如何把电脑升级到windows10-win11
etthink 发表于 2018-1-24 18:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
更新2022年3月29日23:27:55 现在windows已经推出windows11,但主要功能与windows10没有太大差别,界面特别是任务及快捷菜单变化有点大,老电脑不建议升级,新电脑已经默认为windows11可以尝鲜。
现在微软官方提供了win10的安装工具,安装win10已经非常简单方便,不需要什么第三方的工具,可以直接在电脑上升级,也可以通过U盘在其它电脑上安装,而且过程非常直观。
升级之前一些准备:
1、备份自己重要文件,可以复制到U盘或移动硬盘,备份到自己网盘也是非常好的方法
2、查询自己电脑进入bios设置,也就是设置启动顺序。(如果直接从个人电脑硬盘升级2-3可以跳过)
了解从U盘启动方法(利用后面工具制作),如华硕电脑重启时一直按ESC键不放,可以进入选择界面,联想电脑一般按F8,也有电脑按F2
3、跳过2-3可以在硬盘选择升级安装。
4、也可以通过windows10自带的备份工具,重置windows。
(1)windows+I或者进入控制面板
(2)找到系统选择恢复或重置。
工具下载:https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10
问题1:为什么要升级或安装Windows10
相比以前操作系统,windows10并不需要太高的配置,甚至比windows7对电脑的配置要求都低,而且现在Windows10配合固态硬盘、触摸板、无线设备等会有更好的表现。很多人说windows10系统的启动速度非常快!
问题2:升级安装windows10会影响电脑以前的配置以及软件使用吗?
windows10升级时提供保留设置和应用选项,可以根据自己情况选择。但如果你是因为电脑使用时间太长,启动速度太慢而安装新系统,建议把重要数据备份,全新安装windows10吧。
如果是升级安装,电脑中会保留一个windows.old文件夹,用来回滚到以前系统,此文件夹不能直接删除,如果你喜欢上新系统,不想还原,可以通过windows升级配置选项删除。
删除方法:
(1)右键在电脑C盘单击,进入C盘属性
(2)清理磁盘——勾选删除以前安装的windows
问题3:升级之后windows10需要激活吗?
如果以前的是激活的,那么升级后是不需要重新激活的。
问题4:如何提示升级安装工具运行失败如何处理?
手动打开c盘,找到$Windows.~WS的文件夹,打开里面有一个Sources的文件夹接着打开,打开里面的WIndows文件夹。右键单击setup.exe,选择管理员运行。
如图:
精彩评论4
etthink 发表于 2020-1-1 16:55:26 | 显示全部楼层
华硕s4100启动进bios 重启笔记本按esc进入BIOS设置,然后按F7进入高级模式,
 楼主| etthink 发表于 2020-1-1 21:59:12 | 显示全部楼层
注意有的老电脑是以mbr引导方式启动的,如果选择全新安装则mbr启动不支持(需转换到gpt引导),解决方法是删除硬盘所有分区后进行安装。
安装后只有一个C盘,在安装完成后可以从我的电脑——右键单击——管理——硬盘管理(属性)——压缩卷——分出其它分区
 楼主| etthink 发表于 2020-12-21 20:13:10 | 显示全部楼层
宏基swift3 按F12进入设置
 楼主| etthink 发表于 2020-12-30 17:02:34 | 显示全部楼层
安装windows10之后一个分区找不到了,这个原因是在安装windows10时没有给这个分区分配驱动器, 在电脑——右键单击——磁盘管理-分配一个盘符
