1804010129王梦杰—“微技术”与趣味教学三角形
17557093731 发表于 2020-9-27 22:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
       从我做PPT的入手感觉,想把ppt做好,就两个精髓,“适合”、“和谐”。把适合的文字内容放在适合的位置,把适合的题材应用到相应的模板中,把适合的动画效果加入进去,达到整体和谐的效果,色彩和谐,背景和谐,文字与图片搭配和谐。一个好的ppt首先给人的感觉就是舒服,简洁不失大气。
       只有在平时不断的实践中慢慢学习、积累,才能更加灵活的运用它。我将通过接下来的课件制作学习,把学到的"微技术"放大,去发现一片新的知识海洋,并且会持续更新自己的学习收获。
精彩评论15
17557093731 发表于 2020-9-27 23:05:12 | 显示全部楼层
撤销:CTRL+Z、CTRL+Y还原操作
CTRL+C/CTRL+V复制粘贴,CTRL+鼠标左键拖放复制更直接
格式复制/粘贴:CTRL+SHIFT+C /V
动画复制/粘贴: ALT  +SHIFT+C /V
CTRL+方向键即可精确移动位置
CTRL+鼠标中键:缩放幻灯片显示比例
数字+回车键 跳转到指定幻灯片、WIN+左方向键 将当前窗口内容置于屏幕左半部分,WIN+右方键,将当前窗口内容置于屏幕右半部分,在复制修改PPT或校对文档非常有用
 楼主| 17557093731 发表于 2020-9-28 11:59:21 | 显示全部楼层
第三次课
                  上学期的汉字转拼音工具也可以
2.文字是由轮廓和填充组成的
 楼主| 17557093731 发表于 2020-10-4 21:31:34 | 显示全部楼层
使用母版统一界面和背景
  1.在一个课件或作品中多次出现的对象添加到母版里
  2.幻灯片实际由三层组成,最上面的是幻灯片本身,中间的是版式,最下面的是母版
快速工具栏的位置、功能按钮添加和删除,快速访问工具栏的导入与导出
增加PPT的撤销次数(文件-选项-高级)
 楼主| 17557093731 发表于 2020-10-11 16:13:04 | 显示全部楼层
学会制作沙滩景物课件,要素还是可以的!
 楼主| 17557093731 发表于 2020-10-19 13:39:37 | 显示全部楼层
       学习了flash的动画制作,这对我来说是一个全新的知识,flash软件中有许多的小工具,用处非常多,在老师的帮助下,我们学会了如何使用flash绘图,当绘出第一个作品的时候十分有成就感。
       第二节课我们即将学习如何让图片动起来,看起来略微复杂。
蝴蝶飞:
 楼主| 17557093731 发表于 2020-11-18 19:36:01 | 显示全部楼层
第七次课
1.多层水波动画的制作:
      ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
 楼主| 17557093731 发表于 2020-11-18 19:37:44 | 显示全部楼层
第八次课
1.舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致。
2.雪花动画:
3.遮罩动画做卷轴动画效果:
4.将进酒按钮的制作:
 楼主| 17557093731 发表于 2020-11-18 19:39:18 | 显示全部楼层
第九次课
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
 楼主| 17557093731 发表于 2020-11-23 14:37:38 | 显示全部楼层
第十次课
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
 楼主| 17557093731 发表于 2020-11-23 14:47:41 | 显示全部楼层
第十一次课
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
 楼主| 17557093731 发表于 2020-11-30 13:45:49 | 显示全部楼层
第十二次课
经过上一周的学习,我制作了一个片头动画。利用文字出现效果和变色动画的知识,制作了关于江南美景的片头。
插入的图片需要复制粘贴一张,将一张颜色饱和度变为0,置于底层。两张图片对齐,为彩色图片添加擦除动画 ,自顶部、中速、延迟0.5秒
文字“江南”添加了擦除动画选择效果自顶部、中速、延迟0.5秒
将文字效果选择与上一动画同时,这样一个片头动画就制作完成了。
 楼主| 17557093731 发表于 2020-12-21 14:04:27 | 显示全部楼层
第十三次课
本周主要欣赏老师提供的课件片头片尾动画,启发思路,进而对自己所设计的片头片尾动画进行修改升华。
对于这些动画,有一些能看得明白,但也有好多看不明白的,可能对我来说过于复杂了,希望经过时间的沉淀,能够慢慢理解这些动画的创作思路。
另外,老师提供的资源管理的PPT看起来很棒,对我们以后制作PPT有很大的帮助,这也启发了我们要养成随时见到随时整理素材的好习惯。
最后,我对自己的片头片尾也进行了修改,设计的可能不是很好看,后期我还会对此进行修改。
 楼主| 17557093731 发表于 2020-12-21 14:06:46 | 显示全部楼层
第十四课
1.探照灯动画:
      当背景为黑色且文字为黑色时可以使用。
2.课件的交互:
3.设置填空题:
   (1)单击横线空白部分,答案出现。
   (2)编辑幻灯片时,答案不出现在幻灯片上。
       法一:画矩形时选择使用幻灯片背景填充。
       法二:给矩形添加一个退出动画,单击矩形自己时消失。
4.设置连线题:擦除动画。
5.制作开关按钮:
       黄色灯消失,灰色灯出现。
       给黄色灯添加一个动画(单击自己时消失)。
       给灰色灯添加一个动画(单击自己时出现,跟上一动画同时)。
       再做一个相反的即可。
 楼主| 17557093731 发表于 2020-12-21 14:12:50 | 显示全部楼层
第十五次课
1.PPT中点击图片放大,点击图片缩小:将图片以对象的形式插入到幻灯片当中。
2.大富翁(汉字自动不断变化):
新建幻灯片,另存为97-03版本的PPT,在每一页幻灯片中的相同位置输入预计好的文字,设置幻灯片自动切换时间为0.01秒。在幻灯片放映中设置幻灯片循环放映。保存PPT。
建立一个新的PPT,插入→插入对象→由文件创建→插入原PPT。
快捷键:1→停止播放。
             ~→继续播放。
3.鼠标移过图形,图片变大:
复制4张幻灯片,更改目标图片,删除下方四个球(后三张幻灯片)→插入动作→鼠标移过→超链接。
每个球分别链接到第二张、第三张、第四张幻灯片,将第一张4个球按照原格式分别粘贴到后三张幻灯片即可。
4.界面设计一般过程:
①确定课件主要颜色:字体色、背景色、主色、辅助色。
②确定课件要使用的字体:(2~3种)。使用第三方字体的,最后一定要嵌入字体。
③课件导航:一定要有。
第十五次课已经结束了,距离期末也越来越近了……
 楼主| 17557093731 发表于 2020-12-28 14:37:14 | 显示全部楼层
距离期末也越来越近了……,好好处理素材,准备考试!!!!
