如何让ppt文本框中的文字滚动起来
如何让ppt文本框中的文字滚动起来
发表于 2008-10-14 07:13:40
二、让
中的文本框滚动起来
在使用PowerPoint制作
课件
时,有时会遇到这样的问题:一个图文并茂的幻灯片,左面是图,右面是说明文字,文字内容过多,不能全部展示;又如,语文课文赏析,分成若干页,上翻下翻十分不便,放在一页又受版面限制,容纳不下,把文字调小吧,又看不清楚……,其实可以用“控件工具箱”来解决,具体实现如下:
1、新建一个幻灯片,选择所需版面。
2、打开“控件箱工具箱”。点击[视图]→[工具栏]→[控件工具箱],或在任意工具栏或菜单栏上击鼠标右键,选择“控件工具箱”。
3、插入“文字框”控件。选择“控件工具箱”中“文字框”选项,在编辑区按住鼠标左键拖拉出一个文本框,调整位置及大小。
4、设置“文字框”属性。在“文字框”上击鼠标右键,选择“属性”,弹出“文字框”属性窗口(如图2),在属性窗口中对文字框的一些属性进行设置。其中:
EnterKeyBehavior属性:设为True时允许使用回车键换行。
MultiLine属性:设为True时允许输入多行文字。
ScrollBars属性:利用滚动条来显示多行文字内容,其中1-fmScrollBarsHorzontal为水平滚动条;2-fmScrollBarsVertical为垂直滚动条;3-fmScrollBarsBoth为水平滚动条与垂直滚动条均存在,但要同时满足下列条件:
(1)AutoSize设置为False;
(2)WordWrap(含义见后面)设置为False;
(3)当文字不超出文字框时,滚动条设置无效;
(4)正处于文字编辑状态或放映状态;
(5)MultiLine设置为True。
其它属性可根据个人需要进行设置,比如BackColor用来设置文字框的背景颜色,TextAlign用来设置文字对齐方式等。
要实现滚动条对文本的控制,必须设置EnterKeyBehavior属性为True,MultiLine属性为True,并按需设置ScrollBars属性。
5、输入文字框内容。右击“文字框”,选择[文字框对象]→[编辑],即可进行文字内容的输入,或按[Ctrl+V]把剪贴板上的文字拷贝到文字框中。
6、文本编辑完之后,在文字框外任意处单击左键退出编辑状态。至此,一个文字可以随滚动条上下拖动而移动的文本框就完成了。
第10周 练习的优化
