学前儿童卫生与保健
孙芹 发表于 2013-4-1 10:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
儿童早期是儿童体格和心理快速发展的时期,也是十分脆弱的时期,容易发生各种营养性疾病、感染性疾病,儿童心理行为问题也往往在这个时期种下根源。要培养一个聪明、健康的宝宝,需及早进行系统卫生与保健。
一.相关书籍
学前儿童卫生与保健   (张兰香/北京师范大学出版集团,北京师范大学)
幼儿卫生与保健  (王雁/中国社会出版社)
学前儿童卫生保健  (郦燕君/高等教育出版社)
幼儿卫生与保健   (赵丽丽/中国劳动社会保障出版社)
二.一些网站可供大家参考
http://www.yejs.com.cn/HtmlLibClass/245.htm
http://data.06abc.com/datalist-li250.html
http://www.cnfirst.net/et/etbj/index.html
二.四季卫生保健常识
(一) 春季幼儿卫生保健常识
1.春季天气变化无常,又是传染病的多发季节,为了能保证幼儿的健康, 使幼儿在春季减少生病的机会,特向家长介绍几种幼儿保健常识。
(1)、幼儿衣服的增减要适当,最好能根据当天天气来决定穿多少衣服。 (2)、在春季传染病多发季节,注意家中空气的流通。  (3)、带孩子外出时注意不要去人多的地方。 (4)、教育孩子注意卫生,防止病从口入。 (5)、孩子运动后容易出汗着凉,请在孩子运动前先脱去一件外衣,运动后再及时穿上。(6)、盐水的妙用:家长可以为幼儿用盐水刷牙,也可以用盐水为幼儿漱口,以保持口腔清洁,还可以在早晨让幼儿喝点盐水,对肠胃有清洁和清热解毒的功效。
2、春天是孩子生长发育较快的一个季节。为了适应这一特点,也为了适应春季干燥的气候,家长在安排孩子的饮食时,要注意以下几个方面。
保证钙质的充足供应
      春天是孩子长个的好季节,孩子长高主要是骨骼发育的结果。骨的主要成分是钙。补钙一般有两个办法:一是药补,另一个是食补。最好采用食补法,含钙丰富的食物有芝麻、黄花菜、箩卜、胡萝卜、海带、虾皮等。再就是排骨汤和骨头汤。不能让孩子多吃糖、巧克力、糕点,因为里面含有较多的磷酸盐,能阻碍钙在体内代谢。
多补充维生素 C
     维生素C能提高免疫力和抗病能力,对孩子的脑和身体都有很重要的作用。春季多风,气候干燥,易引发出血症,维生素C对防止出血有很好的作用,必须及时供给。补充方法也有两个:其一是服用维生素C片,其二是尽量多吃些含维生素C的蔬菜和水果。如:柑橘、苹果、西红柿、萝卜、大枣等。
粗粮、杂粮有好处
     粗粮、杂粮首先是给人体补充矿物质,保证微量元素的供应,如铁、锌等,其次是纤维素和各种维生素,再次是具有特殊结构的有机化合物。常可食用的粗、杂粮有玉米、小米、绿豆、黄豆等。
(二)夏季幼儿卫生保健常识
炎热的夏日就要来临,生活中,幼儿应注意的问题:    1、饮水有学问。首先饭后不要大量喝水,这时大量饮水,就会冲淡消化液,可引起消化不良,影响健康;其次不要渴了才喝水,以免喝水过多,正确的做法是要经常喝水,次数要多些,每次饮水量要少些,因为体内水分失衡是一个渐进的过程,补充水分也要细水长流;再者需要注意的是采用高蛋白膳食时,要适当多喝水,以帮助及时排泄蛋白质代谢中产生的尿素和硫酸化合物。    2、勤洗温水澡。天气越来越热,每天洗一个温水澡,是一项值得提倡的健身措施。这样不仅能洗掉汗水、污垢,使皮肤清爽,消暑防病,而且能够锻炼身体。因为温水冲洗时,水压及机械按摩作用,加快了血液循环,改善肌肤和组织的营养,降低肌肉张力消除疲劳,改善睡眠,增强抵抗力。     3、不要过度使用空调。由于天气很热的时候,家庭、商场、饭店都使用空调,并且温度都在25度以下,在这种温度下待的时间过长,就会因受凉而导致感冒;或者热得满头大汗,直接在空调下吹冷风,使原本开放的毛孔不能迅速关闭,也会因受凉而导致感冒。     四、饮食中应注意的问题:    (1)、定量定时,调配合理。人的饮食要有节制、有规律,它是保证小儿脾胃功能健全的基本措施。因此,小儿饮食必须定时定量,少吃零食,少量多餐,不要偏食、择食,防止进食过多或过少。     (2)、注意宜忌,保护脾胃。由于小儿“脾常不足”,消化有限,但营养需求量大,为了不增加其胃肠负担,保证营养供给,小儿宜进清淡,细饮,易咀嚼,易消化,营养价值高的饮食,可选择适合小儿消化能力和符合营养的高蛋白和各种新鲜蔬菜及水果,凡辛辣刺激、生冷瓜果、油腻、坚硬难化之物均须慎忌。
(3)、讲究卫生,防病入口。小儿胃肠抵抗力差,病邪容易从口而入,所以必须注意食物新鲜、清洁,同时养成小儿良好的饮食卫生习惯,饭前便后洗手,细嚼慢咽,不宜用手抓饭或口对口喂食,此外,防止进食时嬉闹。     (4)、当孩子患呼吸道感染疾病时,细心周到的家庭护理是促使孩子早日康复的关键。多卧床休息,减少活动,特别在孩子发热时;多喝水,有利于排尿解毒,也可补充水分;多吃新鲜蔬菜、瓜果和含蛋白质丰富、易消化的食物,不宜进食油腻的食物。     夏季怎样预防疖子的发生呢?     (5)、疖子是一个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染,多见于夏秋季节。小儿体内的毛囊和皮脂腺内平时已有细菌存在,但不致病,当小儿营养不良、一般情况衰弱、局部皮肤不清洁,受到摩擦和刺激而损伤、全身及局部抵抗力较低时,病原菌得以侵入肌体,引起感染。预防疖子的发生需要做到以下几点:平时注意小儿卫生,勤洗澡、常换衣服,特别在盛夏季节保持皮肤清洁。注意防护,避免小儿因为摩擦、刺激而致损伤。皮肤有了轻伤或感染应及时处理。合理喂养,加强运动,增强机体抵抗力。
(三)秋季幼儿卫生保健常识
随着秋天的到来,气温开始下降,天气也变得干燥起来。幼儿适应能力差,皮肤稚嫩,与成人相比需要更多的水分,容易出现口干舌燥、便秘等一系列“阴虚内热”的征象。做好各项保健措施,对维护幼儿健康十分重要。 诀窍1:给幼儿多喝水 秋高气爽,幼儿应该多喝白开水,不宜喝饮料。如果幼儿排斥白开水,可以试着喝些菊花茶、乌梅汤、金银花露等。家长平时多给幼儿吃富含水分的应季水果,如柚子、梨、橙子等。各种菜汤也是补充水分的重要手段,清汤可以稀释菜肴的盐分,并保持幼儿体内水分平衡。 诀窍2 :少吃“上火”食物  刺激性食物应该少吃,容易“上火”,如大蒜、姜、韭菜、花椒、辣椒等。少吃偏咸的食品,因为盐分太多容易加速体内水分的散失。热量过高的油炸食品和一些热性水果,如荔枝、桂圆、橘子等,也应尽量少吃。 诀窍3:呵护幼儿皮肤 妈妈在给幼儿擦拭或洗脸时宜选用柔软的毛巾,不要用力擦洗。每次清洗完毕后,需用含有天然滋润成分的儿童护肤品。幼儿的嘴唇容易干裂。妈妈应先用湿热毛巾敷在幼儿的嘴唇上,使嘴唇充血,然后涂抹润唇膏。幼儿鼻腔内的黏膜比较容易干燥,妈妈可用棉签蘸生理盐水滋润鼻腔。 诀窍4 限食冷食 中医认为“寒凉伤脾”。即使体质好的幼儿也不能天天吃冷饮。除了限制冷饮以外,从冰箱拿出的饮料、酸奶最好放置在室温下15分钟后食用。 诀窍5 冷水锻炼 秋季宜用冷水擦洗以提高幼儿对冷的适应能力。冷水擦洗包括冷水洗手、洗脸、擦身。冷水锻炼要循序渐进,先用与体温接近的水,然后逐渐降低水的温度。洗完后用干毛巾擦干。 诀窍6 预防腹泻 入秋后是轮状病毒性腹泻的发病高峰期,又称秋季腹泻,主要累及3岁以下幼儿。妈妈一定要把住“入口关”,注意饮食卫生,不吃生冷食品,定期给玩具和食具煮沸消毒。
诀窍7 营养调理 多给幼儿吃牛奶、豆制品、鱼、肉等高蛋白饮食。多补充玉米、全麦面包、小米、黑米等五谷杂粮,以防秋季便秘。富含纤维素的食品,如菠菜、萝卜、胡萝卜、芹菜、花菜等,也应增加。总之,要荤素搭配,粗细搭配,做到平衡饮食,才能减少秋季发病。  诀窍8打预防针 及时预防接种,防范冬春季节高发的传染病。一般在注射疫苗后至少一个月,才能在幼儿体内产生抵抗传染病的抗体。
(四)冬季幼儿卫生保健常识
秋去冬来?在寒冷的冬季?家长和校园更要注意保持幼儿的身体健康冬季是呼吸道疾病的多发季节?要谨防冬季易流行的呼吸道传染病?如水痘、腮腺炎、流行性脑膜炎等。对于体质差、易感染疾病的幼儿?还可给孩子服用板兰根、大青叶、金银花等中药?以加强预防流行型感冒。幼儿外出时如应带好口罩?特别是室内外温差较大的的情况下。 合理穿衣?随时增减。有的家长给幼儿穿衣过多?孩子稍有活动?汗水把内衣湿透?而小儿不会表示需要更换内衣?只能凭自身的体温把湿衣暖干?天天如此?容易伤风感冒?对健康不利。同时应随气候变化而增减?在活动前或进入有暖气房间时应脱去外衣。 外出最好戴口罩?避免着凉。夜间盖好被褥?家长或保育员应勤查看?幼儿登被褥时及时盖好?以免孩子着凉。不然?常会引起其它大病发生?如肺炎、心肌炎、大叶性肺炎、急性肾炎。 注意保持幼儿寝室活动场所良好的环境条件?保持室内空气流通?特别是长时间生活在门窗紧闭、有暖气和空调环境下的孩子?空气不流通?不利小儿的健康。在有空调的环境中?应视情况调节室内的湿度。 冬季天气寒冷?幼儿需要的能量和热量也相应增加?因此应增加些能量高?热性的食物。如肉类、鱼类、家禽类、乳类、豆类等等。此外也要注意补充红枣、红豆等健脾补血的食物。 冬季还要保证幼儿的饮水量。水是人体新陈代谢必不可少成分。幼儿代谢旺盛?需水量大?每节课后都应组织幼儿喝水?个别特异性体质的幼儿还要视情况增加饮水的次数。 冬季幼儿也要进行适度的运动和锻炼。锻炼可增强幼儿体质?增强自身免疫力?才能抵御病原体对机体的侵蚀。
