用PowerPoint制作比赛评分系统
yjldngyj 发表于 2015-10-29 10:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  最近单位组织了一次英语会话比赛,笔者用powerpoint内嵌的VBA功能制作了一个即时评分系统,受到老师和同学们的一致好评,现将制作过程与大家分享。
  准备工作:在桌面新建一个名为“评分系统”的文件夹,用于存放参赛队的相关信息,其中Name.txt中保存了各参赛队名称(需事先准备,每个队名占一行)。
  启动工作:新建一张空白幻灯片,在“视图”菜单下找到“工具栏”子菜单,选择其中的“控件工具箱”(大家也可根据实际需要改变主界面风格)。调整相应控件位置,评委照片用的是“图像控件”,下面的分数用的是“文本框”,两个按钮用的是“命令按钮”,放置好控件之后再调整各控件的属性来美化界面,也可根据实际需要插入图片进行修饰。
  评分系统主界面中包括8个评委的照片和每个评委给出的分数(如图),功能按钮包括“清空”、“最后得分”。
  各评分得分的文本框的名称为TxtS1,TxtS2……TxtS8,“最后得分”按钮的名称为CommandTotal,第二张幻灯片用来显示最后得分的标签名称为LblTotal。
  设计工作:打开VBA编辑器编写代码:
  '指定文件夹用于存放每组得分的统计文件
  Const Path$ = "C:windowsdesktop评分系统"
  '全局变量,最后总分
  Dim sum As Single
  '全局变量,最后平均得分
  Dim AverageScore As Single
  '全局变量,记录组次,保存后自动加1
  Dim GroupNum As Integer
  '清空“评委得分”,清空“最后得分”
  Private Sub CommandButton1_Click()
  TxtS1.Text = ""
  TxtS2.Text = ""
  TxtS3.Text = ""
  TxtS4.Text = ""
  TxtS5.Text = ""
  TxtS6.Text = ""
  TxtS7.Text = ""
  TxtS8.Text = ""
  '清空下一张幻灯片的最后总分
  Slide2.LblTotal.Caption = ""
  End Sub
  '“最后得分”按钮
  Private Sub CommandTotal_Click()
  On Error GoTo er
  Dim sum As Single
  '将8个评委的分数相加得出总分sum
  sum = sum + CSng(TxtS1.Text)
  sum = sum + CSng(TxtS2.Text)
  sum = sum + CSng(TxtS3.Text)
  sum = sum + CSng(TxtS4.Text)
  sum = sum + CS小学语文课件网ng(TxtS5.Text)
  sum = sum + CSng(TxtS6.Text)
  sum = sum + CSng(TxtS7.Text)
  sum = sum + CSng(TxtS8.Text)
  '计算出最后得分(平均分),精确到小数点后3位
  AverageScore = Format(sum / 8, "#.###")
  '第二张幻灯片显示最后得分
  Slide2.LblTotal.Caption = AverageScore
  '写入最后得分
  If GroupNum>=1 AND GroupNum <= 5 Then
  Open Path$ && "InpScore.txt" For Append As #1
  Print #1, AverageScore
  Close #1
  End If
  GroupNum = GroupNum + 1
  er:
  End Sub
  新建一个模块,写入如下代码,此处为评奖模块。
  '评选项一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,故Counter变量设为6
  Const Counter = 6
  Public StrName(Counter) As String
  Public SngScore(Counter) As Single
  '模块功能:读取得分文件,并对得分加以排序
  Public Sub ReadDataInp()
  On Error GoTo er
  Open Path$ && "InpName.txt" For Input As #1
  For i = 1 To Counter
  Input #1, StrName(i)
  Next
  Close #1
  Open Path$ && "InpScore.txt" For Input As #2
  Input #2, SngScore(i)
  Next
  Close #2
  For j = 1 To Counter
  If SngScore(i) > SngScore(j) Then
  a = SngScore(i): SngScore(i) = SngScore(j): SngScore(j) = a
  b = StrName(i): StrName(i) = StrName(j): StrName(j) = b
  End If
  Next
  Next
  er:
  End Sub
  新建一张幻灯片,用于显示三等奖获奖名单,按钮名称为CmdDisply,6个文本框的名称为TxtThirdPrize1……TxtThirdPrize6。
  代码如下:
  Private Sub CmdDisply_Click()
  ReadDataInp
  因为分数从高到低排序,因此先输出最后三组
  TxtThirdPrize1.Text = StrName(4)
  TxtThirdPrize2.Text = StrName(5)
  TxtThirdPrize3.Text = StrName(6)
  制作时你也可以加入其他的幻灯片用做修饰,比如制作一个带动态效果的开始画面以及结束语等等,然后在比赛时用投影机作为输出,一定会起到烘托赛场气氛的作用。
本文转自http://www.2ppt.cn/Article/183.html                 盲孩子和他的影子ppt圣诞节蜡烛贺卡PPT模板
PPT模板http://www.2ppt.cn
讨论思想 发表于 2015-10-31 20:44:47 | 显示全部楼层
第一次看到精彩
