我来回答吧。
一、首先画一个矩形框,设置其大小为:高6.2厘米,宽5.2厘米。
二、再画一个矩形框,设置其大小为:高6厘米,宽5厘米。
三、把它们的顶边、左边重合在一起,再进行组合,这样两个对象就变成一个对象。
具体步骤如下:把小一点的矩形框放在大的矩形框上面,直接拖动小的到大的上面即可。或者采用如下办法:设置大的矩形框的位置为:水平:1厘米,垂直:2厘米,小的也是同样的位置,这样它们就重合。
选中大的矩形框(下面的那个),按住Shift键不放开,再单击小的矩形框,然后右击->组合
四、再画一个矩形框,高:1.2厘米,宽:5.8厘米,位置:水平:0.65厘米,垂直:0.8厘米。
右击该矩形框,选择“添加文字”,输入“菜单”两字
五、添加菜单项
1、再画一个矩形框,大小:高:1.2,宽:5,位置:水平:1,垂直:2,添加文字为“首页”
2、重复1,改位置为:水平:1,垂直:3.2,添加文字“导入语”。
3、再画三个同样的矩形框,只是按照上面步骤更改位置和文本,不再鳌述。
六、设置进入动画
右击选中刚刚创建的对象,选择“自定义动画”,出现“自定义动画”的任务窗格(只有PPT 2002以上的版本才有,2000版以下的可以休息了,不支持啊),
选择组合框(两个大的矩形框,已经组合在一起成为一个对象),单击“添加效果”->“进入”->“其它效果”,选择“切入”,确定返回。更改切入方向的为“自顶部”(只要在任务窗格中单击“方向”的下拉箭头进行选择即可)。
设置触发器,在任务窗格下方出现第一个动画对象,单击它(选中),然后在它的右边单击下拉箭头,选择“计时”,出现一个对话框。单击“触发器”的按钮,选择下面的一个“单选按钮”,再单击它右边的下拉箭头选择“矩形框5:菜单”,确定返回即可。
一个组合框的触发器下拉动画完成了。
下面进行其它的对象触发器下拉动画设置:
选中“首页”矩形框,按照上面的步骤进行重复的设置,只修改如下部分:
在设置完成后,“首页”的动画是“单击”才能进行的,因此,需要修改。在任务窗格中选中“首页”动画,然后单击它右边的下拉箭头,选择“从上一项之后开始”命令(或者直接单击任务窗格上部的“开始”下拉箭头,选择“之后”,下同)。
上面完成了“首页”的下拉动画设置
再选择“导入语”矩形框,添加下拉动画,其设置与“首页”相同,但是要改“单击”为“之前”,其含义是:让“首页”与“导入语”的动画同时进行。
后面的菜单项与“导入语”完全相同。
七、设置退出动画
其设置过程与六基本相同,
首先选择“组合框”,单击“添加效果”->选择“退出”命令(注意,六是选择“进入”,这里是选择“退出”),然后选择“退出动画”中的“切出”,设置其触发器为“矩形框5:菜单”,也就是和上面的相同。动画方向为“到顶部”,开始为“单击”,再选择“首页”矩形框,添加“退出”动画效果,触发器还是“矩形框5:菜单”,把“单击”改为“之后”,而其它的菜单项都设置为“之前”,设置方法同六。
八、添加多张幻灯片
按下Ctrl + M 4次,添加4张幻灯片,在每一张上添加适当的文字。
选择刚刚弄成包含有的菜单幻灯片(也就是第一张),选中“首页”矩形框对象,单击“幻灯片放映”,选择“动作设置”命令,超链接到第一张幻灯片,同理,其它每一个菜单对象都超连接到对应的幻灯片上。
然后选中第一张做好动画菜单的所有对象,复制粘贴到所有的幻灯片上,至此大功告成。
菜单制作全过程.ppt
(72.5 KB, 下载次数: 33)
