图像处理案例——个性头像制作
etthink 发表于 2012-10-24 18:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
主要任务:
能够利用自己拍摄或已有的照片素材制作出自己需要的头像能够处理头像的尺寸、背景、边框、辅助说明等问题。
教学材料下载个性头像制作.rar(573.92KB)
作业要求交送:
1,制作一个个人头像,大小为110*110,格式为JPG,如果实现动画功能格式为GIF;
2,直接回复此帖交作业,不要发新帖
3,保留PSD文件,PSD文件不要拼合图层。
4,将头像的文件和PSD文件压缩成RAR格式,直接在回复时上传到快盘(切换到高级模式),无需上传到自己的快盘。
5,将本网站的头像换成自己制作的头像。
精彩评论97
etthink 发表于 2012-10-24 20:13:56 | 显示全部楼层
这是我制作的头像作业
作业下载头像制作作业示例.rar(73.83KB)
 楼主| 曹雨菁 发表于 2012-10-24 20:37:00 | 显示全部楼层
金山快盘附件曹雨菁.rar(631.92KB)
文件打开图片,双击图层解锁(图层00),创建一个新图层(图层01),用椭圆选框工具选择图层00,右键羽化10.选择反相—DELETE键删除。填充图层01前景色。新建图层03用矩形选框工具选择图层03右键描边。文件—新建 用文字工具输入字体 字体图层右键 混合选项—外发光 。移动工具把文字拖入之前做的图CTRL+T调整大小。
文件储存PSD / JPEG
参与人数 1 +18 收起 理由
etthink + 18
查看全部评分总评分 :  +18
史国平 发表于 2012-10-24 20:39:57 | 显示全部楼层
我的制作过程:打开所要制作的图片-裁剪图片-将背景图层解锁为图层0-新建图层1-调换图层0与图层1的位置-选择图层0用椭圆工具选择所要区域羽化值为10xp-选择反选-delete删除-将图层0设为不可见-选择图层1-填充背景色-新建图层2-矩形选框工具选择区域-编辑菜单中选择描边-点击文字工具添加文字-对文字图层进行效果调整-分别保存为psd与jpg格式。
金山快盘附件史国平1109040116.rar(83.18KB)
参与人数 1 +24 收起 理由
etthink + 24
查看全部评分总评分 :  +24
动画胡玉佳 发表于 2012-10-24 20:40:46 | 显示全部楼层
金山快盘附件1美术系动画班胡玉佳1109030106.rar(200.09KB)
参与人数 1 +30 收起 理由
etthink + 30 下面的文字效果和短形框有点硬
查看全部评分总评分 :  +30
张传华 发表于 2012-10-24 20:43:49 | 显示全部楼层
金山快盘附件张传华 0909020226.rar(419.95KB)打开图片,将图片复制一遍。选中新复制的图层,选择裁剪工具,将裁剪比例选择为固定长宽比例,将图片裁剪成正方形,然后选择矩形工具在图片上选择出一个需要保留的区域,右键单击图层,选择建立选区,羽化20。将选区反选,此时选取了需要删除的部分,将此部分删除。在新图层下新建一个透明图层,填充白色。再新建一个图层,将其至于最上层。将画笔设置为枫叶,颜色设置为红色。选择钢笔工具,在人物的周围画出一条围绕人物的路径。在路径菜单里选择画笔,勾选描边压力。选择文字工具,输入文字。选择添加图层样式,勾选外发光、内阴影,并调整效果。将图片保存。
参与人数 1 +18 收起 理由
etthink + 18
查看全部评分总评分 :  +18
李孔奎 发表于 2012-10-24 20:47:50 | 显示全部楼层
李孔奎的杰作    谢谢参观
金山快盘附件李孔奎.rar(100.49KB)
参与人数 1 +24 收起 理由
etthink + 24
查看全部评分总评分 :  +24
动画孙彬彬 发表于 2012-10-24 20:47:56 | 显示全部楼层
金山快盘附件美术系 1109030112 孙彬彬.rar(758.99KB)
参与人数 1 +24 收起 理由
etthink + 24
查看全部评分总评分 :  +24
王成 发表于 2012-10-24 20:50:11 | 显示全部楼层
王成制作的美女图片,值得收藏!  金山快盘附件王成1105010231.rar(115.34KB)
参与人数 1 +30 收起 理由
etthink + 30
查看全部评分总评分 :  +30
赵奎 发表于 2012-10-24 20:51:01 | 显示全部楼层
赵奎-0909020427附说明金山快盘附件赵奎-0909020427.rar(542.39KB)
参与人数 1 +30 收起 理由
etthink + 30
查看全部评分总评分 :  +30
咚咚咚咚… 发表于 2012-10-24 20:52:54 | 显示全部楼层
金山快盘附件王冬冬1109040118.rar(224.42KB)
参与人数 1 +12 收起 理由
etthink + 12
查看全部评分总评分 :  +12
程伟 发表于 2012-10-24 20:53:23 | 显示全部楼层
程伟.rar (65.94 KB, 下载次数: 414)
攵攵 发表于 2012-10-24 20:54:05 | 显示全部楼层
先文件打开图片-裁剪图片-将背景图层解锁为图层0双击图层解锁(图层0)-创建一个新图层(图层1),用椭圆选框工具选择图层0-右键羽化10.选择反相—DELETE键删除。填充图层1前景色。新建图层03用矩形选框工具选择图层03右键描边。另打开一张图片按住快速选择工具抠图选取自己需要的,移动到原用图调节大小。 用文字工具输入字体 字体图层右键 混合选项—外发光 。移动工具把文字拖入之前做的图CTRL+T调整大小。文件储存PSD / JPEG 金山快盘附件周文文1109030224.rar(96.83KB)
参与人数 1 +24 收起 理由
etthink + 24
查看全部评分总评分 :  +24
孩子座 发表于 2012-10-24 20:54:13 | 显示全部楼层
金山快盘附件徐华梁.rar(1.55MB)
参与人数 1 +24 收起 理由
etthink + 24
查看全部评分总评分 :  +24
张建哲 发表于 2012-10-24 20:54:59 | 显示全部楼层
金山快盘附件张建哲1109040222.rar(77.35KB)
我的制作过程:1.打开制作的图片-裁剪图片2.将背景图层解锁为图层0-新建图层1-调换图层0与图层1的位置3.选择图层0用椭圆工具选择所要区域羽化值为10-选择反选-delete删除4.将图层0设为不可见-选择图层1-填充背景色-新建图层2-矩形选框工具选择区域4.编辑菜单中选择描边5.点击文字工具添加文字-对文字图层进行效果调整6.分别保存为psd与jpg格式。
金山快盘附件:胡佳丽.zip(44.95KB)  详情 回复 发表于 2012-10-24 21:16
zxz 发表于 2012-10-24 20:55:01 | 显示全部楼层
金山快盘附件1109040224周杏子.rar(223.81KB)我的步骤:1,先选择一张图片,将其以photoshop的方式打开,然后将双击背景,将背景改为图层0 将羽化值改为10  2,选中图片中喜欢的部分   3,添加一个图层,将目标锁定在新建的图层上,填充背景色    4,添加边框,将羽化值改为0,用矩形边框制作边框,然后描边,选择喜欢的颜色  5,添加文字,然后编辑想要输入的文字   6,双击文字图层,编辑文字的属性,改为外发光  7,分别一jpg,psd模式保存,添加到压缩文件
参与人数 1 +24 收起 理由
etthink + 24
查看全部评分总评分 :  +24
紫╰ゝ_檀香 发表于 2012-10-24 20:55:05 | 显示全部楼层
金山快盘附件凌牡丹.rar(150.74KB)
参与人数 1 +6 收起 理由
etthink + 6 jpg文件有问题
查看全部评分总评分 :  +6
qzuser 发表于 2012-10-24 20:55:32 | 显示全部楼层
金山快盘附件朱俊1109040125.rar(388.27KB)我的制作步骤:先打开一张图片-使用裁剪工具选择合适的位置-双击背景该成普通图层-把羽化值改为10px-使用椭圆选框工具选择想要的画面-选择反选然后删除两次-新建一个图层与图层0换个位置-把图层0改为不可见-填充图层1喜欢的颜色-恢复图层0可见-新建图层2-使用矩形选框工具选择然后描边-反复选择描边两次-使用文字工具输入内容-双击文字图层选择外发光-把文字移动到空白的位置-最后另存为psd和jpg两个格式
程伟 发表于 2012-10-24 20:56:04 | 显示全部楼层
金山快盘附件程伟.rar(65.94KB)
参与人数 1 +24 收起 理由
etthink + 24
查看全部评分总评分 :  +24
汪金涛 发表于 2012-10-24 20:56:39 | 显示全部楼层
老师,欢迎拍砖。谢谢指教哈
张航 发表于 2012-10-24 20:56:40 | 显示全部楼层
金山快盘附件张航.rar(456.84KB)
经过我刻苦的努力 和用心的探索和钻研
终于完成作业了  ~~
王波 发表于 2012-10-24 20:56:46 | 显示全部楼层
金山快盘附件:王波  1109020217  王波rar.rar(94.66KB)
步骤:1、选中所需图片,截取理想的部位。
          2、将背景颜色更改一下。
          3、新建图层,描一个边。
          4、加入图像文字,完成。
体会:通过这次学习,我学到了很多。有时候看似简单的操作,但稍不注意,就容易出错。这是需要注意的。只是,有个小小的建议,就是希望老师,你以后讲课,稍微慢一点,不然,很多同学都跟不上节奏。谢谢老师!
査明飞 发表于 2012-10-24 20:57:15 | 显示全部楼层
我的制作过程:
1.打开素材-1图片,选用裁剪工具裁成5:3;
2.点击新建图层按钮新建图层,在选用椭圆工具,选择区域再按del键;
3.在按2步骤新建一个图层,选用矩形选框,选择区域再在编辑|描边,将线条改成3XP,在另一区域做同样的操作,将线条改为1XP;
4.用文本工具画出一个文本框,在文本框中写入文字;再双击文本图层,给文本添加文字效果|外发光
金山快盘附件査明飞.rar(64.85KB
张汪玉 发表于 2012-10-24 20:57:30 | 显示全部楼层
金山快盘附件张汪玉.rar(84.45KB)通过这次学习学到了很多,对ps有了崭新的认识,ps制作中,每一步需要细心操作,方能p出好的照片。。。。ps真心不错,赞个
汪金涛 发表于 2012-10-24 20:59:10 | 显示全部楼层
老师,欢迎拍砖。谢谢指教哈
金山快盘附件:汪金涛.rar(1.19MB)学习学到了很多,对ps有了更深的认识。。今晚学的不好,,,以后会加油的哈 。。。。。。。另外,老师,赞一个 。。qq表情那个网站好!!!呵呵 技术。。。  详情 回复 发表于 2012-10-24 21:02
尹成根 发表于 2012-10-24 21:00:41 | 显示全部楼层
金山快盘附件11通信2班尹成根.rar(65.3KB)选择图片,点击裁剪工具,选择图像一部分;选择椭圆工具,选择反向后,按DELETE键。将此图层改为图层0,后建立图层1,并设置背景颜色。编辑里选择描边,添加图像框。终于会点PS了,兴奋!!!!!
一粒爱 发表于 2012-10-24 21:00:47 | 显示全部楼层
这次上课学到不少东西,很兴奋!
金山快盘附件丁慧娟.rar(86.53KB)
通讯专家 发表于 2012-10-24 21:01:22 | 显示全部楼层
老师  这是我的作业
汪凌波.rar
146.3 KB, 下载次数: 499
张文慧 发表于 2012-10-24 21:01:47 | 显示全部楼层
金山快盘附件张文慧.rar(521.98KB)
转身泪倾城 发表于 2012-10-24 21:01:57 | 显示全部楼层
ps图片,打开PS软件,双击打开页面,选择图片,通过剪切按钮剪切图片,在窗口中选择图层,新建图层,用椭圆选框工具选择需要的部位,点击选择按钮,选择反向,再点击Delete键,在编辑菜单栏里选择填充背景及描边,再添加文字,存储.........
金山快盘附件李冲冲.rar(42.15KB)
金山快盘附件:陆登.zip(123.17KB) 1.把素材拖进去,ctrl+t调整大小,回车。。 2.选择文字工具,添加文字。。 3.画出矩形框,选择“编辑”中的“描边”,设置两个描边。。 3.打开“窗口”中“动画”  详情 回复 发表于 2012-10-24 21:12
这是我制作的图像金山快盘附件:余淼.gif(118.11KB) 1把图像拖入PS设置大小 2羽化、描边、图像合并、添加文字  详情 回复 发表于 2012-10-24 21:11
    主题:7947 积分:191840
