1→停止播放。
             ~→继续播放。
3.鼠标移过图形,图片变大:
复制4张幻灯片,更改目标图片,删除下方四个球(后三张幻灯片)→插入动作→鼠标移过→超链接。
每个球分别链接到第二张、第三张、第四张幻灯片,将第一张4个球按照原格式分别粘贴到后三张幻灯片即可。
4.界面设计一般过程:
①确定课件主要颜色:字体色、背景色、主色、辅助色。
②确定课件要使用的字体:(2~3种)。使用第三方字体的,最后一定要嵌入字体。
③课件导航:一定要有
