理论研究
小学数学教学论
小学数学经典问题及解题方法
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
小学数学经典问题及解题方法
张玉慧
发表于 2019-3-27 20:24:30
17小教三班,张玉慧
差比问题
1、差比问题:
已知两数的差与比,求这两个数。
例:甲数比乙数大12且甲:乙=7:4 求这两个数。
周爱晨
发表于 2019-3-27 20:25:33
小教三班 周爱晨 1704010348
时钟问题
从时针指向4点开始,再经过多少分钟时针正好与分针重合?
江雪梅
发表于 2019-3-27 20:44:38
17小教(4)班 江雪梅 1704010415
填数问题
把1、2、3、4、5、6、7填入圆圈,使每行三个圆圈的数相加的和都相等。
孙蔚
发表于 2019-3-27 20:57:49
17小教四班孙蔚(1704010431)容积问题:
有高度相等的A,B两个圆柱形容器,内口半径分别为6厘米和8厘米.容器A中装满水,容器B是空的,把容器A中的水全部倒入容器B中,测得容器B中的水深比容器高的7/8还低2厘米.容器的高度是多少厘米?
Tree.
发表于 2019-3-27 21:05:07
17小教二班 邓植尹 正反比例问题 
问:修一条公路,已修的是未修的1/3,再修300米后,已修的变成未修的1/2,求这条公路总长是多少米?
【解题思路和方法】  解决这类问题的重要方法是:把分率(倍数)转化为比,应用比和比例的性质去解应用题。
云深不知处1999
发表于 2019-3-27 21:10:57
https://docs.qq.com/doc/DSlpKRXB ... m=1&wxsdk=2.6.4
钱瑞雪123
发表于 2019-3-27 21:31:20
钱瑞雪 小教四班 1704010427
关于反比例的应用题
一批零件平均分给甲、乙两人去做,经过6小时,甲完成了任务,乙还差96个没有做完。己知乙的工效是甲的4/5,这批零件共有多少个?
王瑶
发表于 2019-3-27 21:43:17
17小教4班 1704010437
左图中的三角形,如何通过移动其中的三个圆圈,得到右图中的三角形?
孙蔚
发表于 2019-3-27 21:46:53
RE: 小学数学经典问题及解题方法
17小教4班孙蔚(1704010431)
兑换问题:
一个商店有这样一条规定,喝完汽水后,用5个空汽水瓶可以换1瓶汽水,小明家买了20瓶汽水,他最多能喝到多少瓶汽水?
钱瑞雪123
发表于 2019-3-27 21:49:36
钱瑞雪 1704010427 小教四班
三位数黑洞495:
只要你输入一个三位数,要求个,十,百位数字不相同,如不允许输入111,222等.那么你把这个三位数的三个数字按大小重新排列,得出最大数和最小数,两者相减得到一个新数,再按照上述方式重新排列,再相减,最后总会得到495这个数字.
举例:输入352,排列得最大数位532,最小数为235,相减得297;再排列得972和279,相减得693;接着排列得963和369,相减得594;最后排列得到954和459,相减得495.
jack84evil
发表于 2019-3-27 22:19:05
17小教3班章莹小学六年级概率问题(1704010346)
题目:一个盒子里有10颗白棋子和10颗黑棋子,至少从中摸出几颗棋子,才能保证有2颗棋子的颜色相同?至少从中摸出几颗棋子,才能保证有3颗棋子的颜色相同?
孙妍
发表于 2019-3-28 09:29:39
17小教3班孙妍
周期问题
【例题】小丁把同样大小的红、白、黑珠子按先2个红的、后1个白的、再3个黑的的规律排列,请你算一算,第32个珠子是什么颜色?
cs13309657883
发表于 2019-3-28 09:39:40
数分的问题
五个连续的自然数相加为二十五.求这五个连续的自然数..
解答首先应该求出五个数中间的中数.以此来推出其他四个数字
cs13309657883
发表于 2019-3-28 09:41:15
数分问题
五个连续的自然数相加为二十五,求这五个连续的自然数
cs13309657883
发表于 2019-3-28 09:43:16
小教三班高陈天弼
学号1704010307
分的问题
徐静文
发表于 2019-3-28 10:19:22
17小教三班徐静文
学号:1704010336
题目类型:和倍问题
题目: 甲站原有车52辆,乙站原有车32辆,若每天从甲站开往乙站28辆,从乙站开往甲站24辆,几天后乙站车辆数是甲站的2倍?
krystal0919
发表于 2019-3-28 11:31:26
17级小学教育4班 潘雨晨
例题:猴子爬树问题
小猴要爬上一棵15米高大树,它每次爬上3米滑下1米,要( )次才能爬上顶?
zll
发表于 2019-3-28 12:44:57
小教四班 张靓
小学五年级的农夫分马问题:古时候有个聪明的农夫,它共有17匹马,临死前他这样分配17匹马:大儿子得到其中的二分之一,二儿子得到其中的三分之一,小儿子得到其中的九分之一如果按照医嘱分,就得把马杀死,若不杀马,请问三个儿子是怎么分得遗产的?
大杯珍珠少冰
发表于 2019-3-28 13:34:59
小教2班 解睿欣 火柴棒找规律问题:
用火柴棒按如图方式搭正方形,然后思考下列三个小题:
由图可知,搭1个正方形需要4根火柴棒,
(1)按图(1)方式,搭2个正方形需要___根火柴棒, 搭3个正方形需要______根火柴棒;
(2)搭10个这样的正方形需要_____根火柴棒;
(3)如果用n表示所搭正方形的个数,那么搭n个这样的正方形需要多少根火柴棒?
解题思路:对于小学来说,这种题型一般是给出几个具体的、特殊的数、式或图形,要求找出其中的变化规律,从而猜想出一般性的结论。解题的思路是实施特殊向一般的简化;具体方法和步骤是: ①通过对几个特例的分析,寻找规律并且归纳②猜想符合规律的一 般性结论;③验证或证明结论是否正确。
这道题,我们可以选择拆分观察来分析。如①:搭1个正方形需要四根火柴棒,画图进行左右拆分:3+1,即3×1+1;②:3+3+1 ,即3×2+1;以此类推③:3+3+3+1,即3×3+1.......根据前三个图的序号和找出的特殊规律,我们可以推断出一般规律:第n个:3·n+1,即3n+1。我们可以用第(2)题进行代入计算:搭10个正方形需要多少个火柴棒:3×10+1=31,再进行画图验证。便可确定一般规律即第三小问的答案:3n+1。
gcc哈哈哈哈
发表于 2019-3-28 13:39:07
小学教育(2)班郭晨晨鸡蛋问题:
小张卖鸡蛋,一篮鸡蛋,第一个人来买走一半,小张再送他一个。第二个人又买走一半,小张又送他一个鸡蛋。第三个人又买一半的鸡蛋,小张再送他一个。第四个人来买一半。小张再送他一个,鸡蛋正好买完!问:小张总共有几个鸡蛋?
解:
第四个人来时: 1x2=2(个)
第三个人来时: (2+1)x2=6(个)
第二个人来时: (6+1)x2=14(个)
第一个人来时: (14+1)x2=30(个)
所以小张总共有30个鸡蛋.
材料所给的条件不能正着推出来,所以我们采用反推的方法。
仙人掌
发表于 2019-3-29 08:56:57
17小教一班郭思懿
问题:下图是某展览厅的平面图,它由五个展室组成,任意两展室之间都有门相通,整个展览厅还有一个进口和一个出口,问游人能否一次不重复地穿过所有的门,并且从入口进,从出口出?
小影砸
发表于 2019-3-30 10:08:20
17小教2班王影(小学六年级上册比例计算)
用同样的砖铺地,铺18㎡要用60块砖,如果铺24㎡,要用多少块砖?解:设用X块砖
18:60=24:X
18x=1440
X=80
这题可以用比例解决
聂梦飞
发表于 2019-3-30 10:11:31
17小学教育(3)班聂梦飞
11只鸽子飞进了4个鸽笼,总有一个鸽笼至少飞进了3只鸽子。为什么?
聂梦飞
发表于 2019-3-30 10:23:58
17小教(3)班聂梦飞
鸽巢问题:11只鸽子飞进了4个鸽笼,总有一个鸽笼至少飞进了3只鸽子。为什么?
lynft
发表于 2019-3-30 10:39:04
二班 刘亚楠
【方阵问题】
育英小学四年级的同学排成一个实心方阵队列,还剩下5人,如果横竖各增加一排,排成一个稍大的实心方阵, 则缺少26人。问育英小学四年级有多少人?
在吃茶的福九
发表于 2019-3-30 15:25:00
17小教(2)班 章姚瑶 1704010246
自行车里的数学
1、一辆前齿轮有28个齿,后齿轮有14个齿,蹬一圈自行车前进5米,求自行车的车轮半径。(结果保留一位小数)
2、一辆自行车车轮直径60厘米,如果这种自行车后齿轮有14齿,前齿轮有42齿,要达到每小时12千米的车速,骑车人每分钟约踏多少圈?
liuxinjing
发表于 2019-3-30 17:01:21
17小教一班刘新静
圆周长公式应用问题
一个圆形花圃,直径为12米,在它的周围沿外侧铺一条2米宽的小路,在小路的外侧围上篱笆,篱笆有多长?
解题思路:重点要让同学们理解圆周长公式的推导过程,然后再解题就较为容易。
lqqq
发表于 2019-3-31 18:36:11
17小教2班李晴晴
甲、乙、丙共有人民币195元,已知甲的钱数是乙的4倍,甲比丙多12元,甲、乙、丙各有人民币多少元?
(解题技巧:此题涉及等价替代原则,根据三者等价关系求解问题)
发光的橙子
发表于 2019-3-31 22:22:45
17小教二班邢冉冉:盈亏问题
乐乐百货商店委托搬运站运送500只花瓶,双方商定每只运费0.24元,但如果发生损坏,那么每打破一只不仅不给运费,而且还要赔偿1.26元,结果搬运站共得运费115.5元。问:搬运过程中共打破了几只花瓶?
假设法解题,与鸡兔败同笼问题类似,是克拉维斯问题变式,但其原题比此更好! 双方商定每只运费200元,但如果发生损坏,那么每打破一只不仅不给运费,而且还要赔偿20元,结果搬运站共得运费4400元。
发表于 2019-4-11 07:38
欧塞混的vivi
发表于 2019-3-31 22:37:03
17小教二班彭晓曦年龄问题
3年前爸爸和儿子的年龄和是49岁,今年爸爸的年龄是儿子的4倍,父子今年各多少岁?(和倍问题)
妈妈今年37岁,女儿今年7岁,多少年后妈妈的年龄是女儿的4倍?(差倍问题)
解法:1.线段 2.公式
下一页 »
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
