1804010126 唐小月 PPT课件制作
山川故里66 发表于 2020-9-20 20:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本学期我将用本帖来记录有关PPT课件制作的相关内容。
精彩评论16
山川故里66 发表于 2020-9-20 20:29:03 | 显示全部楼层
2020年9月14日学习心得: 第一,学到了一些PPT快捷键 Ctrl+鼠标左键 Ctrl+shift+上下键是精确缩放 Ctrl+alt+左右键是精确旋转 数字键+enter Ctrl+shift+c    ctrl+shift+v F4键重复上一步操作 第二,在进行PPT制作是要注意对素材进行管理,尽可能的将重用的素材和功能放在一个PPT文件中; 第三,学会对幻灯片母版的使用,,在一个课件或作品中,多次出现的对象可添加到幻灯片母版中;幻灯片实际由三层组成,最上面的实际幻灯片本身,中间的事板式,最下面的是母版。
技友  发表于 2020-11-29 22:38:19
PPT文字处理学习心得
游客
2020年9月21日学习心得: 1. 双色字 格式-文本填充-渐变-其他渐变-文本填充(渐变填充)-选择颜色和渐变方向 (设置渐变色时保留两个颜色,如红黑双色字,渐变色设置为:红-红-黑-黑,中间的红黑重合) 2.文字填充图  详情 回复 发表于 2020-11-29 22:45
技友  发表于 2020-11-29 22:45:21
山川故里 发表于 2020-11-29 22:38
PPT文字处理学习心得
2020年9月21日学习心得:
1. 双色字
2.文字填充图片
格式-艺术字样式文本框-选择文本填充里的图片和纹理填充-选择自己需要的
3.阴影、映像、倒影等文字效果设置
技友  发表于 2020-11-29 22:55:24
2020年9月28日,第三次课学习心得:
                  上学期的汉字转拼音工具也可以
2.文字是由轮廓和填充组成的
技友  发表于 2020-11-29 23:03:53
2020年10月5日,第四次课学习心得:
1.        PPT中插入制作与主题相关的印章图片方法:先从浏览器中寻找一个自己喜欢的,有创意一些的印章图片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成了。
2.做视频,浏览器搜“来画”官网,模拟角色。
3.用PPT画图;开始→曲线工具。
4.在PPT中画出靠下的,左低右高,左窄右宽的图形。
学习心得:自己尝试了一下制作印章图片,感受到了PPT制作的神奇,高效,会继续学习PPT课件的制作。
技友  发表于 2020-11-29 23:05:56
扩展知识点:Flash
形状补间动画 颜色变化
具体知识点:
形状补间的条件:对象属性——形状;两个关键帧
技友  发表于 2020-11-29 23:17:08
第五次学习心得:
今天学习了什么是源文档,什么是发布文档,也认识了时间轴、帧、关键帧、普通帧之间的区别,舞台是什么和如何设定舞台的大小……还自己动手制作了按钮背景,自己制作按钮背景的好处就是可以自己改变大小,制作自己喜欢的形状,通过学习,掌握了如何制作按钮,也体会到了自己制作按钮的好处,在接下来的学习中会继续学习新的技能。
技友  发表于 2020-11-29 23:20:52
第六次课学习心得:
在这节课中主要学习了如何在Animate中画圆和五角星。这节课的内容相较与上节课要简单一点,只要学会利用Animate中的工具,就能很容易的制作出圆和五角星。
画圆,按住shift键画椭圆,直接就画出圆了。
选择键,按ctrl不放,可以拉一个点。
钢笔,添加描点工具,删除描点工具。
画五角星,一可以选择任意多边形,选择五星。
          二可以画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。
技友  发表于 2020-11-29 23:26:34
第七节课的学习心得:
这届课主要学习了多层水波动画的制作和动作按钮的制作。具体步骤如下:
多层水波动画的制作: 将舞台设置成黑色,用画图工具画出一个白色边框填充色为黑色的椭圆,代表一层水波,多次插入关键帧,改变椭圆的大小和颜色的深浅,颜色越来越深,椭圆越来越大越扁。复制帧,新建图层,新建图层的左边留出些空隙,粘贴所复制的帧。再建立新图层,隔开空隙,重复上述操作,多次建立新图层,多次粘贴所复制的帧。
      ctrl+回车进行预览。
动作按钮的制作: 用画图工具画出一个矩形,选中,右键单击,转换成按钮元件,双击元件里面,看时间轴的下方,主面板上有四个指令,弹起,指针,按下,点击。指针、按下、点击表示指针经过按钮时,点击按钮时,按钮位置颜色等改变。可以设置每一个指令所显示的相应动作,比如按钮的颜色和位置。
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
虽然过程有点复杂,但最终完成了动作按钮的制作还是比较有成就感的。
技友  发表于 2020-11-30 10:36:06
学习心得:
首先是交互按钮的控制的学习:
具体步骤图层1中右键单击时间轴上最左边,动作,写代码。选中按钮,看右边属性面板,文本框的名字就是按钮的名字。点击窗口,库,右键单击直接复制,复制播放按钮。接着是改按钮,在库中直接双击,修改按钮上的文字。回到主场景,将按钮放到舞台上,更改按钮的属性名字。停:stop,走:play。
然后是随机点名的制作:
最后学习了鸭子的变大变小:
这节课的学习内容较为充实,最让我感兴趣还是鸭子的变大变小,通过对鸭子大小的改变,体会信息技术的神奇,还是很有成就感的。
技友  发表于 2020-11-30 10:42:08
第十次课学习心得:
这节课的学习内容很多主要是关于声音的应用的,先是在课件中加入声音文件,然后是两个声音同时播放,还有声音控制及点播,制作开始暂停结束的按钮点拨,最后还有为具体对象加声音。当然我们也做了练习,是有关虞美人这首诗的练习,
首先,选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
然后,双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
最后,使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
通过《虞美人》的练习,更加熟练的掌握了有关声音的应用,也体会到了PPT课件制作的便捷高效。
技友  发表于 2020-11-30 10:54:45
十一次课:
这节课主要学习了一下内容
1.在PPT中插入视频,需要将视频转换为wmv格式,有以下几个方法
一是使用camtasisa,导入再导出。
二是QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
三是信息化助手→格式工厂,wmv格式,选择输出位置,右键单击,打开输出文件。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
技友  发表于 2020-11-30 10:56:19
十一次课:
这节课主要学习了一下内容
2.截取视频指定片段:
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
4.把视频作为PPT背景:
6.PPT中实现视频点播的方法:
技友  发表于 2020-11-30 11:42:42
第十二次课:
这节课介绍了一些PPT中动画的一般实现方法和常用动画的形式。
主要介绍了字幕动画、变色动画、还有陀螺旋动画
1、字幕动画
添加动画选择进入方式擦除,设置自左侧,计时与上一秒之后,慢速;再添加动画退出动画擦除,设置子右侧,计时与上一秒之后,延迟1s 速度快;使用动画刷,最后把所有字幕重叠
2、变色动画
选择一张图片,复制一份图片,萱蕚上面图片变成黑白(改变格式 颜色 饱和度)选择动画、退出动画、圆形拓展(动画窗格、单、慢、选择两张图排列对齐)
3、陀螺旋动画
重点是改变旋转中心
这节课的学习内容很实用,平常只在别人的PPT里见到过,还是第一次自己动手操作,还是比较很感兴趣,当然,学习的内容也很有趣,继续学习。
技友  发表于 2020-12-3 20:02:56
十三次课学习心得:
这节课学习了课件片头片尾的制作,首先看了一些优秀的作品,剩下的时间就开始制作符合自己课件的片头片尾了,我做的是有关淮南风景的相关课件,先选了一张淮南的风景图,做了变色动画,接着插入文字,设置了文字一个一个出现,最后插入适当的音乐和备注就做好了一个片头。
片尾的制作用到了跑马灯动画。
学完这节课后,感觉片头片尾的制作变得更简单了,不像以前那么单调了。
技友  发表于 2020-12-21 15:21:17
这两节课学习了交互和片头片尾的制作,也利用所学知识制作了自己课件的片头片尾。
