MAC应用技巧
优秀 etthink 发表于 2018-1-19 14:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2020.08.14 苹果电脑一直用的很少,如果用来文字写作以及平面设计等工具,Mac还是很不错的,今天把电脑整理了一下,发现两个小工具:
1、青檬清理 一般不需要,但如果要清理QQ、微信等软件缓存及临时文件比较方便
2、jietu.qq.com 腾讯专门为mac做了个截图软件,刚刚确认没有windows的独立版。
今年有了一台MACBOOK PRO,因为是第一次使用此系统,记录一下应用技巧,有一些功能会和windows电脑做个结比。
机器信息如下:
  型号名称:        MacBook Pro
  型号标识符:        MacBookPro14,3
  处理器名称:        Intel Core i7
  处理器速度:        2.9 GHz
  处理器数目:        1
  核总数:        4
  L2 缓存(每个核):        256 KB
  L3 缓存:        8 MB
  内存:        16 GB
  Boot ROM 版本:        MBP143.0167.B00
Mac的任务栏设计的要比windows优秀,另一个比较特别的设计是工具的菜单:菜单会统一显示在窗口最顶的标题上,顶部标题右侧相当于windows任务栏上的托盘
1、待机和使用听说苹果的电池可以做到很长时间,但我现在用的这个机器,好象只能有四个小时左右,没有自己现在使用的联想T550待机时间长。
2、苹果如果查找文件目录没有windows方便,但是苹果有一个聚集搜索功能很方便,很快捷:command+空格即可启用。
3、输入法现在用的搜狗五笔,感觉没有windows上的QQ五笔用得习惯。后来把windows升级到win10也把五笔软件换成搜狗了,windows现在自带的微软五笔还是不好用。
4、办公软件没有用苹果自带的,而是安装了office 2016,界面上有一些差异,还没有习惯没有文件菜单的操作。
5、safari浏览器明显也没有firefox用得习惯,所以下载了firefox来用,但查看了firefox比自带的safari耗电多了。
6、确实苹果的程序坞要比windows的任务栏好用多了。
7、截图功能比windows强大很多,具体使用方法见一楼。不过还是用上了第三方的snipaste.
8、在mac上安装win10:http://www.etthink.com/thread-235752-1-1.html
9、快速返回桌面:Fn+F11(也可以在桌面和屏保设置成设置触发角,通过鼠标移动到特定位置返回桌面)
10、查看外部U盘中的文件:访达(个人感觉相当于windows的资源管理器)——偏好设置——勾选显示外部U盘
11、苹果下面使用windows系统,不建议使用自带(bootcamp)的双系统安装方法,可以使用虚拟机安装windows,这样在系统之间切换更方便。
虚拟机软件:Parallels Desktop https://www.parallels.cn/products/desktop/trial/
在mac系统下使用windows的方法:http://www.etthink.com/thread-235752-1-1.html
精彩评论15
etthink 发表于 2018-1-28 16:03:38 | 显示全部楼层
作者:陈浩
链接:https://www.zhihu.com/question/19550327/answer/12222576
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
基础快捷键(+表示同时操作、-表示分步操作)
Cmd+Shift+3:全屏截图;截取整个屏幕,保存截图至桌面文件夹。
Cmd+Shift+4:区域截图;鼠标光标变成带坐标的小十字,通过拖拽截取特定区域,保存截图至桌面文件夹。
Cmd+Shift+4 - 单击空格键 - 鼠标单击指定窗口:窗口截图;出现小十字光标后对指定窗口按空格键,鼠标光标变成照相机,鼠标单击截取指定窗口,保存截图至桌面文件夹。
进阶快捷键
Cmd+Shift+4 - 按住空格键拖动鼠标:区域截图;选取区域范围后,按住空格键并拖到鼠标可移动选取范围,释放按键后保存截图至桌面文件夹。
Cmd+Shift+4 - 按住Shift - 上下/左右移动鼠标:区域截图;选取区域范围后,按住 Shift 并上下/左右移动鼠标即可固定选取范围宽度/高度改变高度/宽度,释放按键后保存截图至桌面文件夹。
Cmd+Shift+4 - 按住Shift和Option: 区域截图;选取区域范围后,按住 Shift 和 Option 键在上一快捷键功能的基础上自由切换高度宽度,释放按键后保存截图至桌面文件夹。
Cmd+Shift+4 - 按住Option: 区域截图;选取区域范围后,按住 Option 键可按比例缩放选取范围,释放按键后保存截图至桌面文件夹。
 楼主| etthink 发表于 2018-2-5 21:38:48 | 显示全部楼层
显示文件扩展名的方法:
打开终端键入如下两行命令你就可以实现对文件的显示和隐藏功能了。
Launchpad——其他——终端,打开之后就可以键入命令了。
显示:defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true
隐藏:defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool false
或者在访达中,对访达的偏好设置——高级中设置。
 楼主| etthink 发表于 2018-6-20 00:02:01 | 显示全部楼层
问题:MAC上的DELETE键,其实只是PC上面的BACKSPACE键,只能往前删除,那么如何删除光标后面的文字呢?
技巧:FN+delete向后删除或option+delete向前删除一行中所有内容,command+delete删除光标后一行中所有内容
 楼主| etthink 发表于 2018-7-30 10:58:29 | 显示全部楼层
 楼主| etthink 发表于 2018-9-5 10:40:25 | 显示全部楼层
一般程序的选项设置(偏好选项)快捷键操作是 Command+,
 楼主| etthink 发表于 2018-10-8 06:06:07 | 显示全部楼层
支持多次粘贴的APP:paste,收费。类似windows下的ditto
 楼主| etthink 发表于 2019-8-22 21:47:43 | 显示全部楼层
mac相比windows还有一个比较人性的操作,选中文件单击空格即可预览文件内容
 楼主| etthink 发表于 2019-9-23 17:58:30 | 显示全部楼层
连接投影,并排两个屏幕,可以在设置,显示器中设置镜像
 楼主| etthink 发表于 2019-10-10 10:36:26 | 显示全部楼层
电脑普遍存在扬声器杂音问题,在淮南竟然没有苹果笔记本的维修售后点...
 楼主| etthink 发表于 2019-10-10 10:38:31 | 显示全部楼层
常按开关机键+D 是硬件检查
常按开关机 option contrl shift 四个键是还原
按option command  p r 还原,但不知道还原什么
 楼主| etthink 发表于 2019-10-15 02:11:20 | 显示全部楼层
现象: 头一天在公司演讲ppt用mac连接了投影仪,用完直接拔了vga插头,没有重启电脑。 第二天电脑开机后发现开机画面很大,苹果logo很模糊,但是登录系统后分辨率又恢复正常。 操作系统:雪豹 10.8.3 解决之道: 先关机。 开机后立刻按住 option+command+R+P; 此时屏幕会闪一下变黑,然后会重新显示,这时候分辨率就OK了。
 楼主| etthink 发表于 2019-10-22 01:00:26 | 显示全部楼层
全屏快捷键:command + contrl+f
 楼主| etthink 发表于 2019-11-8 08:03:33 | 显示全部楼层
mac不能直接剪切文件,可以先复制,在粘贴的时候,按住option或者按command option v(mac中称剪切称之为移动)
 楼主| etthink 发表于 2020-8-14 15:26:11 | 显示全部楼层
 楼主| etthink 发表于 2021-11-11 00:37:09 | 显示全部楼层
mac电脑的路径栏默认是隐藏的,你可以在访达中的显示中设置显示地址,也可以右键查看文件的简介,可以看到路径信息,这个真的没有windows的地址栏直观方便
