悬浮计时器
oduang 发表于 2020-4-5 16:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20200419 更新v2.3
更新内容:
  • 修改弹窗提醒为闪烁提醒,具体效果详见效果图
  • 声音提醒可分别设置是否提前提醒及是否到时提醒
  • 自定义提醒声音支持在设置内清除地址
  • 添加了记忆前一次打开位置的功能
  • 添加了时间还原的功能:倒计时后自动还原为之前的时间
  • 修复了默认倒计时模式下提示更新后的报错提示
PS:因为涉及到添加了新功能,所以下载新版后需要点开一次设置(不担心设置丢失的话可直接删除原配置文件)
新查毒链接:https://habo.qq.com/file/showdetail?pk=ADcGZV1pB2YIMFs9U2U%3D
20200417 更新v2.2
更新内容:
  • 修复了倒计时40分钟与45分钟后停止不还原时间的bug(尬)
  • 重新构代码,设置改为单独的窗口
      (1)软件运行后会创建名“jsqconfig.ini”的配置文件
      (2)支持设置默认启动方式
      (3)支持设置默认倒计时时间(可自定义)
      (4)支持多种提醒方式(声音与弹窗)、声音支持自定义(仅支持mp3)(如不需要时删除配置文件的“声音地址”就好)
      (5)支持提前提醒
      (6)支持隐藏/显示配置文件(可能会产生bug,实验性)
PS:正在计时或倒计时、全屏模式时不支持打开设置
再次PS:因为重构了代码,猜测会有bug,欢迎评论区提出
查毒链接(没试,360估计肯定报毒,哎):https://habo.qq.com/file/showdetail?pk=ADcGZV1uB24IOls0U2E%3D
20200416 更新v2.1
更新内容:
  • 应网友要求,倒计时添加了40分钟与45分钟模式
  • 添加启动时检测更新(经鉴定360检测会报毒,已经提交误报样本)
  • 自本版本起发布教育技术论坛专版:
             检测到更新时自动打开本页面
             右键添加帮助按钮,点击自动打开本页面
   4. 优化关于界面
附哈勃查毒链接:https://habo.qq.com/file/showdetail?pk=ADcGZV1uB2AIP1s0U2I%3D
20200411 更新v2.0
更新内容:
  • 添加了倒计时模式(模式间切换)
  • 合并了“开始”、“暂停”按钮,优化逻辑
  • 添加了“切换”按钮
  • 优化了部分右键菜单的逻辑
  • 重新进行了upx压缩(原压缩工具是易语言编写的,压缩后360会报毒,尬)
更新说明视频:(论坛不支持就直接放链接了,使用的是onedrive的直链,可能加载较慢)
https://pan.oduang.com/?/Personal/xfjsq-sm.mp4
20200407 更新v1.4
更新内容:
  • 添加了全屏模式(默认全屏背景不透明,可右键设置)
  • 修改“放大”菜单为“还原”
  • 优化了“缩小”、“还原”的逻辑
  • 添加了自动跟随模式(字体大小超过24默认开启自动跟随)
  • 使用了upx压缩,大小压缩为原来的一半
因懒得录制,暂时没有效果图
20200406 更新 v1.2更新内容:
  • 建立了右键菜单,原功能均可右键操作
  • 支持窗口放大缩小
  • 调整窗口图标,取消关于图标,替换为设置
  • 支持自定义透明度
  • 支持自定义时间字体大小
  • 修改了部分按钮悬停的气泡文字内容
效果图:
缘起
昨天偶然逛教育技术论坛的时候突发发现了孙老师的演示倒计时器的帖子:http://www.etthink.com/thread-281979-1-1.html 看到孙老师所说的可以在教学、演讲中有时需要时间提示或掌控时间的悬浮计时小工具,觉得确实在日常生活中还是很有用的,故趁着无事的时候写了本工具。
程序说明
(1)功能说明
  • 功能按钮分别为:开始、暂停、停止(清零)、关闭、信息
  • 支持随意移动位置
  • 支持暂停后继续
  • 窗口默认置顶
  • 窗口已设置背景透明
(2)可能存在的问题
  • 受易语言编程和程序运行速度影响,开始计时时可能会有500ms的延迟
  • 因为没有找到一套完整的图标,图标风格没有完全统一
运行实录
程序下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
写在最后
求使用测试和使用建议
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
ptchy + 5 窗体大小能否调大、调小呢?因为有的电脑分.
etthink + 10 内容很精彩
查看全部评分总评分 : 金钱 +15
欢迎造访我的博客:oduang.com
精彩评论26
wmh 发表于 2020-4-6 10:22:38 | 显示全部楼层
非常感谢分享,谢谢。
etthink 发表于 2020-4-10 07:25:52 | 显示全部楼层
易语言:),写得很好,可以提供两种倒计时方式,倒计时演示更多一些:)
oduang 发表于 2020-4-11 16:02:51 | 显示全部楼层
已更新,没办法技术不到家只会用易语言,添加了倒计时模式,顺便吐槽下用gif效果不好,不能直接插视频又有点不方便
┑( ̄Д  ̄)┍
欢迎造访我的博客:oduang.com
 楼主| etthink 发表于 2020-4-11 19:16:33 | 显示全部楼层
已更新,没办法技术不到家只会用易语言,添加了倒计时模式,顺便吐槽下用gif效果不好,不能直接插视 ...
下次把这个打包到信息化助手里:)
oduang 发表于 2020-4-11 20:32:14 | 显示全部楼层
下次把这个打包到信息化助手里:)
哇╰(*°▽°*)╯
开心,感谢
欢迎造访我的博客:oduang.com
 楼主| wg307 发表于 2020-4-15 12:21:03 | 显示全部楼层
求倒计时计时器下载地址
wg307 发表于 2020-4-15 12:31:14 | 显示全部楼层
试用了以下,很不错!常用道计时时间如果有40分钟或45分钟就好了。毕竟很多学校一节课都是这种情况。
oduang 发表于 2020-4-16 14:34:21 | 显示全部楼层
已更新
欢迎造访我的博客:oduang.com
 楼主| ptchy 发表于 2020-4-16 15:04:10 | 显示全部楼层
感谢分享哈!我下载尝试一下哈。
etthink 发表于 2020-4-16 15:05:31 | 显示全部楼层
又有使用的老师提出建议,到一定时间是否可以提醒(声音),如结束时,离结束还有10S时...
wg307 发表于 2020-4-16 20:59:12 | 显示全部楼层
辛苦了!兵贵神速!
oduang 发表于 2020-4-17 17:49:12 | 显示全部楼层
辛苦了!兵贵神速!
哈哈,验证40和45分钟时有bug(尬),虽然影响不大,不过欢迎更新最新版使用
欢迎造访我的博客:oduang.com
 楼主| oduang 发表于 2020-4-17 17:51:24 | 显示全部楼层
已经更新,原版本结束时会有一次系统提示音(我是win10 ,不知道win7有没有),现上述功能已更新。
欢迎造访我的博客:oduang.com
 楼主| etthink 发表于 2020-4-18 21:45:49 | 显示全部楼层
win7测试,提醒声音(自定义声音)可以正常播放,易语言能否实现把弹窗提醒改为原窗闪烁提醒,比如在演示过程中,弹出窗口体验不太理想,或者增强闪烁提醒,这样更灵活一些
天山雪 发表于 2020-4-19 10:18:44 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢提供程序!
oduang 发表于 2020-4-19 21:04:06 | 显示全部楼层
win7测试,提醒声音(自定义声音)可以正常播放,易语言能否实现把弹窗提醒改为原窗闪烁提醒,比如在演示过 ...
已更新
欢迎造访我的博客:oduang.com
 楼主| ptchy 发表于 2020-4-20 23:01:43 | 显示全部楼层
窗体大小能否调大、调小呢?因为有的电脑分辨率比较低,需要把窗口大小调小一些。要是能够这样,就更加完美了。
或者设置两种模式,比如:精简模式和完整模式,这样用户可以根据需要来切换窗口的大小。
oduang 发表于 2020-4-21 08:08:18 | 显示全部楼层
窗体大小能否调大、调小呢?因为有的电脑分辨率比较低,需要把窗口大小调小一些。要是能够这样,就更加完美 ...
是支持右击选择缩小模式的或双击进行缩小还原,单独调整大小的功能正在考虑,预计下个版本发布,我也觉得下面的图标太大了,尬
欢迎造访我的博客:oduang.com
 楼主| wzy159 发表于 2020-4-22 10:13:09 | 显示全部楼层
感谢分享,下载试用一下
dayande 发表于 2020-4-24 11:04:32 | 显示全部楼层
感谢提供精品,现在分享
粗心剑客 发表于 2020-11-26 11:14:11 | 显示全部楼层
下载可否使用
技友  发表于 2020-12-27 22:05:25
在课堂活动中常常需要计时器。
是哥哥来了嘛 发表于 2021-3-30 16:53:45 | 显示全部楼层
这个有什么有吗
a460866453 发表于 2022-4-25 16:37:38 | 显示全部楼层
踏破铁鞋无觅处,得来需要九块五
2关注
1粉丝
4帖子
