使用Camtasia或其它软件录制屏幕时如何隐藏鼠标
etthink 发表于 2018-5-17 12:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
问题:录制过程中如何隐藏鼠标?(cs8.6的在后面)
解决:
这个问题我把它替换成如何在录制屏幕时隐藏或显示鼠标以及鼠标效果设置。
如果你使用的是CS9,设置如图:
下面是cs8.6解决方法
1、根据实际情况需要不需要录制鼠标单击及释放时声音,此效果在录制工具条上的效果显示设置,如图。
勾选并设置相应选择即可添加鼠标音效。
2、根据实际情况需要不需要显示录制的鼠标。如图
这是在录制后,在视频剪辑状态下中选择指针效果(如果没有显示,请在更多中查找)
可以鼠标大小及操作效果。
具体教程:用Camtasia做微课中的课时18
如果你使用的是截图录屏中的FastStone Capture想取消鼠标隐藏,要吧在录制时设置一下选项。
admin08 发表于 2018-5-30 20:14:16 | 显示全部楼层
有时候,由于视频上传画质问题,可以定格放大鼠标所在的那个场景区不???
