教案撰写及教学设计常见问题
9999
1804010118+刘燕
1804010118+刘燕
小狐狸ly
发表于 2020-9-25 12:51:00
这个帖子是用来记录本课程的学习:
课件
选题,设计,参考作品等。
小狐狸ly
发表于 2020-9-25 12:57:14
第二次课程学习了一些ppt制作的快捷键
Ctrl+shift+c/v 格式复制
ctrl+shift+上下键 精确缩放
ctrl+alt+左右 精确旋转
二使用母版统一界面
三更换PPT模板,首先,我会寻找许多好看的PPT模板,然后,根据自己的爱好和要制作的背景,选择更换原先模板中的部分PPT
四选择适当的图片,放在一个文件夹中,然后根据需要插入图片到PPT
楼主
小狐狸ly
发表于 2020-10-12 12:04:50
这次作业完成的时间比较长,在制作的过程中总是找不到对应的功能,最主要的还是对这个软件的运用还不太熟悉吧。还有就是自己是个手残,画出来的图片不好看,比较麻烦的一点是,不是封闭的状态下,颜料桶填充不了颜色。但还是比较喜欢它可以把图片转换为元件,这样就不需要重复绘画了。
楼主
小狐狸ly
发表于 2020-11-16 12:00:16
2.什么是时间轴和帧,帧、关键帧、普通帧之间有何区别?
3.什么是舞台,如何设定舞台的大小
5.什么是元件,元件存储的位置在哪
6.元件的时间轴和舞台(场景)的时间轴如何切换
7.工具箱中的面板:线条绘制及绘制的两种方式:对象、形状
8.工具箱中的基本形状工具
9.工具箱中的填充工具
10.工具箱中的任意变形工具:渐变填充设置
楼主
小狐狸ly
发表于 2020-11-30 13:52:18
我们学习了课件中对音频的处理。首先是如何将音频插入到每一张PPT中,只需点击切换就可,还包括通过按钮控制音频,如何叠加音频等等。
楼主
小狐狸ly
发表于 2020-12-14 13:58:32
1.探照灯动画:
当背景为黑色且文字为黑色时可以使用。
2.课件的交互:
3.设置填空题:
(1)单击横线空白部分,答案出现。
(2)编辑幻灯片时,答案不出现在幻灯片上。
法一:画矩形时选择使用幻灯片背景填充。
法二:给矩形添加一个退出动画,单击矩形自己时消失。
4.设置连线题:擦除动画。
5.制作开关按钮:
黄色灯消失,灰色灯出现。
给黄色灯添加一个动画(单击自己时消失)。
给灰色灯添加一个动画(单击自己时出现,跟上一动画同时)。
再做一个相反的即可。
楼主
小狐狸ly
发表于 2020-12-21 14:02:19
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
小狐狸ly
唐振林
1642066178
流浪土星
今天也想当老师A
第10周 练习的优化
第9周 演示-示范的优化
第9周 解说(讲解)的优化
教学媒体-黑板
03-27
教育技术第7课:完善作品封面和片尾兼作品
03-26
第9周 解说(讲解)的优化
讲解与解说(讲授法的应用)
05-06
第10周 练习的优化
第9周 演示-示范的优化
教学媒体-黑板
03-27
