FLASH CC 安装与激活方法
etthink 发表于 2014-9-22 08:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Flash cc仅支持64位系统了。。。
CC下载(包括精简版和完整版2015):http://www.etthink.com/plugin.ph ... od=view&sid=226
激活方法:
以下两种方法选择一 种即可:
ADOBE.CC.V2014.KEYGEN.WIN.MACOSXXFORCE.rar (148.48 KB, 下载次数: 310)
adobe.snr.patch-painter.zip (518.11 KB, 下载次数: 355)
百度云附件:windows-flash-cc激活方法@教育技术论坛.rar
1、屏蔽联网验证
在HOST文件中添加信息屏蔽联网激活。
        C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
        127.0.0.1        activate.adobe.com
        127.0.0.1        ereg.adobe.com
        127.0.0.1        hlrcv.stage.adobe.com
        127.0.0.1        lm.licenses.adobe.com
        127.0.0.1        lmlicenses.wip4.adobe.com
        127.0.0.1        na1r.services.adobe.com
        127.0.0.1        na2m-pr.licenses.adobe.com
        127.0.0.1        practivate.adobe.com
        127.0.0.1        wip.adobe.com
2、按以下过程操作:
断网->运行Set-up.exe->(忽略,如果提示)
->安装(我已经购买)->登录->稍后连接->接受
->使用注册机算号或其他序列号填入(请保留好序列号)->下一步
->稍后连接->选项,安装
->安装完成后请勿选择启动,直接点击右上角关闭
->打开程序->稍等几秒弹出需要登录界面
->连接Internet时是否出现问题?->脱机激活
->生成请求代码->复制请求代码到注册机中算出响应代码粘贴回去
->点击激活->脱机激活完成
来自群组: FLASH课件制作
精彩评论3
etthink 发表于 2015-11-6 04:58:05 | 显示全部楼层
运行环境:
基本信息: AdobeFlash-13-0-All-Update_upd
下载地址: http://download.macromedia.com/p ... -All-Update_upd.zip
· 该更新可解决 Adobe Flash Professional CC在win8.1下进行Frist run 复制时的闪退问题。
· 如果你第一次在windows8.1上安装 Adobe Flash Professional CC ,那么在软件安装结束后请勿立即运行,应当重启计算机使用该更新后再进行打开操作,否则将会遭遇闪退问题。
· Flash Professional CC Update 13.0.1 (13.0.1.808)
· 08/21/2013 This update contains fixes for slow response on Wacom tablet (straightening of first stroke), and other crash issues. It is highly recommended that you install this update. For more information about this update, see the release notes.
· 详情参阅:http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html#flashCC
 楼主| etthink 发表于 2015-11-6 05:05:08 | 显示全部楼层
ayload 'Camera Profiles Installer 9.0.0.10 {539AEF15-3A2B-4A31-A587-7E90F7D9C700}' information not found in Media_db
 楼主| etthink 发表于 2015-11-6 05:09:07 | 显示全部楼层
ayload 'Camera Profiles Installer 9.0.0.10 {539AEF15-3A2B-4A31-A587-7E90F7D9C700}' information not f ...
Adobe--caps文件夹,把里边的文件全部删除之后,再重新安装就不会出现那种问题了!
