第七次作业:xmind分析图、选择题、填空题、新的连接、转换、手电筒
孙小英 发表于 2015-6-26 13:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这是第七次作业的文件夹,其中包括xmind分析图、选择题、填空题、新连接、转换、手电筒
http://pan.baidu.com/s/1twK3c
1.首先说一说xmind分析图     http://pan.baidu.com/s/1pJBnlwB
这个软件第一次用,不过还是觉得很好用,对于做课题,分析单元,分析一个主题很与帮助,这次我是选择分析我的期末作业的主题,分析“可爱的牙齿”这个主题,分别有六个子主题,子主题下还有子主题,在里面可以选择优先显示序号,还可以插入图片边框。使用这个软件目前还好,如果要更深入使用可能会遇到更多问题。
2.再说说选择题     http://pan.baidu.com/s/1hR4o2      填空题      http://pan.baidu.com/s/1sj7LvUt
选择题主要运用到路径动画、出现动画、退出动画,以及触发器,填空题主要用到动画和触发器,值得一提的是要在填空的地方放一个透明的矩形,这样才能触发。
3.新的连接     http://pan.baidu.com/s/1mgnCLXA    转换     http://pan.baidu.com/s/1dD8PGnJ
新的连接主要是在母版中放入有动作设置的“帮助”“返回”按钮,帮助设置连接到最后一张幻灯片的动作,返回设置连接到最近观看过的幻灯片。
转换主要是实现每一张幻灯片之间转换,并显示其中一个大图,要准备四到五张幻灯片,把每个小球设置动作,第一张做完后复制粘贴到各张,这样把动作设置也复制过去了,或者用母版也可以,前面做到的。
4.手电筒     http://pan.baidu.com/s/1dDljhZj
手电筒主要用到触发器,再把开和关的两个按钮放在一起,单击自己,自己消失,另外一个出现,同时为了更形象还添加了灯光效果。
