PPT文件几种保护方法的优缺点
etthink 发表于 2012-4-8 21:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PPT文件几种保护方法的优缺点PPT文件的保护是个经久不衰的话题。网络上能够搜罗到一些方法,但每一种都有其优缺点,我现在把它们汇总起来供大家参考.
方法一:PPT加密码
优点:简单、方便、不需借助其它软件即可完成
缺点:密码很容易被破解或删除,源文件被复制或修改
总结:此方法纯属防君子不防小人
在PowerPoint中,一共有四种方式加密:加密文档、限制权限、添加数字签名、标记为最终状态
    加密文档:选择这个选项,可以设置“打开文件时的密码”和“修改文件时的密码”,可以阻止其他人在未经授权时打开或修改加密文档。这样只有输入密码才能打开和观看,但是一旦打开,别人爱怎么改就怎么改,失去了加密的作用;如果不给密码,别人又无法查看。而且发个文件还要单独告诉密码是什么,麻烦不说,还觉得怪怪的。用Office Passware等软件可以很容易地获取或删除密码。
    限制权限:根据帮助文件,限制权限是指通过信息权限管理 (IRM-information rights management) 设置个人和管理员指定对文档、工作簿和演示文稿的访问权限,用于防止未经授权的人员打印、转发或复制敏感信息。但如果使用了这种方式,要查看PPT文档时,需要连接到IRM服务器获取权限,非常麻烦。    添加数字签名:看起来似乎很安全,但可以删除数字签名。这样签名又形同虚设。    标记为最终状态:设置完后,键入、编辑命令以及校对标记都会禁用或关闭,文档变为只读形式。不过,如果其他人拿到已标记为最终状态的文档,取消该文档的“标记为最终状态”状态就能对其进行编辑,也毫无作用。
方法二:PPT转换为PDF
优点:不必担心PPT源数据被复制和修改
缺点:PPT中的切换效果、自定义动画等将丢失;需要安装第三方软件(Office2007及以上版本可以直接另存)
总结:如果要将PPT文档作为会议纪要发送给别人,这种方法不错。而且PDF文件体积很小巧。
方法三:PPT录制为视频
优点:不必担心PPT源数据被复制和修改,甚至要想截张图都不那么容易(大多数抓屏软件都不支持直接对播放中的视频截图,而且抓出来的分辨率也不一定符合要求)
缺点:需要借助第三方软件,如Camtasio Studio。而且还有视频文件一是体积大,二是别人的视频播放软件是否有合适的解码器。
总结:我个人觉得这个方法最不理想。
方法四:PPT转换为Flash
优点:不必担心PPT源数据被复制和修改,而且PPT的动画效果都能很好保存,甚至连背景音乐、旁白都可以预先录制好。有些软件转换出来的Flash还有注释工具,比如画笔等。
缺点:需要借助第三方软件,如iSpring Presenter。
总结:我觉得这种方法比较理想。SWF也可以直接在IE中进行播放。
方法五:PPT中元素全部转换为图片
优点:也就是前面介绍过的PPTool这个软件。(也可以不用这个软件,直接将PPT存为图片后再播放一个新的演示文档中)将页面上所有元素组合在一起,变成一整张图片,这样就不会被修改和复制了(当然别人要截图那是拦不住的)。
缺点:需要第三方软件。页面上的超链接在转换后不能使用。自定义的动画效果会丢失(页面切换效果不会丢失)。
总结:如果你是在不得不发送PPT文件给同事、上司或分销商的时候,这种方法比较靠谱,至少它依然是PPT文件(尽管有些东西缺失了,不过那不正是大家想要的效果么?如果不想保留,直接把源文件给过去不接结了:-D)
本文转载自:http://caodaping2hh.blogcn.com/a ... bf%9d%e6%8a%a4.html
该贴已经同步到 etthink的微博
微博评论 发表于 2012-4-8 22:23:57 | 显示全部楼层
学习了~方法二、四、五都可行~
来自 不开花的蘑蘑菇 的新浪微博
