小学数学经典问题及解题方法
橙子的吸管 发表于 2019-3-31 22:58:26 | 显示全部楼层
问题类型:植树问题
小教一班,胡娇娇
一座大桥长500米,给桥两边的电杆上安装路灯,若每隔50米有一个电杆,每个电杆上安装2盏路灯,一共可以安装多少盏路灯?
此题条件不充份  发表于 2019-4-11 07:39
Tiffany小可爱 发表于 2019-4-1 15:17:28 | 显示全部楼层
染色问题     17小学教育四班钦秀琦(1704010428)
问题:如图所示,一个长方形被分成6块区域,若给每一块区域都染色,并且要求相邻的区域颜色不同,请问至少需要多少种不同的颜色?
分析:由于A、B、C两两相邻,所以要使相邻的区域颜色不同,至少A、B、C的颜色不能相同。但是,仅有3种颜色够不够呢?对于区域较少的情形可以逐一试验,如果区域较多时,可以考虑取有较多相邻区域的区域来先染色。
解:先考虑有较多相邻区域的A,染第一种颜色;其次考虑与A相邻的B,C,D,E中,有较多相邻区域的E,染第二种颜色;再考虑B,由于它与A,E,C都相邻,故染第三种颜色。由于C和E不相邻,故C可用第二种颜色,D与B不相邻,D可用第三种颜色,F和A不相邻,F可染第一种颜色。这样,用第一种颜色染在A和F上,用第二种颜色染在C和E上,用第三种颜色染在B和D上,即可满足要求。所以,妈妈组条件的染色,至少需要三种颜色。
糖其其 发表于 2019-4-2 22:12:12 | 显示全部楼层
小教二班刘玉琳
运来一批西瓜,准备分两类卖,大的每千克0.4元,小的每千克0.3元,这样卖这批西瓜共值290元。如果每千克西瓜降价0.05元,这批西瓜只能卖250元,问有多少千克大西瓜?西瓜数: (290-250)÷0.05=800kg
设大西瓜有x kg
0.5x+0.3(800-x)=290
x=500kg
世界上的每个人都是独一无二的,要记得爱自己。
芮玥123 发表于 2019-4-3 08:12:59 | 显示全部楼层
例1  一个人要从A点到B点(图私下准备),他可以按①号弧形所表示的路线走,也可以按照②号弧形所表示的路线走。哪条路线近?为什么?
知道如何上传图片更好  发表于 2019-4-12 14:28
谢其乐 发表于 2019-4-3 14:09:16 | 显示全部楼层
17小教三班  谢其乐
正方体切割问题:
从一个棱长10厘米的正方体木块上截去一个棱长2厘米的小正方体,剩下的表面积是多少平方厘米?
吴青云 发表于 2019-4-3 16:22:04 | 显示全部楼层
@五九三 发表于 2019-3-26 22:56
17小教4班廖竹芬年龄问题
甲对乙说:“当我的岁数曾经是你现在的岁数时,你才4岁”。乙对甲说:“当我的岁 ...
设小珍生于1900+10b+c年(b、c都是小于10的非负整数)。根据题意,小珍的年龄为1+9+b+c,于是可得:1980-(1900+10b+c)=1+9+b+c即b=-2(35-c)/11由上式可知(35-c)必是11的倍数;同时,由于c是小于10的非负整数,经分析可知c=2,因而b=6。所以小珍生于1962年。
酱香排骨 发表于 2019-4-6 12:00:59 | 显示全部楼层
小教一班 彭二雪
小学空间思维数方块题的解题思路:
方法一:我们可以选择一列一列的数,先从最左边或最右边下手。当一列数完,我们赶紧把这个数记下。直到所有列数完,我们把这些数加在一起就是总数。
方法二:我们可以一层一层的数,先从最上一层数起,这一层全部露在外面,我们一看就知道答案,接着数第二层,第二层除了露在外面能看见的,还有一些小方块都躲在第一层下面,所以第一层的方块数加上露在外面的数,也就是第二层的方块数了。以此类推,我们就可以求出第三层、第四层……的方块数了。
!!! 发表于 2019-4-7 18:04:38 | 显示全部楼层
17级小教4班林丹阳
数字关系问题
两个数的和是572,其中一个加数个位上是0,去掉0后,就与第二个加数相同,这两个数分别是多少?
明明如月 发表于 2019-4-7 22:52:50 | 显示全部楼层
17小教一班黄繁
数字“1”的运用问题
一种商品原定价60元,为促销本月降价出售,降价后每天销售量比以前增加了50%,这样总销售额增加了20%。这种商品降价了多少元?
李梦茹 发表于 2019-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层
1.一个长方体的玻璃缸,长8分米,宽6分米,高4分米,水深2.8分米,如果投入一块棱长为4分米的正方体铁块,缸里的水溢出多少升?
【分析与解答】  铁块的体积   4×4×4=64(立方分米)
水的体积     8×6×2.8=134.4 (立方分米)
玻璃缸的容积   8×6×4=192 (立方分米)
注意到铁块的高度与玻璃缸的高度相同,而水的体积与铁块的体积的和比玻璃缸的容积大,则溢出水的体积是 64+134.4-192=6.4 (立方分米)=6.4(升)
2.一个棱长10厘米的正方体的玻璃缸,水深3厘米,如果投入一块棱长6厘米的正方体铁块,缸里的水上升了多少厘米
殷桃洛 发表于 2019-4-9 16:55:38 | 显示全部楼层
一个长方形,被两条直线分成四个长方形,其中三个面积分别是20,25,30,问阴影部分长方形面积。https://share.icloud.com/photos/0i456RaarxVEjoeIdRXYp7gEg
shuixuan 发表于 2019-4-10 21:48:33 | 显示全部楼层
有红、黄、白三种颜色的球,红球和黄球一共有21个,黄球和白球一共有20个,红球和白球一共有19个。三种球各有多少个?
(1704010429 17小教4班 水玄)
樱花般的云 发表于 2019-4-11 08:27:10 | 显示全部楼层
17小教四班 蒋云伊
容斥问题
幼儿园小朋友分糖吃,每人至少吃奶糖和水果糖中的一种,有24人吃了奶糖,有29人吃了水果糖,有10人这两种糖都吃了,问:幼儿园有多少小朋友分糖吃?
许蕾 发表于 2019-4-11 08:53:05 | 显示全部楼层
有八个半径为1厘米的小圆,用它们圆周的一部分连成一个花瓣图形(如图所示),图中黑点是这些圆的圆心,那么花瓣圆形的面积是_______平方厘米.(π取3)
使用几何画板画此图,先构造点,再构造点与点之间的一半长度的线段,以此为半径和点构造圆,找出圆与圆的交点构造弧。  发表于 2019-4-13 10:40
苏尔楠 发表于 2019-4-11 20:41:25 | 显示全部楼层
17小教四班  苏慧慧   1704010430
如图,有一个边长为20厘米的大正方体,分别在它的角上、棱上、面上各挖掉一个大小相同的小立方体后,表面积变为2454平方厘米,那么挖掉的小立方体的边长是多少厘米?
题目类型:表面积变化的问题
空间想象三种不同位置留下的表面积与原表积的不同  发表于 2019-4-13 10:41
zhanglian 发表于 2019-4-11 20:51:00 | 显示全部楼层
张莲     17小教一班    1704010143
有一本书,兄弟两个都想买,哥哥差5元,弟弟只缺一分,但是两人合买一本,,钱任然不够,你知道这本书的价钱是多少吗?他们又各自有多少钱呢?(书的价钱为整数)
答:设这本书的价钱为X元
则哥哥的钱为(X-5)元,弟弟的钱为(X-0.01)元
因为两个人合买一本钱任然不够
所以:(X-5)+(X-0.01)<X
所以:X<5.01
因为书的价钱为整数,故X=5
所以这本书的价钱为5元,哥哥没钱,弟弟有4.9元
清辉 发表于 2019-4-11 21:22:07 | 显示全部楼层
比例应用题
http://www.etthink.com/forum.php ... 9&fromuid=76616
(出处: 教育技术论坛)
老师,我不小心把题目发了个帖子,题目在链接里。
myyy 发表于 2019-4-12 00:48:09 | 显示全部楼层
17小教二班马艳梯形蝴蝶问题:
如图所示,BD、CF 将长方形ABCD分成4快,△DEF 的面积是5平方厘米,△CED 的面积是10平方厘米.问:四边形ABEF的面积是多少平方厘米?
下次使用几何画板介绍  发表于 2019-4-12 14:29
学习使人进步
张张zhang 发表于 2019-4-12 21:25:55 | 显示全部楼层
小教1班 张小悦
学号1704010145
有3个箱子,如果两箱两箱地称它们重量,分别是83千克,85千克和86千克。问:其中最轻的箱子重多少?
赵敏123 发表于 2019-4-13 19:28:14 | 显示全部楼层
       逆推法  客车从甲地开往乙地,第一小时行了全程的七分之二,第二小时行了余下的五分之二,第三小时又行了余下的三分之二,这时距乙地还有21千米,甲乙两地相距多少千米?
a1326468133 发表于 2019-4-14 14:35:24 | 显示全部楼层
17小教4班席恒恒
五年级一中队和二中队要到距学校20千米的地方去春游。第一中队步行每小时行4千米,第二中队骑自行车,每小时行12千米。第一中队先出发2小时后,第二中队再出发,第二中队出发后几小时才能追上一中队?
qrr 发表于 2019-4-14 15:47:15 | 显示全部楼层
17小教二班钱蕊1704010225
最大公约数与最小公倍数应用题
一盒围棋,4个4个地数多1个,5个5个地数多1个,6个6个地数多1个,又知棋子总数在150到200之间,求棋子总数。
解:如果从总数中取出一个,余下的总数便是4、5、6的最小公倍数,因为4、5、6的最小公倍数是60(见图)
IMG_20190414_154353.jpg 又知棋子总数在150到200之间,所以
                         60*3+1=181(个)
果冻啊 发表于 2019-4-14 16:37:36 | 显示全部楼层
17小教3班 张墨然
题目:
李军和张强付同样多的钱买了同一种铅笔,李军要了13支,张强要了7支,李军又给张强0.6元钱,请问每支铅笔多少钱?
西瓜皮 发表于 2019-4-14 16:51:44 | 显示全部楼层
1705010117  金子璇 17小教一班
时钟问题:一只时钟每小时走快4分钟,在标准钟早上5点的时候,此钟与标准钟对准,当此钟的时间是下午3点40分钟时才让此钟停摆,等到标准钟走到下午3点40分钟时,才让此钟继续走动。问此钟停摆了多少时间(标准时间)?
五颜六色的西瓜皮
hyxls 发表于 2019-4-14 17:00:39 | 显示全部楼层
二班洪玉霞
五个空瓶可以换一瓶汽水,某班同学喝了161瓶汽水,其中有一些是用喝剩下来的空瓶换的,那么他们至少要买汽水多少瓶?
hyxls 发表于 2019-4-14 17:03:05 | 显示全部楼层
RE: 小学数学经典问题及解题方法
ounierjia 发表于 2019-4-14 19:17:21 | 显示全部楼层
有黑、白棋子一堆,黑子个数是白子个数的2倍。现在从这堆棋子中每次取出黑子4个,白子3个,待到若干次后,白子已经取尽,而黑子还有16个。求黑、白棋子各有多少个?(假设思维)
ounierjia 发表于 2019-4-14 19:22:49 | 显示全部楼层
有黑、白棋子一堆,黑子个数是白子个数的2倍。现在从这堆棋子中每次取出黑子4个,白子3个,待到若干次后, ...
17  小教三班  郭倪佳
张淑缘 发表于 2019-4-14 21:12:00 | 显示全部楼层
用同样大小的瓷砖铺-一个正方形地面,两条对角线上铺黑色的,其它地方铺白色的,如图所示,如果铺满这块地面共用101 块黑色瓷砖,那么白色瓷砖用了多少块?
储圆圆 发表于 2019-4-14 21:47:02 | 显示全部楼层
17小教三班储圆圆题目: 篮子里有一些梨.小刚取走总数的一半多一个.小明取走余下的一半多1个.小军取走了小明取走后剩下一半多一个.这时篮子里还剩梨1个.问:篮子里原有梨多少个?
解题思路:倒推法解决,逆向思维。如图所示 IMG_20190414_213738.jpg
倒推法  发表于 2019-4-17 07:31
7948帖子
