在macbook pro上安装win10
etthink 发表于 2018-6-19 21:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
尝试比较理想的方法是安装windows虚拟机,推荐程序:https://www.parallels.cn/products/desktop/trial/
因为工作环境和软件问题,实在离不开windows,所以就尝试在mac book pro 2017上尝试使用:程序-实用工具-启动转换助手(以前也叫bootcamp助手)安装了win10,比想像中的简单,但因为不熟悉,不小心,重装了几次,终于安装好了。
1、下载win10 ISO 直接保存mac上即可,不需要使用U盘
2、打开启动转换助手,按提示装载镜像、划分分区大小,一般按自已电脑空间来划分,总空间512G,划了120G给windows,主要安装一个信息化助手和office,其它设计工具可以在mac下用。
3、按提示安装,重启后一定不要再重启,进入win10系统后,进入我的电脑,或按command+E,进入电脑打到自动生成的win10驱动目录,找到其中bootcamp中的setup安装驱动,注意不是根目录下的setup.
我就是在这个步骤上重装了3次!!!!!!
4、安装完驱动后,键盘、touchbar、wifi就可以正常用了,安装需要的windows需要的软件。
在mac下安装windows的另两种推荐方法:
1、在外部U盘或移动硬盘使用windows参考:https://www.disktool.cn/jiaocheng-new/2019/wintogo-more.html
2、在虚拟机()中使用windows参考:https://www.parallels.cn/products/desktop/pro/
精彩评论4
etthink 发表于 2018-6-20 00:17:07 | 显示全部楼层
启动时按住option键不放,可以在双系统中切换。
 楼主| etthink 发表于 2019-9-23 17:55:43 | 显示全部楼层
安装的windows不能自动关机
安装的windows连接wifi非常不稳定
 楼主| etthink 发表于 2019-10-1 09:40:46 | 显示全部楼层
为了更多使用这个mac,减少在双系统中切换,购买了pd15 终身版,两个系统可以通过三指滑动切换,是比以前方便很多。
 楼主| etthink 发表于 2019-10-4 14:08:41 | 显示全部楼层
音量放大时扬声器有杂音或破音解决办法:声音设置——声音输出,选择内置扬声器
