ppt中怎样插入图表
yjldngyj 发表于 2015-9-19 20:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  PPT中经常用到图表,比如柱形图、圆饼图等,这些图就是基于一定的数据建立起来的,所以我们得先建立数据表格然后才能生成图表。下面提供了两种建立和插入图表的方法,原理其实是一样的。
  方法一:通过excel创建图表,然后复制到ppt中
  打开excel,建立一个表格,基于这个表格中的数据建立图表,点击插入——柱形图
  在打开的下拉列表中,我们选择一个样式
  3
  这样excel中建立了一个图表,我们右键单击这个图表,然平移ppt后选择复制
  4
  切换到ppt中,我们右键单击空白的位置,然后选择【粘贴】
  5
  这样图表就插入到了ppt中,效果如下
  END
  方法二:在ppt中直接创建
  打开ppt以后我们先建立一个幻灯片,点击菜单栏上面的【新建幻灯片】---选择任意一个布局
  点击幻灯片中的图表的缩略图,这样就打开了插入图表的对话框
  3
  选择一个图表的样式,然后点击确定
  4
  打开了excel表格,我们在这个表格中输入数据,这些数据就是用于建立我们的图表的,一开始给出了一些默认的数据,这些数据都是没用的,修改这些数据,改成你需要的图标,如下图中第二幅图
  5
  关闭excel,图表就自动创建了,我们看到这个图表就是刚才我们输入的那些数据建立的。
本文转自http://www.2ppt.cn/Article/480.html                 雨霖铃说课稿古典褐背景PPT模板
PPT模板http://www.2ppt.cn
