1804010102 安成——《三角形的认识》课件制作
橙子汽水 发表于 2020-9-28 11:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第一次课
PPT中一些常用的快捷键:            ctrl+鼠标左键→快速复制       ctrl+shift+上下键→精确缩放    数字+enter→到第几张幻灯片  ctrl+alt+左右键→精确旋转
ctrl+shift+c(复制效果)→ctrl+shift+V(粘贴效果)              编辑框输入alt+= →得公式                                   素材管理      1.把可以重复使用的素材和功能放在一个PPT里。  2.如果需要批量提取PPT的多媒体素材,可以将PPT改成压缩文件进行解压提取。
        使用母版统一界面和背景           1.在一个课件或作品中多次出现的现象添加到母版里。2.幻灯片实际由三层组成,最上面的是幻灯片本身,中间的是板式,最下面的是母版。
(1)课件制作的目的:这次的课件设计我选择的是三角形,因为三角形是最先认识的几何图形。通过制作认识
三角形的课件来类比其他的几何图形。同时也希望这个模板可以运用到其他的几何图形,比如平行四边形、梯形
等等。
(2)课件应用的场景:这个课件完全可以成立为一个单独的体系,脱离于课本,在复习课的时候带着同学们复习
的时候运用,带领同学复习三角形的知识等。也可以在上新课的时候,让学生初步了解三角形这一概念。
(3)课件设计思路以及特色:首先开头运用了场景的切换,以及交互的一些动画,吸引小学生的注意力。其次是
图图介绍三角形的一段视频,让同学们对三角形产生一个初步的兴趣。其次这一节课的知识体系分为三个部分,即
星期一、星期二、星期三。依次逐步介绍三角形的每个不同的特性。并在每个星期几的后面都有相应的练习,用来
巩固前面概念的学习。背景的基调以绿色为主,同时尽量采用彩色的图片,让学生有一种耳目一新的效果。
(4)课件中存在的问题:布局不够简约大方,有点充满童趣,喧宾夺主的感觉。对于知识的总结还不够具有更强
的强调性。
(5)课件应用帮助及注意的问题:课件在播放过程中需要循序渐进,每个星期上完后按返回然后再进行下一个星期
需要有一个很自然的过渡衔接。
(6)本门课程学习中存在的问题:对于一些技术性的要求,还是不能够熟练掌握。需要多加练习与注意。同时素材
的整理也要继续坚持下去,不能够半途而废。
精彩评论15
橙子汽水 发表于 2020-9-28 11:58:19 | 显示全部楼层
第三次课
                  上学期的汉字转拼音工具也可以
2.文字是由轮廓和填充组成的
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-10-12 14:17:13 | 显示全部楼层
这节课学习了如何运用flash来进行动画的制作,在flash这个软件中我学会了什么是时间轴和帧,帧、关键帧。工具箱中的面板:线条绘制及绘制的两种方式:对象、形状。基本形状工具,具箱中的任意变形工具:渐变填充设置。等等
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-9 13:46:29 | 显示全部楼层
第四次课
1.PPT中插入制作与主题相关的印章图片方法:先从浏览器中寻找一个自己喜欢的,有创意一些的印章图  片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成啦。
2.做视频,浏览器搜“来画”官网,模拟角色。
3.用PPT画图;开始→曲线工具。
4.在PPT中画出靠下的,左低右高,左窄右宽的图形。
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-9 13:48:05 | 显示全部楼层
第五次课
2.什么是时间轴和帧,帧、关键帧、普通帧之间有何区别?
3.什么是舞台,如何设定舞台的大小
5.什么是元件,元件存储的位置在哪
6.元件的时间轴和舞台(场景)的时间轴如何切换
7.工具箱中的面板:线条绘制及绘制的两种方式:对象、形状
8.工具箱中的基本形状工具
9.工具箱中的填充工具
10.工具箱中的任意变形工具:渐变填充设置
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-9 15:34:47 | 显示全部楼层
第六次课
Animate中:
1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了。
2.选择键,按ctrl不放,可以拉一个点。
3.钢笔,添加描点工具,删除描点工具。
4.画★,法一:选择任意多边形,选择五星。
            法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-16 13:56:31 | 显示全部楼层
第七次课
1.多层水波动画的制作:
      ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-23 15:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
第九次课
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-29 20:20:27 | 显示全部楼层
第十次课
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
[attachimg]22715[/attachimg][attachimg]22716[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-29 20:22
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-29 20:22:56 | 显示全部楼层
第十次课
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-29 20:25:15 | 显示全部楼层
第十一次课
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
[attachimg]22720[/attachimg][attachimg]22719[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-29 20:29
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-29 20:29:26 | 显示全部楼层
第十一次课
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-29 21:02:31 | 显示全部楼层
第十二次课请了假,没来上课。于是我就在学习通上学习了幻灯片的切换。并且运用到了自己的ppt里面。
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-30 15:11:49 | 显示全部楼层
第十三次课 老师给我们展示了片头还有片尾,我也利用了老师提供材料里面的素材来完成我ppt里面的片头片尾。
[attachimg]22755[/attachimg][attachimg]22754[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-30 15:14
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-11-30 15:14:46 | 显示全部楼层
第十三次课 老师给我们展示了片头还有片尾,我也利用了老师提供材料里面的素材来完成我ppt里面的片头片尾。 ...
 楼主| 橙子汽水 发表于 2020-12-14 15:08:40 | 显示全部楼层
第十四周第十五周主要学习了交互的功能。主要有遮挡答案,连线题,图片大小切换效果,鼠标移过变大等交互功能。
