陈冰洁1806030102 《中秋节》
深米 发表于 2020-10-5 22:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、课件制作目的
制作这个课件的初衷是前阵子大家热衷于过圣诞节,平安夜,这个现象让我想做一个关于中国传统节日的主题,就选择了《中秋节》这个主题来介绍。
目的是为了让大家对它除了有吃月饼这个习俗外,还能了解到更多关于中秋节的知识和习俗,感受到中华文明的魅力。
二、制作内容及思路
1、界面
PPT背景是一幅蓝色夜晚带流星,画面清晰,深色背景让人看得时候很投入.每一张都是由文字+视频或者文字+图画组成,看得时候清晰明了。
主色调是蓝色,黄色,橙色,白色跟中秋节的月亮和玉兔有关。PPT中的图片元素多是玉兔、月饼、月亮、灯笼来贴合主题。
2、内容
内容分为节日的来源,节日的习俗,节日有关的诗歌,节日的美食四个部分。节日的来源引用古代文献解释;节日的习俗采用视频来解释,分别为喝桂花酒吃桂花糕,听春,赏月等,配之以图片观看;节日的诗歌同样是视频来展示;节日的美食是出示图片和文字说明。
3、动画及技术说明
用到了视频点播技术和一些自定义动画设计,包括跑马灯动画,卷轴动画,陀螺旋动画,文本逐行出现等动画。
动画的使用不在多华丽,在于是否使ppt内容更好地展示出来,让整个作品在流畅的前提,更加美观。
三、课件中存在的问题
视频音乐和背景音乐冲突,试了很多种方法都不好解决两个同时存在的问题,同时存在时,背景音乐声音又略大,且视频声音和背景声音风格冲突,所以就放弃了,在有视频的那一页,切换设置成了停止播放,到下一页在播放。
精彩评论12
深米 发表于 2020-10-6 20:32:16 | 显示全部楼层
第三次
2.文字与背景有干扰时,可以给文字加个边框(两个叠加,小的加轮廓)
3.上下颜色不同的字:先复制一份,另一份剪切图片,叠加在一起,去掉一半(裁剪),书p77
4.汉字笔画分开(PPT2016特有功能):画矩形,放到文字上,点格式合并形状。
5.空心字,用轮廓填充,字体磅值制作。
 楼主| 深米 发表于 2020-10-6 20:40:23 | 显示全部楼层
1.PPT中插入制作印章,从网上查找,将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成啦。
2.做视频,浏览器搜“来画”官网
3 .画不规则图形:先用作图工具画出一个矩形→编辑顶点→将左边顶点向下移,右边顶点向上移,中间顶点向下  移,做调整即可;
                     第二种方法:(2010版本PPT)自定义访问工具栏→加入(形状剪除、形状交点、形状联合、形状组合)利用这些来进行作图。
 楼主| 深米 发表于 2020-10-6 20:51:32 | 显示全部楼层
第五次
1、新建一个stage,尺寸可以设置为1280*720,利用时间轴或工具作图,放到PPT里面。
2、掌握空白关键帧(key frame),学会插入帧,普通帧。
3、图层分为普通层,遮罩层,引导层,其中,引导层用来控制动画移动的方向。
4、做过的一些元件在窗口的库里查找,可以重复使用。
5、做树叶,渐变图案。
树叶:可以先画三条竖线,利用任意变形工具,使其弯曲。在利用墨水瓶填充颜色。
渐变图案:工具箱中的任意变形工具:渐变填充设置。注意修改右上方为线型,在取矩形,画出。上下渐变我一般采用旋转的形式做成。
在课件中可以应用到一些具有形象的动画里面,比如《咏柳》《竹》等诗歌或者文章里面。
寒号鸟.png 在周边的图案上或者小鸟就可以放到flash里面做。
第六次课 1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了。 2.画★,法一:选择任意多边形,选择五星。 法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。 [attachimg]22734[/attachimg]可以利用这样简单地图形做一  详情 回复 发表于 2020-11-29 23:06
 楼主| 深米 发表于 2020-11-29 23:06:06 | 显示全部楼层
第五次
2、掌握空白关键帧 ...
第六次课
星星.jpg 可以利用这样简单地图形做一些ppt边框。
3.蝴蝶飞:
       将蝴蝶图像导入,文件→导入→导入到库,ctrl+L把库打开,将库中的蝴蝶放到舞台上,课文中经常会出现蝴蝶飞的画面,可以结合课件展示。
4.苹果红→绿:
这个用来教孩子认识颜色,分清颜色,有趣味性。
第七次课 1.多层水波动画的制作: 2.动作按钮的制作: 用画图工具画出一个矩形,选中,右键单击,转换成按钮元件,双击元件里面,看时间轴的下方,主面板上有四个指令,弹起,指针,按下,点击。指针、按下  详情 回复 发表于 2020-11-29 23:24
 楼主| 深米 发表于 2020-11-29 23:24:56 | 显示全部楼层
第六次课
第七次课
1.多层水波动画的制作:
我看网上也有利用fiash制作关于水纹的操作,两种方法都可以直观的让学生体会画面,还可以让学生学会“水波荡漾,波光粼粼”等成语。
  2.动作按钮的制作:
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
学习了按钮的操作就可以在课件中插入一些小游戏,比如做动作,点名,成语接龙等。
也可以用PPT制作,适用于少量的名字。像下面这样随机停止。
第八次课 点名的制作[attachimg]22766[/attachimg]学会使用四个按钮卷轴动画的使用 [attachimg]22764[/attachimg][attachimg]22767[/attachimg] 卷轴动画可以和诗句逐行出现共同使用,搭配效果很好  详情 回复 发表于 2020-12-6 20:20
 楼主| 深米 发表于 2020-12-6 20:20:28 | 显示全部楼层
第七次课
1.多层水波动画的制作:
第八次课
点名的制作 GJW{X21MG]UKI6LI(M@YH]X.png 学会使用四个按钮卷轴动画的使用
 楼主| 深米 发表于 2020-12-6 22:01:02 | 显示全部楼层
第三次
 楼主| 深米 发表于 2020-12-6 22:08:08 | 显示全部楼层
第九次课
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
第十次课 1.课件中声音应用形式及实现方法:加到幻灯片里;加到幻灯片切换里 PPT中插入背景音乐,动画→动画窗格,插入→文件中的音频(wav格式) mp3→wav格式:法一,信息化助手中的格式工厂。法二,声音加工,  详情 回复 发表于 2020-12-6 22:10
 楼主| 深米 发表于 2020-12-6 22:10:33 | 显示全部楼层
第九次课
1.交互按钮的控制:
第十次课
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
第十一次课 .在PPT中插入视频,插wmv格式。 在PPT中改变视频的形状和封面 把视频作为PPT背景 PPT中实现视频点播的方法 [attachimg]22771[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-6 22:15
 楼主| 深米 发表于 2020-12-6 22:15:25 | 显示全部楼层
第十次课
     PPT中插入背景音乐,动 ...
第十一次课
.在PPT中插入视频,插wmv格式。
在PPT中改变视频的形状和封面
第十二次陀螺旋动画 跑马灯动画 [attachimg]22773[/attachimg][attachimg]22774[/attachimg][attachimg]22775[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-6 22:56
 楼主| 深米 发表于 2020-12-6 22:56:50 | 显示全部楼层
第十一次课
.在PPT中插入视频,插wmv格式。
在PPT中改变视频的形状和封面
第十二次陀螺旋动画
跑马灯动画
 楼主| 深米 发表于 2021-1-2 21:07:37 | 显示全部楼层
PPT中一些常用的快捷键:
ctrl+鼠标左键→快速复制
ctrl+shift+上下键→精确缩放
数字+enter→到第几张幻灯片
ctrl+alt+左右键→精确旋转
②素材管理
1.把可以重复使用的素材和功能放在一个文件,最好是PPT里。
2.如果需要批量提取PPT的多媒体素材,可以将PPT改成压缩文件进行解压提取。
③使用母版统一界面和背景
1.在一个课件或作品中多次出现的现象添加到母版里。
2.幻灯片实际由三层组成,最上面的是幻灯片本身,中间的是板式,最下面的是母版。
1粉丝
1帖子
    主题:7948 积分:191872
