1804010213+李静+运算定律
lj0216 发表于 2020-9-27 22:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以前做PPT很少想过自己设计封面和排版,因为一直用的模板。上了这个课之后,觉得自己设计PPT的排版好像没那么难,主要是可以用自己喜欢的素材来创作,做的PPT更符合自己的想法了。但刚刚开始接触这些,好多艺术字还不会设计,也要自己琢磨半天,相信通过接下来的学习设计会变得越来越得心应手滴
精彩评论8
lj0216 发表于 2020-10-19 11:38:59 | 显示全部楼层
可以利用PPT和flash进行设计,当我们想设置一个动态的小表情的时候,可以用flash来设计,刚开始用这个比较困难,好多功能不知道,比较生疏,相信通过这两个星期的学习会更熟悉,制作更多更可爱的动图
 楼主| lj0216 发表于 2020-10-19 11:43:14 | 显示全部楼层
撤销:CTRL+Z、CTRL+Y还原操作
CTRL+C/CTRL+V复制粘贴,CTRL+鼠标左键拖放复制更直接
格式复制/粘贴:CTRL+SHIFT+C /V
动画复制/粘贴: ALT  +SHIFT+C /V
CTRL+方向键即可精确移动位置
CTRL+鼠标中键:缩放幻灯片显示比例
数字+回车键 跳转到指定幻灯片
 楼主| lj0216 发表于 2020-12-7 11:58:26 | 显示全部楼层
上周观看了别人做的动画的优秀作品,以前上课看到老师PPT中的动画效果,以为是网络上找的视频素材,从来没想过是用PPT做的。接触了这个之后被它深深地吸引了,相信通过这周的学习可以更好地利用PPT做出更完美的课件!!!
 楼主| lj0216 发表于 2020-12-7 12:10:52 | 显示全部楼层
 楼主| lj0216 发表于 2021-1-3 19:52:54 | 显示全部楼层
第八周的学习任务是制作变换的按钮,刚开始接触真的太难了,勉强在同学的帮助下才完成任务。
 楼主| lj0216 发表于 2021-1-3 19:54:49 | 显示全部楼层
第九周是做一个走路的小鸭子搭配上按钮。没想到PPT也可以制作出这么可爱的动画呢!
 楼主| lj0216 发表于 2021-1-3 19:59:04 | 显示全部楼层
1.多层水波动画的制作:       将舞台设置成黑色,用画图工具画出一个白色边框填充色为黑色的椭圆,代表一层水波,多次插入关键帧,改变椭圆的大小和颜色的深浅,颜色越来越深,椭圆越来越大越扁。复制帧,新建图层,新建图层的左边留出些空隙,粘贴所复制的帧。再建立新图层,隔开空隙,重复上述操作,多次建立新图层,多次粘贴所复制的帧。       ctrl+回车进行预览。 2.动作按钮的制作:       用画图工具画出一个矩形,选中,右键单击,转换成按钮元件,双击元件里面,看时间轴的下方,主面板上有四个指令,弹起,指针,按下,点击。指针、按下、点击表示指针经过按钮时,点击按钮时,按钮位置颜色等改变。可以设置每一个指令所显示的相应动作,比如按钮的颜色和位置。       点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围 在老师演示过后当时感觉还挺容易,但是回去自己操作就觉得很难,还是不够熟悉,对于flash的操作,我们还是应该多实践。
 楼主| lj0216 发表于 2021-1-3 20:00:41 | 显示全部楼层
PPT-视频制作 1.在PPT中插入视频,插wmv格式。    将视频转换为wmv格式,方法:    法一:使用camtasisa,导入再导出。    法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。    法三:信息化助手→格式工厂,wmv格式,选择输出位置,右键单击,打开输出文件。 2.截取视频指定片段:    插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。3.在PPT中改变视频的形状和封面:    格式→视频形状→裁剪。    格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。 4.把视频作为PPT背景:    要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。    插入视频→播放→自动播放,循环播放,不要全屏播放。不点到视频,需要画个矩形把视频盖住,纯色填充,改变其透明度即可。
1粉丝
2帖子
