线上教学直播解决方案
etthink 发表于 2020-4-2 10:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以前的直播经历和感受:http://www.etthink.com/thread-235625-1-1.html
教学直播选择,从教师最关注有这样几个问题
1、教学内容传递方式,一般需要白板标注、多媒体及PPT演示、语音视频及屏幕分享。网络上的直播平台娱乐干扰性信息太大,个人认为并不太适合在教学环境中使用
2、学生管理:与网络开放的娱乐不同,教师如果能了解学生真实姓名及信息会更好一些,如果能统计学生参与情况更理想。(在这一点上,超星、雨课堂、对分易等更容易与学校的教务系统互通)
3、回放功能:上完课之后,上课过程是否能保存下来
4、易用性:界面操作、性能及稳定性、学生参与方式
虽然在今年疫上教学中出现了很多直播产品,但一些产品是面向学校和企业的,如果教师想以后把直播做为一种常态的教学手段来用,那么像zoom/腾讯会议、钉钉等并不适合,因为最起码教师个人是付不起那样的规模费用的。
直播面临的问题实际就是流量成本问题,不可能做不付回报的投入,在极端情况下,很多平台无法保障直播流畅,特别是长期使用做为一种常态。
当前试用过的直播:
1、QQ群直播,封闭,只有群成员,无法生成回放内容。(可以通过录屏功临时解决)
2、cctalk
3、腾讯课堂或腾讯课堂极速版(还有学校管理功能)
4、超星等教学APP带的直播功能
etthink 发表于 2020-4-3 17:27:27 | 显示全部楼层
教学材料使用规范
二、PPT演示文稿课件
1.     制作PPT课件请使用Microsoft Office 2013或以上版本,不支持低版本Microsoft Office或其他办公软件制作的PPT,如WPS、Keynote、Microsoft office2003等。
2.     建议PPT课件整体大小不超过5MB, PPT单页大小不超过300KB(包含文字、图片和文件等所有元素),PPT课件过大或PPT单页过大易导致加载缓慢或失败。
3.     建议PPT课件使用操作系统默认的中英文字体,请勿使用自己安装的字体,非操作系统默认字体易导致文字乱码和PPT样式错误。
4.     如果PPT课件插入音频文件,建议插入2秒以内的音频文件(即可以插入音效不要插入音乐),过长的音频文件易导致加载缓慢或失败,而且不建议设置“自动播放音频”以防止不同步的问题。
5.     请勿在PPT课件中插入视频或Flash文件,不支持视频或Flash播放。
6.     请勿在PPT课件中插入外部链接,不支持打开外部链接。
7.     制作PPT动画效果注意事项:
    (1)    每页PPT中尽量使用较少的动效;
    (2)    给文字添加动效时请勿在编辑文字状态下添加,须在非编辑状态下添加动效;
    (3)    请勿对成组元素添加3D动效,可单个元素分别添加3D动效;
    (4)    同一个元素不要设置循环动效;
    (5)    不支持PPT翻页动效;
    (6)    不支持通过螺旋动画实现的大转盘。
8.     使用公式编辑器编辑公式过长自动折行时,请在折行处使用回车换行,否则会导致样式错误。
9.     为保证PPT课件在教室中显示的清晰度,建议将PPT页面尺寸设置为默认宽高的2倍(菜单位置"设计"-> "幻灯片大小"->“自定义大小"),即16:9比例下宽度50厘米,高度28厘米;4:3比例下宽度50厘米,高度38厘米。
三、Word或PDF文档课件
1.     制作Word课件请使用Microsoft Office 2013或以上版本,不支持低版本Microsoft Office或其他办公软件制作的PPT,如WPS、Keynote、Microsoft office2003等。
2.     Word或PDF课件大小建议不超过2MB,文件过大易导致低带宽的用户加载Word或PDF缓慢或失败。
3.     同一文件的所有页面宽度请保持一致,否则会导致部分页面显示不完整或页面抖动。
四、音频和视频课件
1.     音频课件大小建议不超过5MB,文件过大易导致加载缓慢、播放卡顿或教师端与学生端播放不同步。
2.     视频课件大小建议不超过30MB,文件过大易导致加载缓慢、播放卡顿或教师端与学生端播放不同步。
五、文本类课件
1.     教室中打开文本课件时,建议单行输入文字不要超过文件框的显示宽度,否则课件样式会显示异常。
2.     文本课件行数请勿超过1万行。
3.     文本类课件如包含中文,需将文件存储为UTF-8编码格式,否则会出现乱码问题。
