ppt的制作方法分享给大家
琼亚14017703 发表于 2015-6-30 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 开始→程序→Microsoft Word→选“模板”→确定→选“演示文稿设计”卡片→“彩晕型模板” →“确定”选第一行第二列的幻灯片→确定。2.将工具栏的“50%”改为“66%”3.插入→文本框→文本框→在幻灯片左上角单击→输入“计算机世界”→在其他地方单击。4.单击底部的“自选图形”→单击“基本”基本选梯形→在页面左下角拖动鼠标,形成梯形→在梯形上单击右键→选“添加文本”→输入“梯形”→在其他地方单击。5.单击标题文字→选中标题文字→在文字上击右键→选复制,在副标题处击右键,选粘贴。6.在框上击右键→设置文本框格式→“位置”卡片→将“水平”、“垂直”中的数改为“15”→确定。7.选中文字“计算机专业方向”,在文字上击“右键”→选字体→将宋体改为楷体,字号改为80,效果中选下划线,颜色改为红色→确定。8.选中带项目符号的文字,在文字上击右键→选项目符合→把颜色改为绿色→确定。9.选中文字→格式→行距→把行距改为1.50→确定。10.视图→页眉页脚→选“自动更新”,改日期格式→选幻灯片编号→把“页脚”去掉→击“全部应用”。11.视图→母版→幻灯片母版12.在桌面上双击Powerpoint图标→选“内容提示向导”→确定→下一步→选“常规”→下一步→下一步→下一步→完成。13.格式→背景→选颜色为“黄色”→再击“ ”,选“填充效果”,选“双色”,“斜上”→确定→全部应用。14、在幻灯片上击“右键”→选“应用设计模板”→选“草地型模板”→应用15、在底部击“反选图形”→击“基本形状”→选“笑脸”→在幻灯片上拖运鼠标,画出笑脸→在图像上击右键→击“设置自选图形格式”→选“位置”卡片把水平、垂直均改为8.5→确定16、在五角星上击“右键”→选“设置的选图形格式”将填充颜色改为红色→选中“半透明”→确定17、击底部从右边数第二个图标,选“阴影设置”,击“阴影设置”中左数第5个图标,然后击第6个图标选红色18、击底部从右边数第一个图标,选第三行第二列的图标19、在图形上击“右键”,选复制,在其他的地方击右键选“粘贴”在图形上击右键,选“设置自选图形格式”→选“位置”卡片将水平、垂直按要求改数。20、在图形上击右键,选“设置自选图形格式”→选“大小”卡面,将旋转改为45度→确定21、按住“shift”键,再用鼠标单击其他图形,松开“shift”键击底部“绘图”→对齐或分布→水平居中22在红色椭圆上击右键→叠放次序→置于底层23、文件→另存为→双击“我的文档”→在文件名处输入“abc.PPT”→保存24、插入→图片→剪贴画→在左侧栏内选“植物”→在右侧栏内选玫瑰花→插入25、插入→图片→来自文件→双击天体326、插入→图片→艺术字→选第三行第一列→确定→输入“平凡的世界”→将“宋体”改为“隶书”字号改为60→确定27、插入→图片→组织结构图→视图→实际尺寸→文件→退出并返回到演示文稿→是28.在图上击右键→编辑此rgchat对象→编辑→选择→全选→样式→选第一行、第二列样式样式→文件→退出并返回到演示文稿1→是29.插入口→图表→关闭“数据表”(击Χ)→在图标上击右键→图表类型→条形图→确定30.在图表上击右键→编辑chart对象→在框处点右键→图表选项→输入图表标题→确定→在字处击右键→图表标题格式→字体→隶书,字号48,颜色为红色→确定31.幻灯片放映→预设动画→驶入32.幻灯片放映→动作按钮→第四个→在幻灯片右下角拖运→选超级链接到→按“▼”选“最近查看的幻灯片”→确定33.幻灯片放映→幻灯片切换→“▼”→选“随机”→全部应用34.击“培训中心”,改标题→文件→保存35.选第三第幻灯片→幻灯片放映→隐藏幻灯片选第二张幻灯片36.视图→幻灯片浏览37.文件→页面设置→把幻灯片大小改为“横幅”→确定38.文件→打印→选“全部”→把“打印内容”改为“讲义”(每页6张)→确定39.插入→新幻灯片→选第一行第二列→确定40.选第4张,击右键→剪切→在第一张原击鼠标后击右键→粘贴WPS Office 解题步骤1、在“操作向导”栏内单击“自定义界面颜色”,在“页面颜色”中选红色,单击“文字颜色”选择黄色,单击“确定”。2、单击“工具”→保护文档→输入密码→确定3、单击“查看”→工具栏→自定义→单击显示提示→确定4、单击“插入”→日期与时间→选“日期”→确定5、先在第二段后单击,“插入”→“脚注和尾注” →确定6、“插入”→“条形码”→在条码标准中选7、在“操作向导”栏内单击“综合设置”,选“显示”卡片单击“Ⅰ段落符9硬回车”→确定8、“文字”→文字校对→把快速校对改选为一般校对→开始校对9、在工具栏中将“75%”改为“85%”,击回车键10、工具→文字→字数统计→确定11在“操作向导”栏中选“选择模板,创建文件”→双击“书信”→选“个人简历”→确定12、“查看”→工具栏→图形工具13、文字→定义样式→下一步→输入“段落”→下一步→下一步→单击“段落”→将“首行”中“2”改为“3”→确定→下一步→下一步→完成14、选中1、2段→单击“工具栏”中“  ”图标15、选中第2段→“文字”→“字体”→选“扁型”→确定16、选中第1段→在“操作向导”栏内选“特殊修饰”将类型改为“阴影”,将幅度改为“40”,角度改为“330”→确定17、选中第1段→文字→“边框和底纹”→选“边框”将“类型”改为“点线”,颜色选“蓝色”→选“底纹”将颜色改为“紫色”→确定18、“开始”→“程序”→“金山办公组合”→“特大字打印”→下一步→输入“欢迎使用特大字”→下一步→下一步→完成19、在表格上双击→在工具栏上选“√”图标→在表格最左上角的单元格上单击20、双击表格,把鼠标移至表格最左上角,当变成“ ”形状时单击→选工具栏上的“ ”图标→选“均分”→确定21、单击表格→选工具栏上的“ ”图标→在表格外单击鼠标→选工具栏上的“粘贴”图标22、双击表格→把鼠标移至“85”所在单元格,按住左键向右下拖动,直至89右边的单元格,松开,在黑色区域点鼠标右键→选“数据处理”→表元计算→横向求和23、单击“操作向导”右上角的“×”24、文件→页面设置→纸张类型→横向→确定25、文件→页面设置→版面→将分栏数改为“3”→确定26、在第一段末尾单击→插入→分隔符→分页符27、文字→边框和底纹→选“设置页面边柜”→页面边柜→风格选“花边3”,线条宽度改为“8”,线条颜色改为“红色”→确定28、插入→页号→选“第1页”→选“页脚”29、在“操作向导”栏内选“文字框”→在页面上按住左键向右下拖动,松开30、在文本处点“左键”→击“右键”→选“对象属性”→选“版式”卡片→选“竖排:右→左”→确定31、单击“框”→击右键→绕排方式→西边不绕排32、插入→图像→一般图像→单击“Bgmc.jpg”→打开33、先单击“方形框”然后按住“shift”键不松开,再单击其余两个框,松开 “shift”键,在任意一个框上单击“右键”→选“组合”34、在“操作向导”栏内选“星形”→选“五星”→在页面上单击35、选中图像,在“操作向导”栏内选“旋转,镜像”→单击“垂直镜像”36、选中“五边形”,单击右键→选复制,在其他 的地方单击“右键”选“粘贴”37、单击“工具栏”中最左上角的图标38、在“操作向导”栏中单击“选择模板,创建文件”→双击“公文”→双击“报告”39、文件→“存为模板”→“公文”→在模板条中输入“文件”→确定40、文件→保存所有文件Word1. 双击Word2. 移动光标到 ,按退格键3. 编辑,单击替换,在查找内容处输入中文,击全部替换4. 击菜单工具栏,击语言,字典,替换5. 击50%,下拉击100%6. 击文件新建,其它中文文档,信封向导,确定,若干,下一步,完成7. 击文件,新建,中文报告,实用文体向导,确定,下一步,介绍信,若干,下一步,完成。8. 击格式,样式,新有样式,标题8,应用。9. 击格式,段落,行距栏,2倍行距,确定。10. 击格式,段落,段前、后,改数字,确定。11. 击格式,字体,字符间距,磅值,确定。12. 击文件,打开,满江红,打开。13. 击x、z,选中z,击格式,字体,上标,确定。14. 工具,自动更正,去英语 首大写,确定。15. 击表格,插入, 列数、行数,确定。16. 击表格,插入列,击第一行,输入文字。17. 击表格,击将表格转换成文字,确定。18. 击表格,将表格自动套用格式,古典x,自动控制 ,确定。19. 击表格,拆分单元格,输入数字,确定。20. 击 1.5磅21. 击文件,页面设置,纸张大小,B5,确定。22. 击视图,页面,文件,页面设置,页边距数,确定。23. 击文件,另存为选C为D,双击my files,击保存类型选html,保存。24. 击视图,页面,视图,页眉和页脚,输入文字,关闭。25. 击插入,分隔符,确定,文件,打印预览。26. 插入,图片,艺术字,按要求选,确定,确定,在艺术字上击右键,击设置艺术字格式,环绕紧密型,确定。27. 击插入,文本框,横排。28. 击文本框,击右键,设置文本框格式,按要求击,确定。29. 击插入,图片,来自文件,按要求双击文件夹,按要求击文件,击插入。30. 击左键, 图,击右键,击组合,取消组合,在其他地方,击左键,拖31. 击文件,打印预览,击第1页。32. 击文件,打印预览,击工具栏内第七个图标。33. 击文件,打印,按要求输入数字,确定。34. 击帮助,目录和索引,逐个逐层双击寻找。35. 击文件,打印,在打印内容选文档属性,确定。36. 按要求选中拖鼠标。37. 用组合键ctrl home(向前移光标)或用ctrl end(向后移光标)38. 击回车键,击插入,时间和日期,按要求插入时间,确定。39. 击插入,自动图文集,自动图文集,自动图文集,添加。40. 击插入,批准,插入声音对象 、录音键,暂停。--------------------------------------------------------------------------------新建文件 选择模板 在模板上进行编辑内容 还有高级设置 如:幻灯片的切换时间 和背景音乐等PPT制作 分享 作者:骑着乌龟去旅行 已被分享2次 评论(0) 复制链接 一、准备工作1、在自己文件夹里建一个文件夹(名叫“XXX课件”)→双击打开此文件夹→建一个名为“素材”的文件夹。2、搜集素材:包括声音、图片、影像、文字等,都存在“素材”文件夹内。二、建立演示文稿1、启动PowerPoint:双击桌面上的PowerPoint图标(或点“开始” →程序→PowerPoint)→选择“空演示文稿” →确定→选一版式→确定→选空白页→确定2、保存:点“文件”菜单→保存→单击“保存位置”后面的“▼”→打开自己建的“XXX课件”文件夹→在“文件名称”后面的框中输入文件名(如“黄河象”) →保存3、关闭:点“X”按钮三、修饰、制作演示文稿1、打开已保存的课件:找到自己制作的课件保存的位置,双击打开课件。2、输入文字:插入→文本框→水平(或垂直)→到空白片按住鼠标左键拖动鼠标,在适当位置处松开→在所形成的方框内输入文字→输完后到框外空白处单击左键即可。修改文字:用鼠标将文字选中→设置“字体、字号、字型、颜色”等。文本框的操作:在文字上单击左键→文本框边框出现→鼠标移到控制点上,变成双箭头时→按住左键,移动鼠标,可以调整文本框的大小→鼠标移到边框上,变成四个箭头时→按住左键,移动鼠标,可以移动文本框的位置。3、插入艺术字:插入→图片→艺术字→选一版式→确定→输入文字→改字体、字号→确定修改艺术字:单击艺术字→大小、位置的修改与文本框修改方法相同。改变字的颜色:选中艺术字→在下面找到“填充颜色”按钮,单击右面的“▼”→(1)单击“其他填充颜色”→选一颜色→确定。(2)单击“填充效果” →①渐变:从“单色、双色、预设”里面选一个(选“双色”后,颜色1、颜色2自己调)→从“底纹样式”里任选一项→从“变形”里再任选一项→确定   ②纹理:从给定的纹理样式中选一项→确定。  ③图案:设置前景色和背景色的颜色→选择一个需要的图案样式→确定。    ④图片:单击“选择图片”按钮→到“素材”文件夹中选一个需要的图片→插入→确定。改变字的连线颜色:选中艺术字→到下面找到“线条颜色”按钮,可以选择“其他线条颜色”或“带图案的线条”,设置方法同填充色设置一样。4、插入剪贴画:插入→图片→剪贴画→选择一个剪贴画→确定剪贴画的修改方法与艺术字相同。5、插入图片:插入→图片→来自文件的图片→打开“素材”文件夹→选择一幅图片→插入图片的修改方法与艺术字相同。6、背景设置:在空白处单击右键→背景→单击“ˇ”→其他颜色(或填充颜色)→选一颜色→确定→(1)应用(只改变本张幻灯片的背景)(2)全部应用(本演示文稿中的所有幻灯片都用这个背景)7、插入新幻灯片:插入→新幻灯片→选一版式→确定(如果点“文件→新建”,则是新建一个演示文稿)8、复制一张幻灯片:在左侧中选中一张幻灯片→右键→复制→粘贴。(在不同的演示文稿中也是同样的复制、粘贴)9、插入声音:插入→影片和→声音文件中的声音→在“素材”文件夹选一声音→确定→(1)自动播放(放映幻灯片时声音自动播放)(2)单击时(放映幻灯片时,单击左键才播放声音)在插入的声音图标上点右键→编辑声音对象→单击“循环播放,直到停止”前的“□”,则埋单循环播放,否则只播放一次。设置声音播到第“N”张幻灯片后停止:单击声音图标→在图标上点右键→自定义动画→在“按动画顺序播放”前的“□”单击→继续幻灯片的放映→在下面的框内输入“N” →确定10、自定义动画:选中要做动画的图标→右键→自定义动画→在“效果”下面的“动画和声音”处单击“▼”,选择一种动画→点击“顺序和时间”按钮→(1)单击时(放映时单击左键,运行动画)(2)在前一事件后,输入数字“3”,则在前一事件运行完3秒后播放此动画→确定。设置动画顺序:设定两项自定义动画以后→在一个图标上点右键→自定义动画→顺序和时间→在下面的框中选中某一个动画→按↑或↓→确定11、插入表格:插入→表格→确定“行和列”的数量→确定→在表格上单击→按住控制点,调整大小→输入内容→到空白处单击12切换:“幻灯片放映” →幻灯片切换→选择一种切换样式→设置速度→在“切换方式”处:(1)单击鼠标时:单击“□”,则在放映时单击鼠标才换页(2)每隔“N”秒处:输入数字3,则在放映时过3秒自动切换到下一页→确定。13、超链接:选中某一对象→在此对象上点右键→超链接→书签→幻灯片→选中要链接到的那一张→确定四、解压下载课件输入关键字(如:黄河象课件)后,搜索,将课件下到自己文件夹里,在下载的课件上点右键,选择“解压到黄河象课件”。运行结束后,打开“黄河象课件”文件夹,将需要的幻灯片进行修改。
我不是高傲,也不是胡闹,只是习惯了那些可能随时失去的!
14017723周莹 发表于 2015-7-1 16:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
怎么这么具体,下了不少功夫吧!
