PPT中的批处理——PPT中的动画循环处理
etthink 发表于 2012-8-18 07:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以前有一个经典的例子,利用计时案例介绍PPT中的动画顺序控制,具体请见:http://www.etthink.com/thread-11562-1-3.html
这里计时的原理是每一个数字对象先出现,然后过1秒钟再消失——这样就要为每一个对象设置动画,实际我们可以利用动画设置中的文本处理来实现动画的批处理:
1,何谓批处理
批处理是对一批对象进行相同或类似的自动操作(这里是指各种形式支持文字的动画处理与操作),所以你想制作相同的动画(循环)只要将默认的动画对象改为按字母或词就可以了。
2,PPT中如何实现批处理
按照这个思路,PPT设计的计时程序按这样制作就更简单快捷了,当然你也可以用来制作图片批处理效果。如何实现图片的批处理效果:可以让文字填充图片——就是这个安全中说到的图片文字填充的效果:http://www.etthink.com/thread-11895-1-1.html
当然用来填充图片的文字设置还是有技巧的,你可以选择一个特殊的符号——如利用输入法的软键盘输入一个矩形,效果:
3,为了控制动画对象的位置——PPT中还有一个技巧可以利用:字符间距
修改之后的计时程序可以利用闪烁一次动画实现(2010中没有此动画类型,请从2003中复制然后用动画刷应用到新对象上去)。
教程和案例下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
该贴已经同步到 etthink的微博
精彩评论20
zsrock 发表于 2012-8-18 10:52:17 | 显示全部楼层
最近网盘不是很好用啊
735252747 发表于 2012-8-18 13:46:02 | 显示全部楼层
感觉还不错啊我下载看看啊
yuantao11 发表于 2012-8-20 08:38:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!顶顶顶
ggp666 发表于 2012-8-23 09:12:51 | 显示全部楼层
ok
行者 发表于 2012-9-3 00:24:38 | 显示全部楼层
PPT中的批处理——PPT中的动画循环处理,不错!!!
wvfpzj 发表于 2012-9-17 20:01:23 | 显示全部楼层
11物理~蜗牛 发表于 2012-9-17 22:00:40 | 显示全部楼层
好好!!
735252747 发表于 2012-9-20 12:58:59 | 显示全部楼层
飞多个地方广泛大概个不过不
xhlantian 发表于 2012-11-14 13:12:21 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
tjzyp7203 发表于 2012-11-15 09:23:38 | 显示全部楼层
先看看!
莲蓬 发表于 2012-12-3 14:04:16 | 显示全部楼层
需要这个,学习了,多谢
共舞 发表于 2013-3-27 16:46:04 | 显示全部楼层
这个用法很不错
etthink 发表于 2013-7-7 23:30:57 | 显示全部楼层
        1.批量新建页面——回车
        新打开PPT的时候,你只看到一页PPT,如果想添加新的页面,你总是右击,新建幻灯片,再右击,新建幻灯片。是这样的吗?建议选择第一页PPT,然后疯狂地不断按回车。怎么样,好多页了吧?爽歪歪!
        2.批量添加标志——母版
        企业为了宣传,通常会在每页中放置LOGO,你是一张一张插入LOGO吗?你是不断复制粘贴吗?好不容易一张张做好之后,老板又说还是放左边好看。看我的,点击【视图】、【幻灯片母版】,进入母版视图,在第一张最大的PPT中插入图片,然后关闭母版视图回到普通视图,你发现所有的PPT都加上标志了。
        3.批量改颜色——主题
        如何批量更改PPT中超链接的颜色,你是否一个个手动更改?你是否用格式刷?你是否在母版中去找按钮?不专业,最可怕。利用主题,省很多事,点击【设计】选项卡,【主题】组中,点击【颜色】下拉列表,然后点击【新建主题颜色】,在出现的对话框中,设置【超链接】的颜色,几秒钟搞定。
        4.批量替换设置字体——替换
        把字体都设置好了,糟糕的投影仪照出来的效果宋体字只能看到竖线看不到横线。怎么办?你已经没有时间了,你需要快速地将PPT中所有宋体变为黑体。利用替换字体功能。点击【开始】选项卡,【编辑】组,找到【替换】下拉列表中,选择【替换字体】。
        5.批量插图图片——相册
        如果每页PPT需要插入一张图片,一张一张插入,再调整大小再放好位置是不是很费劲?你可以使用【插入】选项卡,【图像】组,点击【新建相册】,选择【文件/磁盘】,选择文件夹中某张图片,然后CTRL+A,【插入】,【创建】。
        6.批量插入页码——页码
        点击【插入】选项卡,【文本】组,然后选择【幻灯片编号】,在出现的对话框中,勾选【幻灯片编号】,点击【全部应用】。
        7.批量导出备注——导出
        每一页PPT中如果都有备注,一个一个复制粘贴实在是太无聊了,可以点击【文件】菜单,然后点击【保存并发送】,【创建讲义】,再一次点击右边出现的【创建建议】,选择【备注在幻灯片旁】,这样就可以发送到WORD,在WORD中,然后删除左边两列,剩下的这列就全部是备注了。
        8.批量设背景——背景
        在PPT中任一页空白处点击,【设置背景格式】,在出现的对话框中,选择纯色或渐变或图片,然后点击【全部应用】。
        9.批量板式——板式
        如果很多页PPT不需要出现占位符,一个个手动删除占位符,可以CTRL+A全选PPT,然后点击【开始】选项卡,在【幻灯片】组中,在【板式】的下拉列表中找到【空白】的版式。
        10.批量切换效果——切换
        如果想让PPT全自动播放,可以点击【切换】选项卡,然后选择一个简单的切换效果,在[计时]组中,去掉【单击鼠标时】的勾,然后勾选【设置自动换片时间】,设置为1秒钟,以后每隔一秒幻灯片将自动切换。
        上面这10个批量处理PPT的小技巧学会了么?如果您觉得还不够快,要么你太懒了,要么你得学点VBA,要么你得努力当了老板请秘书帮你做。
        注:以上操作以PowerPoint 2010为例。
 楼主| 博采众长 发表于 2014-2-16 15:01:29 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享。
老飞 发表于 2014-4-28 08:54:55 | 显示全部楼层
这个要学一下
yangliuqing 发表于 2014-7-16 01:21:16 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢
home 发表于 2014-7-20 16:27:26 | 显示全部楼层
回复看全文,谢谢
wmh 发表于 2014-10-2 23:07:56 | 显示全部楼层
学习{:soso_e163:}
