如何拍摄运动的物体
etthink 发表于 2008-6-5 22:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
<p>一提到运动物体,很多人就头痛,拍出来的照片经常就是模糊一大片,相当失败,连人都拍不清楚,更谈不上艺术、构图了。要想把运动物体拍好其实并不难,只要掌握了要点,你就会发现其实运动拍摄不过如此!</p>
<p><strong>拍出清晰的运动照片</strong></p>
<p><br></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 能否把运动物体拍摄得清晰,最重要的就是快门速度,在实际应用中,通常用1 /5
0 0秒的快门速度就可以了,如果是1 /20 0
0秒的速度基本可以应对所有场面了。另外相机也要使用快门优先模式。当然,不同情况下是需要不同的快门速度的:<br>
<strong><font size="3">①</font></strong>快门速度要随被摄物移动速度改变。移动速度越快,使用的快门速度就要越快,反之则所需快门速度慢。<br>
<strong><font size="3">②</font></strong>快门速度与被摄物距离有关。距离越远,快门速度越慢,距离越近,速度越快。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<strong><font size="3">③</font></strong>被摄物的运动方向也与快门速度有关,当你与拍摄物体的运动方向成9
0度时,快门速度越快,成45度时,快门速度可以慢一级,0度时,快门速度可以再慢一些。<br>
<strong><font size="3">④</font></strong>镜头焦距越长,快门速度也要越快,焦距长一倍,速度也要提升一倍。</p>
<p>
有了上面这些经验,当你的相机快门速度不够时,就可以通过变换拍摄位置,增加与被摄物的距离,减少焦距等方法拍出清晰的效果。另外,物体运动过程中会出现的短暂停顿也可以减小对快门速度的要求,比如跳高时达到顶点的瞬间。</p>
<p><strong>常见快门运动物体快门速度</strong><br>
动作&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
快门速度<br>
慢走、
手势&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
1/500秒<br>
快走、
时速为16公里~24公里的车辆&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
1/1000秒<br>
运动、 跑步、
时速为32公里~64公里的车辆&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
1/2000秒<br>
动物、 飞鸟、
时速约为105公里的车辆&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
1/4000秒<br>
被摄物的运行和镜头成45度时快门速度按上面所列的减半;和镜头成0度时,用上面所列速度的1/4就可以了.</p>
<p><strong>拍出动感追拍照片</strong></p>
<p><strong><img src="http://www.auscillate.com/images/post_heads/driving.jpg"></strong></p>
<p>
有不少照片,是被摄的运动物体清晰,但背景模糊,这样的照片非常有冲击力,显示出了动感效果,这就是“追随拍摄”(追拍)。要拍摄这种照片时,快门速度不
宜过快,以避免因快门速度过快将背景拍出清晰效果,因此,除追拍非常快速的物体,否则一般快门速度不超过1/60秒。除了快门速度,最重要的就是当把被摄
物对焦清楚后,要根据运动方向来移动,具体方法可以参考下表。拍摄这种照片时,背景的选择很重要,追拍最忌讳的就是清一色的背景,这样拍出的照片根本无法
体现出动态效果。</p>
<p><strong>追拍移动的方法</strong><br>
平行追随&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
相机与物体的行进方向成90度时,相机平行追随动体<br>
纵向追随&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
物体纵向运动时,相机随之纵向追拍,比如荡秋千时,相机向上转动<br>
弧形追随&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
物体弧形运动时,相机随动体运动,弧形追随<br>
圆形追随&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
物体圆形转动时,相机圆形追随<br>
斜向追随&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
物体由高处下降时,相机可斜向追随<br>
变焦追随&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
拍摄者面对物体在镜头轴向移动时利用变焦镜头在变焦中追随拍摄</p>
<p><br>
现在你应该已经可以非常轻松地拍出很好的动感照片了!</p>
