小学数学经典问题及解题方法
wangdi 发表于 2019-3-26 23:26:10 | 显示全部楼层
用一个自然数却除另一个整数,商40,余数是16;除数、被除数、商数与余数的和是933,求被除数和除数各是多少?
guanjing 发表于 2019-3-27 00:15:22 | 显示全部楼层
17级小学教育1班 管晶晶
幼儿园老师将一筐苹果分给小朋友。如果分给大班的学生每人5个余10个;如果分给小班的学生每人8个缺2个。已知大班比小班多3人,这筐苹果有多少个?
题目类型:盈亏问题
songyu 发表于 2019-3-27 09:12:09 | 显示全部楼层
小教三班 宋玉1704010328
时钟问题
从时针指向4点开始,再经过多少分钟时针正好与分针重合?解  钟面的一周分为60格,分针每分钟走一格,每小时走60格;时针每小时走5格,每分钟走5/60=1/12格。每分钟分针比时针多走(1-1/12)=11/12格。4点整,时针在前,分针在后,两针相距20格。所以
分针追上时针的时间为    20÷(1-1/12)=240/11(分钟)
答:再经过240/11分钟时针正好与分针重合。
基础问题,没有代表意义,编辑换题  发表于 2019-3-27 16:21
32105 发表于 2019-3-27 09:19:20 | 显示全部楼层
17小教2班  何怀达    剧木头问题
把一根木料锯成3段需要9分钟,那么用同样的速度把这根木料锯成5段,需要多少分?
解题思路:
把一根木料锯成3段,只锯出了(3-1)个锯口,这样就可以求出锯出每个锯口所需要的时间,进一步即可以求出锯成5段所需的时间。
答题:
解:9÷(3-1)×(5-1)=18(分)
答:锯成5段需要18分钟。
重复,换题  发表于 2019-3-27 16:22
小橘子 发表于 2019-3-27 09:26:56 | 显示全部楼层
甲、乙、丙三辆汽车在环形马路上同向行驶,甲车行周要36分钟,乙车行周要30分钟,丙车行-周要48分钟,三辆汽车同时从同个起点出发,问至少要多少时间这三辆汽车才能同时又在起点相遇?
江左古月 发表于 2019-3-27 09:34:55 | 显示全部楼层
小教三班   何娟娟   1704010311
一根蜡烛能点60分钟,在不借助任何工具的情况下怎么样使用两根蜡烛测出45分钟
编辑换题,这只是基本问题,远称不上经典  发表于 2019-3-27 16:33
twinkle 发表于 2019-3-27 09:37:59 | 显示全部楼层
17小教3班 许星辰 1708030127
鸽巢问题 ——抽屉原理例题:盒子里有同样大小的红球和蓝球各4个,蓝要想摸出的球一定有2个同色的,至少要摸出几个球?
同学1:只摸两个球就能保证
同学2:摸出5个球,肯定有2个同色的
同学3:有两种颜色,那摸3个球就能保证
哪个同学说的对?
这都是从哪里抄来的题目,这种题目除了验证学生的耐心对学生的思考有什么启迪作用,这种题目能算什么经典题目吗,建议重换...  发表于 2019-3-27 15:43
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
etthink -4 内容太水
查看全部评分总评分 : 金钱 -4
Ting 发表于 2019-3-27 09:46:07 | 显示全部楼层
1704010412-黄婉婷
某玻璃厂托运玻璃250箱,合同规定每箱运费20元,如果损坏一箱,不但不付运费还要赔偿100元.运后结算时,共付运费4400元.托运中损坏了多少箱玻璃?
编辑换题  发表于 2019-3-27 16:32
miaowu 发表于 2019-3-27 10:02:37 | 显示全部楼层
17小教四班李肖玲
例1甲乙两班共90人,甲班比乙班人数的2倍少30人,求两班各有多少人?
例2
鸡免35只,共有94只脚,问有多少免?多少鸡?
此问题不算是题目,这是什么题目,题目在哪里?  发表于 2019-3-27 15:40
参与人数 1金钱 -10 收起 理由
etthink -10 内容太水
查看全部评分总评分 : 金钱 -10
18855466983 发表于 2019-3-27 10:28:13 | 显示全部楼层
17 小教四班 江雨晨 1704010416
一个大矩形被分成六个小矩形,其中四个小矩形的面积如图所示,求大矩形的面积。
17364303502 发表于 2019-3-27 11:32:15 | 显示全部楼层
17小教3班顾妍1704010309【溶液浓度问题】
例题:爷爷有16%的糖水50克,(1)要把它稀释成10%的糖水,需加水多少克?(2)若要把它变成30%的糖水,需加糖多少克?
解题思路:这类问题研究的主要是溶剂(水或其它液体)、溶质、溶液、浓度这几个量的关系。例如,水是一种溶剂,被溶解的东西叫溶质,溶解后的混合物叫溶液。溶质的量在溶液的量中所占的百分数叫浓度,也叫百分比浓度。简单的题目可直接利用公式,复杂的题目变通后再利用公式。
hongjinjin 发表于 2019-3-27 15:12:14 | 显示全部楼层
妈妈存入银行5000元定期2年,年利率为2.25%,到期取款时,妈妈应缴纳20%的利息税,妈妈应该缴纳税多少元?纳税后妈妈共取回多少元?
思路:先了解利息的算法公式,利息=本金×时间×利率,其次,算出利息,应缴纳的税收,最后得出取出多少元。
编辑换题  发表于 2019-3-27 16:31
etthink 发表于 2019-3-27 15:37:35 | 显示全部楼层
17级小学教育1班 管晶晶
幼儿园老师将一筐苹果分给小朋友。如果分给大班的学生每人5个余10个;如果分给小班 ...
根据“大班比小班多3个学生”,可把第一个条件“分给大班的学生每人5个剩10个”转化为“分给小班每人5个则余10+5×3=25(个)”,从而选择小班的学生作为标准.
题目就变为:将苹果分给小班同学,每人5个,余25个,每人8个差2个。
那么差两个原因是因为每一个人多分3个,导致了余25不够分,如果是27个,每人多分3个就正好够分,所以小班的人数是27/(8-5)=9人
 楼主| ounierjia 发表于 2019-3-27 15:57:41 | 显示全部楼层
17小教三班郭倪佳1704010310
一个圆柱的体积是75.36立方米,与它等底等高的圆锥的体积是(25.12)立方米。
姽婳 发表于 2019-3-27 16:12:24 | 显示全部楼层
17小教四班梁晶晶1704010421
水中浸物问题
例:半径为10厘米的圆柱形瓶子,水面距离瓶口4厘米,放入一个小铁球,小铁球完全浸没在水中,水溢出50毫升,那么小铁球的体积是多少立方厘米?
GHH 发表于 2019-3-27 16:14:46 | 显示全部楼层
17小学教育二班 高恒
在火炉上烤饼,饼的两面都要烤 ,每烤一面需要3分钟,炉上只能同时放两块饼,现需要烤5块饼,最少需要多少分钟?
沙尼亚 发表于 2019-3-27 16:39:50 | 显示全部楼层
17级小学教育1班 管晶晶
17级小教3班   沙尼亚·达吾列提别克
刘老师14年前的年龄相当于女儿14年后的年龄,当刘老师的年龄是女儿的5倍时,刘老师多少岁?
题目类型:年龄问题
沙尼亚 发表于 2019-3-27 16:42:21 | 显示全部楼层
17级小教3班   沙尼亚·达吾列提别克
题目类型:年龄问题
小橘子 发表于 2019-3-27 17:01:41 | 显示全部楼层
姚晨晨
17小教3班
1704010340
例题:一张硬纸板长60厘米,宽56厘米,现在需要把它剪成若干个大小相同的最大的正方形,不许有剩余。问正方形的边长是多少?
姽婳 发表于 2019-3-27 17:31:11 | 显示全部楼层
17小教四班梁晶晶1704010421
例:半径为10厘米的圆柱形瓶子,水面距离瓶口4厘米,放入一个小铁球,小铁球 ...
老师,我选的题型不行吗?还是题目不好?
李梦茹 发表于 2019-3-27 17:39:19 | 显示全部楼层
[size=1.00em]归总问题
【含义】     解题时,常常先找出“总数量”,然后再根据其它条件算出所求的问题,叫归总问题。所谓“总数量”是指货物的总价、几公亩地上的总产量等。
【数量关系】  1份数量×份数=总量
总量÷1份数量=份数
总量÷另一份数=另一每份数量
【解题思路和方法】  先求出总数量,再根据题意得出所求的数量
例1    小华每天读24页书,12天读完了《红岩》一书。小明每天读36页书,几天可以读完《红岩》?
例2   食堂运来一批蔬菜,原计划每天吃50千克,30天慢慢消费完这批蔬菜。后来根据大家的意见,每天比原计划多吃10千克,这批蔬菜可以吃多少天?
费强1 发表于 2019-3-27 17:48:21 | 显示全部楼层
小学教育2班   费强
有一个游泳池,单独进水需要四小时进满,放水需要六小时放完,进口和出口同时打开需要多长时间,能进满水?
童家文 发表于 2019-3-27 18:11:53 | 显示全部楼层
考察孩子的观察能力,让孩子能更仔细的观察题目
卡德里艳 发表于 2019-3-27 18:43:08 | 显示全部楼层
旅行社推出“XX风景区一日游”的两种价格方案。
方案一:成人每人150元,儿童每人60元。
方案二:团体10人以上(包括10人)每人100元。
(1)成人6人,儿童4人,选哪种方案合算?
(2)成人4人,儿童6人,选哪种方案合算?
童家文 发表于 2019-3-27 19:49:33 | 显示全部楼层
发掘学生的观察能力,让学生充分体会计算的乐趣
krystal1999 发表于 2019-3-27 19:52:48 | 显示全部楼层
王师傅一天生产的零件比他的徒弟一天生产的零件多128个,且是徒弟的3倍。师徒二人一天各生产多少个零件?
ysx2900 发表于 2019-3-27 20:04:33 | 显示全部楼层
     小学教育3班   杨淑侠
题目类型:归一问题
      例1、买5支铅笔要0.6元钱,买同样的铅笔16支,需要多少钱?
      解:
分步算法:(1)买1支铅笔多少钱? 0.6÷5=0.12 (元)
      (2)买16支铅笔需要多少钱?0.12x16=1.92(元)
列成综合算式0.6÷5x16=0.12x16=1.92(元)
朱燕芳 发表于 2019-3-27 20:09:58 | 显示全部楼层
让学生去学会计算的不同方式,了解解题的快乐
邱玲玲 发表于 2019-3-27 20:14:52 | 显示全部楼层
17小教三班 邱玲玲  1704010326
[还原问题]
小马虎在做一道加法题时,把个位上的5看成了9,把十位上的8看成了3.,结果得到的“和”是123.问:正确的结果应是多少?
陶梅珍 发表于 2019-3-27 20:23:33 | 显示全部楼层
17小教三班陶梅珍
【行船问题】
一只船顺水行320千米需用8小时,水流速度为每小时15千米,这只船逆水行这段路程需用几小时?
7948帖子
