 经典c程序100例
唐娜娜 发表于 2012-4-1 20:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【程序1】题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?
1.程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。 2.程序源代码:main(){int i,j,k;printf("\n");for(i=1;i<5;i++)    /*以下为三重循环*/ for(j=1;j<5;j++)   for (k=1;k<5;k++)   {    if (i!=k&&i!=j&&j!=k)    /*确保i、j、k三位互不相同*/    printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);   }}==============================================================【程序2】题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高   于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提   成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于   40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于   100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?1.程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。      2.程序源代码:main(){long int i;int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;scanf("%ld",&i);bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;bonus4=bonus2+200000*0.5;bonus6=bonus4+200000*0.3;bonus10=bonus6+400000*0.15; if(i<=100000)  bonus=i*0.1; else if(i<=200000)bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;    else if(i<=400000)        bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;       else if(i<=600000)           bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;          else if(i<=1000000)              bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;             else              bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;printf("bonus=%d",bonus);} ==============================================================【程序3】题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?1.程序分析:在10万以内判断,先将该数加上100后再开方,再将该数加上268后再开方,如果开方后的结果满足如下条件,即是结果。请看具体分析:2.程序源代码:#include "math.h"main(){long int i,x,y,z;for (i=1;i<100000;i++) { x=sqrt(i+100);   /*x为加上100后开方后的结果*/  y=sqrt(i+268);   /*y为再加上168后开方后的结果*/   if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一个数的平方根的平方等于该数,这说明此数是完全平方数*/   printf("\n%ld\n",i); }}==============================================================【程序4】题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?1.程序分析:以3月5日为例,应该先把前两个月的加起来,然后再加上5天即本年的第几天,特殊情况,闰年且输入月份大于3时需考虑多加一天。2.程序源代码:main(){int day,month,year,sum,leap;printf("\nplease input year,month,day\n");scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);switch(month)/*先计算某月以前月份的总天数*/{ case 1:sum=0;break; case 2:sum=31;break; case 3:sum=59;break; case 4:sum=90;break; case 5:sum=120;break; case 6:sum=151;break; case 7:sum=181;break; case 8:sum=212;break; case 9:sum=243;break; case 10:sum=273;break; case 11:sum=304;break; case 12:sum=334;break; default:printf("data error");break;}sum=sum+day;  /*再加上某天的天数*/ if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))/*判断是不是闰年*/  leap=1; else  leap=0;if(leap==1&&month>2)/*如果是闰年且月份大于2,总天数应该加一天*/sum++;printf("It is the %dth day.",sum);}==============================================================【程序5】题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。1.程序分析:我们想办法把最小的数放到x上,先将x与y进行比较,如果x>y则将x与y的值进行交换,然后再用x与z进行比较,如果x>z则将x与z的值进行交换,这样能使x最小。2.程序源代码:main(){int x,y,z,t;scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);if (x>y){t=x;x=y;y=t;} /*交换x,y的值*/if(x>z){t=z;z=x;x=t;}/*交换x,z的值*/if(y>z){t=y;y=z;z=t;}/*交换z,y的值*/printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);}==============================================================【程序6】题目:用*号输出字母C的图案。1.程序分析:可先用'*'号在纸上写出字母C,再分行输出。2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){printf("Hello C-world!\n");printf(" ****\n");printf(" *\n");printf(" * \n");printf(" ****\n");}==============================================================【程序7】题目:输出特殊图案,请在c环境中运行,看一看,Very Beautiful!1.程序分析:字符共有256个。不同字符,图形不一样。      2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){char a=176,b=219;printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);printf("%c%c%c%c%c\n",a,a,b,a,a);printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);}==============================================================【程序8】题目:输出9*9口诀。1.程序分析:分行与列考虑,共9行9列,i控制行,j控制列。2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){ int i,j,result; printf("\n"); for (i=1;i<10;i++)  { for(j=1;j<10;j++)        {     result=i*j;     printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左对齐,占3位*/    }   printf("\n");/*每一行后换行*/  }}==============================================================【程序9】题目:要求输出国际象棋棋盘。1.程序分析:用i控制行,j来控制列,根据i+j的和的变化来控制输出黑方格,还是白方格。2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int i,j;for(i=0;i<8;i++) {  for(j=0;j<8;j++)   if((i+j)%2==0)    printf("%c%c",219,219);   else    printf(" ");   printf("\n"); }}============================================================== 【程序10】题目:打印楼梯,同时在楼梯上方打印两个笑脸。 1.程序分析:用i控制行,j来控制列,j根据i的变化来控制输出黑方格的个数。2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int i,j;printf("\1\1\n");/*输出两个笑脸*/for(i=1;i<11;i++) { for(j=1;j<=i;j++)   printf("%c%c",219,219); printf("\n"); }}
经典c程序100例==11--20
【程序11】题目:古典问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月   后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?1.程序分析: 兔子的规律为数列1,1,2,3,5,8,13,21....2.程序源代码:main(){long f1,f2;int i;f1=f2=1;for(i=1;i<=20;i++) { printf("%12ld %12ld",f1,f2);   if(i%2==0) printf("\n");/*控制输出,每行四个*/   f1=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/   f2=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/ }}==============================================================【程序12】题目:判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数。1.程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除,      则表明此数不是素数,反之是素数。       2.程序源代码:#include "math.h"main(){ int m,i,k,h=0,leap=1; printf("\n"); for(m=101;m<=200;m++)  { k=sqrt(m+1);   for(i=2;i<=k;i++)     if(m%i==0)      {leap=0;break;}   if(leap) {printf("%-4d",m);h++;        if(h%10==0)        printf("\n");        }   leap=1;  } printf("\nThe total is %d",h);}==============================================================【程序13】题目:打印出所有的“水仙花数”,所谓“水仙花数”是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数   本身。例如:153是一个“水仙花数”,因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。1.程序分析:利用for循环控制100-999个数,每个数分解出个位,十位,百位。2.程序源代码:main(){int i,j,k,n;printf("'water flower'number is:"); for(n=100;n<1000;n++) {  i=n/100;/*分解出百位*/  j=n/10%10;/*分解出十位*/  k=n%10;/*分解出个位*/  if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)   {   printf("%-5d",n);   } }printf("\n");}==============================================================【程序14】题目:将一个正整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=2*3*3*5。
程序分析:对n进行分解质因数,应先找到一个最小的质数k,然后按下述步骤完成: (1)如果这个质数恰等于n,则说明分解质因数的过程已经结束,打印出即可。(2)如果n<>k,但n能被k整除,则应打印出k的值,并用n除以k的商,作为新的正整数你n, 重复执行第一步。(3)如果n不能被k整除,则用k+1作为k的值,重复执行第一步。
2.程序源代码:/* zheng int is divided yinshu*/main(){int n,i;printf("\nplease input a number:\n");scanf("%d",&n);printf("%d=",n);for(i=2;i<=n;i++) {  while(n!=i)  {   if(n%i==0)   { printf("%d*",i);    n=n/i;   }   else    break;  }}printf("%d",n);}==============================================================【程序15】题目:利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩>=90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,   60分以下的用C表示。1.程序分析:(a>b)?a:b这是条件运算符的基本例子。2.程序源代码:main(){ int score; char grade; printf("please input a score\n"); scanf("%d",&score); grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C'); printf("%d belongs to %c",score,grade);}==============================================================【程序16】题目:输入两个正整数m和n,求其最大公约数和最小公倍数。1.程序分析:利用辗除法。
2.程序源代码:main(){ int a,b,num1,num2,temp; printf("please input two numbers:\n"); scanf("%d,%d",&num1,&num2); if(num1 { temp=num1;  num1=num2;   num2=temp; }a=num1;b=num2;while(b!=0)/*利用辗除法,直到b为0为止*/ {  temp=a%b;  a=b;  b=temp; }printf("gongyueshu:%d\n",a);printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);}==============================================================【程序17】题目:输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。1.程序分析:利用while语句,条件为输入的字符不为'\n'.      2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){char c; int letters=0,space=0,digit=0,others=0; printf("please input some characters\n"); while((c=getchar())!='\n') { if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')  letters++; else if(c==' ')  space++;   else if(c>='0'&&c<='9')       digit++;     else       others++;}printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,space,digit,others);}==============================================================【程序18】题目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时   共有5个数相加),几个数相加有键盘控制。1.程序分析:关键是计算出每一项的值。2.程序源代码:main(){ int a,n,count=1; long int sn=0,tn=0; printf("please input a and n\n"); scanf("%d,%d",&a,&n); printf("a=%d,n=%d\n",a,n); while(count<=n) {  tn=tn+a;  sn=sn+tn;  a=a*10;  ++count; }printf("a+aa+...=%ld\n",sn);}==============================================================【程序19】题目:一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为“完数”。例如6=1+2+3.编程   找出1000以内的所有完数。1. 程序分析:请参照程序<--上页程序14. 2.程序源代码:main(){static int k[10];int i,j,n,s;for(j=2;j<1000;j++) { n=-1; s=j;  for(i=1;i<J;I++)  {   if((j%i)==0)   { n++;    s=s-i;    k[n]=i;   }  } if(s==0) { printf("%d is a wanshu",j); for(i=0;i<N;I++) printf("%d,",k); printf("%d\n",k[n]); }}}============================================================== 【程序20】题目:一球从100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在   第10次落地时,共经过多少米?第10次反弹多高?1.程序分析:见下面注释2.程序源代码:main(){float sn=100.0,hn=sn/2;int n;for(n=2;n<=10;n++) {  sn=sn+2*hn;/*第n次落地时共经过的米数*/  hn=hn/2; /*第n次反跳高度*/ }printf("the total of road is %f\n",sn);printf("the tenth is %f meter\n",hn);}
 经典c程序100例==21--30
【程序21】题目:猴子吃桃问题:猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不瘾,又多吃了一个   第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下   的一半零一个。到第10天早上想再吃时,见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。1.程序分析:采取逆向思维的方法,从后往前推断。2.程序源代码:main(){int day,x1,x2;day=9;x2=1;while(day>0) {x1=(x2+1)*2;/*第一天的桃子数是第2天桃子数加1后的2倍*/ x2=x1; day--; }printf("the total is %d\n",x1);}==============================================================【程序22】题目:两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定   比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出   三队赛手的名单。 1.程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除,      则表明此数不是素数,反之是素数。       2.程序源代码:main(){char i,j,k;/*i是a的对手,j是b的对手,k是c的对手*/for(i='x';i<='z';i++) for(j='x';j<='z';j++) { if(i!=j)  for(k='x';k<='z';k++)  { if(i!=k&&j!=k)   { if(i!='x'&&k!='x'&&k!='z')   printf("order is a--%c\tb--%c\tc--%c\n",i,j,k);   }  } }}==============================================================【程序23】 题目:打印出如下图案(菱形)
****************************1.程序分析:先把图形分成两部分来看待,前四行一个规律,后三行一个规律,利用双重      for循环,第一层控制行,第二层控制列。 2.程序源代码:main(){int i,j,k;for(i=0;i<=3;i++) { for(j=0;j<=2-i;j++)  printf(" "); for(k=0;k<=2*i;k++)  printf("*"); printf("\n"); }for(i=0;i<=2;i++) { for(j=0;j<=i;j++)  printf(" "); for(k=0;k<=4-2*i;k++)  printf("*"); printf("\n"); }}==============================================================【程序24】 题目:有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出这个数列的前20项之和。1.程序分析:请抓住分子与分母的变化规律。 2.程序源代码:main(){int n,t,number=20;float a=2,b=1,s=0;for(n=1;n<=number;n++) { s=s+a/b; t=a;a=a+b;b=t;/*这部分是程序的关键,请读者猜猜t的作用*/ }printf("sum is %9.6f\n",s);}==============================================================【程序25】 题目:求1+2!+3!+...+20!的和1.程序分析:此程序只是把累加变成了累乘。 2.程序源代码:main(){float n,s=0,t=1;for(n=1;n<=20;n++) { t*=n; s+=t; }printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);}==============================================================【程序26】 题目:利用递归方法求5!。1.程序分析:递归公式:fn=fn_1*4!2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int i;int fact();for(i=0;i<5;i++) printf("\40:%d!=%d\n",i,fact(i));}int fact(j)int j;{int sum;if(j==0) sum=1;else sum=j*fact(j-1);return sum;}==============================================================【程序27】 题目:利用递归函数调用方式,将所输入的5个字符,以相反顺序打印出来。1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int i=5;void palin(int n);
printf("\40:");palin(i);printf("\n");}void palin(n)int n;{char next;if(n<=1) { next=getchar(); printf("\n\0:"); putchar(next); }else { next=getchar(); palin(n-1); putchar(next); }}==============================================================【程序28】 题目:有5个人坐在一起,问第五个人多少岁?他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数,他说比第   3个人大2岁。问第三个人,又说比第2人大两岁。问第2个人,说比第一个人大两岁。最后    问第一个人,他说是10岁。请问第五个人多大?1.程序分析:利用递归的方法,递归分为回推和递推两个阶段。要想知道第五个人岁数,需知道      第四人的岁数,依次类推,推到第一人(10岁),再往回推。2.程序源代码:age(n)int n;{int c;if(n==1) c=10;else c=age(n-1)+2;return(c);}main(){ printf("%d",age(5));}==============================================================【程序29】 题目:给一个不多于5位的正整数,要求:一、求它是几位数,二、逆序打印出各位数字。1. 程序分析:学会分解出每一位数,如下解释:(这里是一种简单的算法,师专数002班赵鑫提供) 2.程序源代码:main( ){long a,b,c,d,e,x;scanf("%ld",&x);a=x/10000;/*分解出万位*/b=x%10000/1000;/*分解出千位*/c=x%1000/100;/*分解出百位*/d=x%100/10;/*分解出十位*/e=x%10;/*分解出个位*/if (a!=0) printf("there are 5, %ld %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b,a);else if (b!=0) printf("there are 4, %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b);  else if (c!=0) printf(" there are 3,%ld %ld %ld\n",e,d,c);    else if (d!=0) printf("there are 2, %ld %ld\n",e,d);      else if (e!=0) printf(" there are 1,%ld\n",e);}==============================================================【程序30】 题目:一个5位数,判断它是不是回文数。即12321是回文数,个位与万位相同,十位与千位相同。   1.程序分析:同29例2.程序源代码:main( ){long ge,shi,qian,wan,x;scanf("%ld",&x);wan=x/10000;qian=x%10000/1000;shi=x%100/10;ge=x%10;if (ge==wan&&shi==qian)/*个位等于万位并且十位等于千位*/ printf("this number is a huiwen\n");else printf("this number is not a huiwen\n");}
 经典c程序100例==31--40
【程序31】题目:请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几,如果第一个字母一样,则继续   判断第二个字母。1.程序分析:用情况语句比较好,如果第一个字母一样,则判断用情况语句或if语句判断第二个字母。2.程序源代码:#include <stdio.h>void main(){char letter;printf("please input the first letter of someday\n");while ((letter=getch())!='Y')/*当所按字母为Y时才结束*/{ switch (letter){case 'S':printf("please input second letter\n");     if((letter=getch())=='a')      printf("saturday\n");     else if ((letter=getch())=='u')         printf("sunday\n");       else printf("data error\n");     break;case 'F':printf("friday\n");break;case 'M':printf("monday\n");break;case 'T':printf("please input second letter\n");     if((letter=getch())=='u')      printf("tuesday\n");     else if ((letter=getch())=='h')         printf("thursday\n");       else printf("data error\n");     break;case 'W':printf("wednesday\n");break;default: printf("data error\n");  } }}==============================================================【程序32】题目:Press any key to change color, do you want to try it. Please hurry up!1.程序分析:            2.程序源代码:#include <conio.h>void main(void){int color;for (color = 0; color < 8; color++) {  textbackground(color);/*设置文本的背景颜色*/ cprintf("This is color %d\r\n", color); cprintf("Press any key to continue\r\n"); getch();/*输入字符看不见*/ }}==============================================================【程序33】题目:学习gotoxy()与clrscr()函数   1.程序分析:2.程序源代码:#include <conio.h>void main(void){clrscr();/*清屏函数*/textbackground(2);gotoxy(1, 5);/*定位函数*/cprintf("Output at row 5 column 1\n");textbackground(3);gotoxy(20, 10);cprintf("Output at row 10 column 20\n");}==============================================================【程序34】题目:练习函数调用1. 程序分析: 2.程序源代码:#include <stdio.h>void hello_world(void){printf("Hello, world!\n");}void three_hellos(void){int counter;for (counter = 1; counter <= 3; counter++)
hello_world();/*调用此函数*/}void main(void){three_hellos();/*调用此函数*/}==============================================================【程序35】题目:文本颜色设置1.程序分析:2.程序源代码:#include <conio.h>void main(void){int color;for (color = 1; color < 16; color++) { textcolor(color);/*设置文本颜色*/ cprintf("This is color %d\r\n", color); }textcolor(128 + 15);cprintf("This is blinking\r\n");}==============================================================【程序36】题目:求100之内的素数   1.程序分析:2.程序源代码:#include <stdio.h>#include "math.h"#define N 101main(){int i,j,line,a[N];for(i=2;i<N;i++) a=i;for(i=2;i<sqrt(N);i++) for(j=i+1;j<N;j++) {  if(a!=0&&a[j]!=0)  if(a[j]%a==0)  a[j]=0;}printf("\n");for(i=2,line=0;i<N;i++){ if(a!=0) {printf("%5d",a); line++;} if(line==10) {printf("\n");line=0;}}}==============================================================【程序37】题目:对10个数进行排序1.程序分析:可以利用选择法,即从后9个比较过程中,选择一个最小的与第一个元素交换,      下次类推,即用第二个元素与后8个进行比较,并进行交换。        2.程序源代码:#define N 10main(){int i,j,min,tem,a[N];/*input data*/printf("please input ten num:\n");for(i=0;i<N;i++){printf("a[%d]=",i);scanf("%d",&a);}printf("\n");for(i=0;i<N;i++)printf("%5d",a);printf("\n");/*sort ten num*/for(i=0;i<N-1;i++){min=i;for(j=i+1;j<N;j++)if(a[min]>a[j]) min=j;tem=a;a=a[min];a[min]=tem;}/*output data*/printf("After sorted \n");for(i=0;i<N;i++)printf("%5d",a);}==============================================================【程序38】题目:求一个3*3矩阵对角线元素之和 1.程序分析:利用双重for循环控制输入二维数组,再将a累加后输出。2.程序源代码:main(){float a[3][3],sum=0;int i,j;printf("please input rectangle element:\n");for(i=0;i<3;i++) for(j=0;j<3;j++) scanf("%f",&a[j]);for(i=0;i<3;i++) sum=sum+a;printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);}==============================================================【程序39】题目:有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。1. 程序分析:首先判断此数是否大于最后一个数,然后再考虑插入中间的数的情况,插入后     此元素之后的数,依次后移一个位置。 2.程序源代码:main(){int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};int temp1,temp2,number,end,i,j;printf("original array is:\n");for(i=0;i<10;i++) printf("%5d",a);printf("\n");printf("insert a new number:");scanf("%d",&number);end=a[9];if(number>end) a[10]=number;else {for(i=0;i<10;i++)  { if(a>number)   {temp1=a;    a=number;   for(j=i+1;j<11;j++)   {temp2=a[j];    a[j]=temp1;    temp1=temp2;   }   break;   }  }}for(i=0;i<11;i++) printf("%6d",a);}==============================================================【程序40】题目:将一个数组逆序输出。1.程序分析:用第一个与最后一个交换。2.程序源代码:#define N 5main(){ int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp; printf("\n original array:\n"); for(i=0;i<N;i++) printf("%4d",a); for(i=0;i<N/2;i++) {temp=a;  a=a[N-i-1];  a[N-i-1]=temp; }printf("\n sorted array:\n");for(i=0;i<N;i++) printf("%4d",a);}
经典c程序100例==41--50
【程序41】题目:学习static定义静态变量的用法   1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"varfunc(){int var=0;static int static_var=0;printf("\40:var equal %d \n",var);printf("\40:static var equal %d \n",static_var);printf("\n");var++;static_var++;}void main(){int i; for(i=0;i<3;i++)  varfunc();}==============================================================【程序42】 题目:学习使用auto定义变量的用法1.程序分析:      2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int i,num;num=2; for (i=0;i<3;i++) { printf("\40: The num equal %d \n",num);  num++;  {  auto int num=1;  printf("\40: The internal block num equal %d \n",num);  num++;  } }}==============================================================【程序43】题目:学习使用static的另一用法。   1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int i,num;num=2;for(i=0;i<3;i++){printf("\40: The num equal %d \n",num);num++;{static int num=1;printf("\40:The internal block num equal %d\n",num);num++;}}}==============================================================【程序44】题目:学习使用external的用法。1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"int a,b,c;void add(){ int a;a=3;c=a+b;}void main(){ a=b=4;add();printf("The value of c is equal to %d\n",c);}==============================================================【程序45】题目:学习使用register定义变量的方法。1.程序分析:2.程序源代码:void main(){register int i;int tmp=0;for(i=1;i<=100;i++)tmp+=i;printf("The sum is %d\n",tmp);}==============================================================【程序46】题目:宏#define命令练习(1)   1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"#define TRUE 1#define FALSE 0#define SQ(x) (x)*(x)void main(){int num;int again=1;printf("\40: Program will stop if input value less than 50.\n");while(again){printf("\40:Please input number==>");scanf("%d",&num);printf("\40:The square for this number is %d \n",SQ(num));if(num>=50) again=TRUE;else again=FALSE;}}==============================================================【程序47】题目:宏#define命令练习(2)1.程序分析:            2.程序源代码:#include "stdio.h"#define exchange(a,b) { \ /*宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形,此时必须在最右边加上"\"*/            int t;\            t=a;\            a=b;\            b=t;\           }void main(void){int x=10;int y=20;printf("x=%d; y=%d\n",x,y);exchange(x,y);printf("x=%d; y=%d\n",x,y);}==============================================================【程序48】题目:宏#define命令练习(3)   1.程序分析:2.程序源代码:#define LAG >#define SMA <#define EQ ==#include "stdio.h"void main(){ int i=10;int j=20;if(i LAG j)printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);else if(i EQ j)printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);else if(i SMA j)printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);elseprintf("\40: No such value.\n");}==============================================================【程序49】题目:#if #ifdef和#ifndef的综合应用。1. 程序分析: 2.程序源代码:#include "stdio.h"#define MAX#define MAXIMUM(x,y) (x>y)?x:y#define MINIMUM(x,y) (x>y)?y:xvoid main(){ int a=10,b=20;#ifdef MAXprintf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));#elseprintf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));#endif#ifndef MINprintf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));#elseprintf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));#endif#undef MAX#ifdef MAXprintf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));#elseprintf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));#endif#define MIN#ifndef MINprintf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));#elseprintf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));#endif}==============================================================【程序50】题目:#include 的应用练习   1.程序分析:2.程序源代码:test.h 文件如下:#define LAG >#define SMA <#define EQ ==#include "test.h" /*一个新文件50.c,包含test.h*/#include "stdio.h"void main(){ int i=10;int j=20;if(i LAG j)printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);else if(i EQ j)printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);else if(i SMA j)printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);elseprintf("\40: No such value.\n");}
经典c程序100例==51--60
【程序51】题目:学习使用按位与 & 。   1.程序分析:0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=12.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int a,b;a=077;b=a&3;printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);b&=7;printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);}==============================================================【程序52】题目:学习使用按位或 | 。1.程序分析:0|0=0; 0|1=1; 1|0=1; 1|1=1            2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int a,b;a=077;b=a|3;printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);b|=7;printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);}==============================================================【程序53】题目:学习使用按位异或 ^ 。   1.程序分析:0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=02.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int a,b;a=077;b=a^3;printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);b^=7;printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);}==============================================================【程序54】
题目:取一个整数a从右端开始的4~7位。程序分析:可以这样考虑: (1)先使a右移4位。(2)设置一个低4位全为1,其余全为0的数。可用~(~0<<4)(3)将上面二者进行&运算。2.程序源代码:main(){unsigned a,b,c,d;scanf("%o",&a);b=a>>4;c=~(~0<<4);d=b&c;printf("%o\n%o\n",a,d);}==============================================================【程序55】题目:学习使用按位取反~。   1.程序分析:~0=1; ~1=0;2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){int a,b;a=234;b=~a;printf("\40: The a's 1 complement(decimal) is %d \n",b);a=~a;printf("\40: The a's 1 complement(hexidecimal) is %x \n",a);} ==============================================================【程序56】题目:画图,学用circle画圆形。   1.程序分析:2.程序源代码:/*circle*/#include "graphics.h"main(){int driver,mode,i;float j=1,k=1;driver=VGA;mode=VGAHI;initgraph(&driver,&mode,"");setbkcolor(YELLOW);for(i=0;i<=25;i++){setcolor(8);circle(310,250,k);k=k+j;j=j+0.3;}} ==============================================================【程序57】题目:画图,学用line画直线。1.程序分析:           2.程序源代码:#include "graphics.h"main(){int driver,mode,i;float x0,y0,y1,x1;float j=12,k;driver=VGA;mode=VGAHI;initgraph(&driver,&mode,"");setbkcolor(GREEN);x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;for(i=0;i<=18;i++){setcolor(5);line(x0,y0,x0,y1);x0=x0-5;y0=y0-5;x1=x1+5;y1=y1+5;j=j+10;}x0=263;y1=275;y0=263;for(i=0;i<=20;i++){setcolor(5);line(x0,y0,x0,y1);x0=x0+5;y0=y0+5;y1=y1-5;}}==============================================================【程序58】题目:画图,学用rectangle画方形。   1.程序分析:利用for循环控制100-999个数,每个数分解出个位,十位,百位。2.程序源代码:#include "graphics.h"main(){int x0,y0,y1,x1,driver,mode,i;driver=VGA;mode=VGAHI;initgraph(&driver,&mode,"");setbkcolor(YELLOW);x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;for(i=0;i<=18;i++){setcolor(1);rectangle(x0,y0,x1,y1);x0=x0-5;y0=y0-5;x1=x1+5;y1=y1+5;}settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,2);outtextxy(150,40,"How beautiful it is!");line(130,60,480,60);setcolor(2);circle(269,269,137);}==============================================================【程序59】题目:画图,综合例子。1.程序分析:2.程序源代码:# define PAI 3.1415926# define B 0.809# include "graphics.h"
#include "math.h"main(){int i,j,k,x0,y0,x,y,driver,mode;float a;driver=CGA;mode=CGAC0;initgraph(&driver,&mode,"");setcolor(3);setbkcolor(GREEN);x0=150;y0=100;circle(x0,y0,10);circle(x0,y0,20);circle(x0,y0,50);for(i=0;i<16;i++){ a=(2*PAI/16)*i; x=ceil(x0+48*cos(a)); y=ceil(y0+48*sin(a)*B); setcolor(2); line(x0,y0,x,y);}setcolor(3);circle(x0,y0,60);/* Make 0 time normal size letters */settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);outtextxy(10,170,"press a key");getch();setfillstyle(HATCH_FILL,YELLOW);floodfill(202,100,WHITE);getch();for(k=0;k<=500;k++){ setcolor(3); for(i=0;i<=16;i++) {  a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k;  x=ceil(x0+48*cos(a));  y=ceil(y0+48+sin(a)*B);  setcolor(2); line(x0,y0,x,y); } for(j=1;j<=50;j++) {  a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k-1;  x=ceil(x0+48*cos(a));  y=ceil(y0+48*sin(a)*B);  line(x0,y0,x,y); }}restorecrtmode();}==============================================================【程序60】题目:画图,综合例子。   1.程序分析:2.程序源代码:#include "graphics.h"#define LEFT 0#define TOP 0#define RIGHT 639#define BOTTOM 479#define LINES 400#define MAXCOLOR 15main(){int driver,mode,error;int x1,y1;int x2,y2;int dx1,dy1,dx2,dy2,i=1;int count=0;int color=0;driver=VGA;mode=VGAHI;initgraph(&driver,&mode,"");x1=x2=y1=y2=10;dx1=dy1=2;dx2=dy2=3;while(!kbhit()){ line(x1,y1,x2,y2); x1+=dx1;y1+=dy1; x2+=dx2;y2+dy2; if(x1<=LEFT||x1>=RIGHT) dx1=-dx1; if(y1<=TOP||y1>=BOTTOM)  dy1=-dy1; if(x2<=LEFT||x2>=RIGHT)  dx2=-dx2; if(y2<=TOP||y2>=BOTTOM)  dy2=-dy2; if(++count>LINES) {  setcolor(color);  color=(color>=MAXCOLOR)?0:++color; }}closegraph();}
经典c程序100例==61--70
【程序61】题目:打印出杨辉三角形(要求打印出10行如下图)   1.程序分析:       1      1  1      1  2  1      1  3  3  1      1  4  6  4  1      1  5  10 10 5  1  2.程序源代码:main(){int i,j;int a[10][10];printf("\n");for(i=0;i<10;i++) {a[0]=1; a=1;}for(i=2;i<10;i++) for(j=1;j<i;j++) a[j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];for(i=0;i<10;i++) {for(j=0;j<=i;j++) printf("%5d",a[j]); printf("\n"); }}==============================================================【程序62】题目:学习putpixel画点。1.程序分析:            2.程序源代码:#include "stdio.h"#include "graphics.h"main(){int i,j,driver=VGA,mode=VGAHI;initgraph(&driver,&mode,"");setbkcolor(YELLOW);for(i=50;i<=230;i+=20) for(j=50;j<=230;j++) putpixel(i,j,1);for(j=50;j<=230;j+=20) for(i=50;i<=230;i++) putpixel(i,j,1);}==============================================================【程序63】题目:画椭圆ellipse   1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"#include "graphics.h"#include "conio.h"main(){int x=360,y=160,driver=VGA,mode=VGAHI;int num=20,i;int top,bottom;initgraph(&driver,&mode,"");top=y-30;bottom=y-30;for(i=0;i<num;i++){ellipse(250,250,0,360,top,bottom);top-=5;bottom+=5;}getch();}==============================================================【程序64】题目:利用ellipse and rectangle 画图。1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"#include "graphics.h"#include "conio.h"main(){int driver=VGA,mode=VGAHI;int i,num=15,top=50;int left=20,right=50;initgraph(&driver,&mode,"");for(i=0;i<num;i++){ellipse(250,250,0,360,right,left);ellipse(250,250,0,360,20,top);rectangle(20-2*i,20-2*i,10*(i+2),10*(i+2));right+=5;left+=5;top+=10;}getch();}==============================================================【程序65】题目:一个最优美的图案。   1.程序分析:2.程序源代码:#include "graphics.h"#include "math.h"#include "dos.h"#include "conio.h"#include "stdlib.h"#include "stdio.h"#include "stdarg.h"#define MAXPTS 15#define PI 3.1415926struct PTS {int x,y;};double AspectRatio=0.85;void LineToDemo(void){struct viewporttype vp;struct PTS points[MAXPTS];int i, j, h, w, xcenter, ycenter;int radius, angle, step;double rads;printf(" MoveTo / LineTo Demonstration" );getviewsettings( &vp );h = vp.bottom - vp.top;w = vp.right - vp.left;xcenter = w / 2; /* Determine the center of circle */ycenter = h / 2;radius = (h - 30) / (AspectRatio * 2);step = 360 / MAXPTS; /* Determine # of increments */angle = 0; /* Begin at zero degrees */for( i=0 ; i<MAXPTS ; ++i ){ /* Determine circle intercepts */rads = (double)angle * PI / 180.0; /* Convert angle to radians */points.x = xcenter + (int)( cos(rads) * radius );points.y = ycenter - (int)( sin(rads) * radius * AspectRatio );angle += step; /* Move to next increment */}circle( xcenter, ycenter, radius ); /* Draw bounding circle */for( i=0 ; i<MAXPTS ; ++i ){ /* Draw the cords to the circle */for( j=i ; j<MAXPTS ; ++j ){ /* For each remaining intersect */moveto(points.x, points.y); /* Move to beginning of cord */lineto(points[j].x, points[j].y); /* Draw the cord */} } }main(){int driver,mode;driver=CGA;mode=CGAC0;initgraph(&driver,&mode,"");setcolor(3);setbkcolor(GREEN);LineToDemo();}==============================================================【程序66】题目:输入3个数a,b,c,按大小顺序输出。   1.程序分析:利用指针方法。2.程序源代码:/*pointer*/main(){int n1,n2,n3;int *pointer1,*pointer2,*pointer3;printf("please input 3 number:n1,n2,n3:");scanf("%d,%d,%d",&n1,&n2,&n3);pointer1=&n1;pointer2=&n2;pointer3=&n3;if(n1>n2) swap(pointer1,pointer2);if(n1>n3) swap(pointer1,pointer3);if(n2>n3) swap(pointer2,pointer3);printf("the sorted numbers are:%d,%d,%d\n",n1,n2,n3);}swap(p1,p2)int *p1,*p2;{int p;p=*p1;*p1=*p2;*p2=p;}==============================================================【程序67】题目:输入数组,最大的与第一个元素交换,最小的与最后一个元素交换,输出数组。1.程序分析:谭浩强的书中答案有问题。      2.程序源代码:main(){int number[10];input(number);max_min(number);output(number);}input(number)int number[10];{int i;for(i=0;i<9;i++) scanf("%d,",&number); scanf("%d",&number[9]);}max_min(array)int array[10];{int *max,*min,k,l;int *p,*arr_end;arr_end=array+10;max=min=array;for(p=array+1;p<arr_end;p++) if(*p>*max) max=p; else if(*p<*min) min=p; k=*max; l=*min; *p=array[0];array[0]=l;l=*p; *p=array[9];array[9]=k;k=*p; return;}output(array)int array[10];{ int *p;for(p=array;p<array+9;p++) printf("%d,",*p);printf("%d\n",array[9]);}==============================================================【程序68】题目:有n个整数,使其前面各数顺序向后移m个位置,最后m个数变成最前面的m个数1.程序分析:2.程序源代码:main(){int number[20],n,m,i;printf("the total numbers is:");scanf("%d",&n);printf("back m:");scanf("%d",&m);for(i=0;i<n-1;i++) scanf("%d,",&number);scanf("%d",&number[n-1]);move(number,n,m);for(i=0;i<n-1;i++) printf("%d,",number);printf("%d",number[n-1]);}move(array,n,m)int n,m,array[20];{int *p,array_end;array_end=*(array+n-1);for(p=array+n-1;p>array;p--) *p=*(p-1); *array=array_end; m--; if(m>0) move(array,n,m);}==============================================================【程序69】题目:有n个人围成一圈,顺序排号。从第一个人开始报数(从1到3报数),凡报到3的人退出   圈子,问最后留下的是原来第几号的那位。1. 程序分析:2.程序源代码:#define nmax 50main(){int i,k,m,n,num[nmax],*p;printf("please input the total of numbers:");scanf("%d",&n);p=num;for(i=0;i<n;i++) *(p+i)=i+1; i=0; k=0; m=0; while(m<n-1) { if(*(p+i)!=0) k++; if(k==3) { *(p+i)=0; k=0; m++; }i++;if(i==n) i=0;}while(*p==0) p++;printf("%d is left\n",*p);}==============================================================【程序70】题目:写一个函数,求一个字符串的长度,在main函数中输入字符串,并输出其长度。   1.程序分析:2.程序源代码:main(){int len;char *str[20];printf("please input a string:\n");scanf("%s",str);len=length(str);printf("the string has %d characters.",len);}length(p)char *p;{int n;n=0;while(*p!='\0'){ n++; p++;}return n;}
经典c程序100例==71--80
【程序71】题目:编写input()和output()函数输入,输出5个学生的数据记录。1.程序分析:2.程序源代码:#define N 5struct student{ char num[6]; char name[8]; int score[4];} stu[N];input(stu)struct student stu[];{ int i,j; for(i=0;i<N;i++) { printf("\n please input %d of %d\n",i+1,N);  printf("num: ");  scanf("%s",stu.num);  printf("name: ");  scanf("%s",stu.name);   for(j=0;j<3;j++)   { printf("score %d.",j+1);    scanf("%d",&stu.score[j]);   }  printf("\n"); }}print(stu)struct student stu[];{ int i,j;printf("\nNo. Name Sco1 Sco2 Sco3\n");for(i=0;i<N;i++){ printf("%-6s%-10s",stu.num,stu.name); for(j=0;j<3;j++)  printf("%-8d",stu.score[j]); printf("\n");}}main(){ input(); print();}==============================================================【程序72】题目:创建一个链表。1.程序分析:           2.程序源代码:/*creat a list*/#include "stdlib.h"#include "stdio.h"struct list{ int data;struct list *next;};typedef struct list node;typedef node *link;void main(){ link ptr,head;int num,i;ptr=(link)malloc(sizeof(node));ptr=head;printf("please input 5 numbers==>\n");for(i=0;i<=4;i++){ scanf("%d",&num); ptr->data=num; ptr->next=(link)malloc(sizeof(node)); if(i==4) ptr->next=NULL; else ptr=ptr->next;}ptr=head;while(ptr!=NULL){ printf("The value is ==>%d\n",ptr->data); ptr=ptr->next;}}==============================================================【程序73】题目:反向输出一个链表。   1.程序分析:2.程序源代码:/*reverse output a list*/#include "stdlib.h"#include "stdio.h"struct list{ int data; struct list *next;};typedef struct list node;typedef node *link;void main(){ link ptr,head,tail;  int num,i; tail=(link)malloc(sizeof(node)); tail->next=NULL; ptr=tail; printf("\nplease input 5 data==>\n"); for(i=0;i<=4;i++) {  scanf("%d",&num);  ptr->data=num;  head=(link)malloc(sizeof(node));  head->next=ptr;  ptr=head; }ptr=ptr->next;while(ptr!=NULL){ printf("The value is ==>%d\n",ptr->data); ptr=ptr->next;}}==============================================================【程序74】题目:连接两个链表。1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdlib.h"#include "stdio.h"struct list{ int data;struct list *next;};typedef struct list node;typedef node *link;link delete_node(link pointer,link tmp){if (tmp==NULL) /*delete first node*/ return pointer->next;else{ if(tmp->next->next==NULL)/*delete last node*/  tmp->next=NULL; else /*delete the other node*/  tmp->next=tmp->next->next; return pointer;}}void selection_sort(link pointer,int num){ link tmp,btmp; int i,min; for(i=0;i<num;i++) { tmp=pointer; min=tmp->data; btmp=NULL; while(tmp->next) { if(min>tmp->next->data) {min=tmp->next->data;  btmp=tmp; } tmp=tmp->next; }printf("\40: %d\n",min);pointer=delete_node(pointer,btmp);}}link create_list(int array[],int num){ link tmp1,tmp2,pointer;int i;pointer=(link)malloc(sizeof(node));pointer->data=array[0];tmp1=pointer;for(i=1;i<num;i++){ tmp2=(link)malloc(sizeof(node)); tmp2->next=NULL; tmp2->data=array; tmp1->next=tmp2; tmp1=tmp1->next;}return pointer;}link concatenate(link pointer1,link pointer2){ link tmp;tmp=pointer1;while(tmp->next) tmp=tmp->next;tmp->next=pointer2;return pointer1;}void main(void){ int arr1[]={3,12,8,9,11}; link ptr; ptr=create_list(arr1,5); selection_sort(ptr,5);}==============================================================【程序75】题目:放松一下,算一道简单的题目。1.程序分析:2.程序源代码:main(){int i,n;for(i=1;i<5;i++){ n=0; if(i!=1) n=n+1; if(i==3) n=n+1; if(i==4) n=n+1; if(i!=4) n=n+1; if(n==3)  printf("zhu hao shi de shi:%c",64+i); }}==============================================================【程序76】题目:编写一个函数,输入n为偶数时,调用函数求1/2+1/4+...+1/n,当输入n为奇数时,调用函数   1/1+1/3+...+1/n(利用指针函数)1.程序分析:2.程序源代码:main()#include "stdio.h"main(){float peven(),podd(),dcall();float sum;int n;while (1){ scanf("%d",&n); if(n>1)  break;}if(n%2==0){ printf("Even="); sum=dcall(peven,n);}else{ printf("Odd="); sum=dcall(podd,n);}printf("%f",sum);}float peven(int n){float s;int i;s=1;for(i=2;i<=n;i+=2) s+=1/(float)i;return(s);}float podd(n)int n;{float s;int i;s=0;for(i=1;i<=n;i+=2) s+=1/(float)i;return(s);}float dcall(fp,n)float (*fp)();int n;{float s;s=(*fp)(n);return(s);}==============================================================【程序77】题目:填空练习(指向指针的指针)1.程序分析:     2.程序源代码:main(){ char *s[]={"man","woman","girl","boy","sister"};char **q;int k;for(k=0;k<5;k++){       ;/*这里填写什么语句*/ printf("%s\n",*q);}}==============================================================【程序78】题目:找到年龄最大的人,并输出。请找出程序中有什么问题。1.程序分析:2.程序源代码:#define N 4#include "stdio.h"static struct man{ char name[20];int age;} person[N]={"li",18,"wang",19,"zhang",20,"sun",22};main(){struct man *q,*p;int i,m=0;p=person;for (i=0;i<N;i++){if(m<p->age) q=p++; m=q->age;}printf("%s,%d",(*q).name,(*q).age);}==============================================================【程序79】题目:字符串排序。1.程序分析:2.程序源代码:main(){char *str1[20],*str2[20],*str3[20];char swap();printf("please input three strings\n");scanf("%s",str1);scanf("%s",str2);scanf("%s",str3);if(strcmp(str1,str2)>0) swap(str1,str2);if(strcmp(str1,str3)>0) swap(str1,str3);if(strcmp(str2,str3)>0) swap(str2,str3);printf("after being sorted\n");printf("%s\n%s\n%s\n",str1,str2,str3);}char swap(p1,p2)char *p1,*p2;{char *p[20];strcpy(p,p1);strcpy(p1,p2);strcpy(p2,p);}==============================================================【程序80】题目:海滩上有一堆桃子,五只猴子来分。第一只猴子把这堆桃子凭据分为五份,多了一个,这只   猴子把多的一个扔入海中,拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份,又多了   一个,它同样把多的一个扔入海中,拿走了一份,第三、第四、第五只猴子都是这样做的,   问海滩上原来最少有多少个桃子?1.程序分析:2.程序源代码:main(){int i,m,j,k,count;for(i=4;i<10000;i+=4){ count=0;m=i;for(k=0;k<5;k++){ j=i/4*5+1; i=j; if(j%4==0)  count++; else  break;} i=m; if(count==4) {printf("%d\n",count);  break;}}}
 经典c程序100例==81--90
【程序81】题目:809*??=800*??+9*??+1 其中??代表的两位数,8*??的结果为两位数,9*??的结果为3位数。求??代表的两位数,及809*??后的结果。1.程序分析:2.程序源代码:output(long b,long i){ printf("\n%ld/%ld=809*%ld+%ld",b,i,i,b%i);}main(){long int a,b,i;a=809;for(i=10;i<100;i++){b=i*a+1;if(b>=1000&&b<=10000&&8*i<100&&9*i>=100)output(b,i); }}==============================================================【程序82】题目:八进制转换为十进制1.程序分析:           2.程序源代码:main(){ char *p,s[6];int n;p=s;gets(p);n=0;while(*(p)!='\0'){n=n*8+*p-'0';p++;}printf("%d",n);}==============================================================【程序83】题目:求0—7所能组成的奇数个数。1.程序分析:2.程序源代码:main(){long sum=4,s=4;int j;for(j=2;j<=8;j++)/*j is place of number*/{ printf("\n%ld",sum);if(j<=2)s*=7;elses*=8;sum+=s;}printf("\nsum=%ld",sum);}==============================================================【程序84】题目:一个偶数总能表示为两个素数之和。1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"#include "math.h"main(){ int a,b,c,d;scanf("%d",&a);for(b=3;b<=a/2;b+=2){ for(c=2;c<=sqrt(b);c++)if(b%c==0) break;if(c>sqrt(b))d=a-b;elsebreak;for(c=2;c<=sqrt(d);c++)if(d%c==0) break;if(c>sqrt(d))printf("%d=%d+%d\n",a,b,d);}}==============================================================【程序85】题目:判断一个素数能被几个9整除1.程序分析:2.程序源代码:main(){ long int m9=9,sum=9;int zi,n1=1,c9=1;scanf("%d",&zi);while(n1!=0){ if(!(sum%zi))n1=0;else{m9=m9*10;sum=sum+m9;c9++;}}printf("%ld,can be divided by %d \"9\"",sum,c9);}==============================================================【程序86】题目:两个字符串连接程序1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){char a[]="acegikm";char b[]="bdfhjlnpq";char c[80],*p;int i=0,j=0,k=0;while(a!='\0'&&b[j]!='\0'){if (a<B[J]){ c[k]=a;i++;}elsec[k]=b[j++];k++;}c[k]='\0';if(a=='\0')p=b+j;elsep=a+i;strcat(c,p);puts(c);}==============================================================【程序87】题目:回答结果(结构体变量传递)1.程序分析:     2.程序源代码:#include "stdio.h"struct student{ int x;char c;} a;main(){a.x=3;a.c='a';f(a);printf("%d,%c",a.x,a.c);}f(struct student b){b.x=20;b.c='y';}==============================================================【程序88】题目:读取7个数(1—50)的整数值,每读取一个值,程序打印出该值个数的*。1.程序分析:2.程序源代码:main(){int i,a,n=1;while(n<=7){ do {   scanf("%d",&a);   }while(a<1||a>50);for(i=1;i<=a;i++) printf("*");printf("\n");n++;}getch();}==============================================================【程序89】题目:某个公司采用公用电话传递数据,数据是四位的整数,在传递过程中是加密的,加密规则如下:   每位数字都加上5,然后用和除以10的余数代替该数字,再将第一位和第四位交换,第二位和第三位交换。1.程序分析:2.程序源代码:main(){int a,i,aa[4],t;scanf("%d",&a);aa[0]=a%10;aa[1]=a%100/10;aa[2]=a%1000/100;aa[3]=a/1000;for(i=0;i<=3;i++) {aa+=5; aa%=10; }for(i=0;i<=3/2;i++) {t=aa; aa=aa[3-i]; aa[3-i]=t; }for(i=3;i>=0;i--)printf("%d",aa);}==============================================================【程序90】题目:专升本一题,读结果。1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"#define M 5main(){int a[M]={1,2,3,4,5};int i,j,t;i=0;j=M-1;while(i<J){t=*(a+i);*(a+i)=*(a+j);*(a+j)=t;i++;j--;}for(i=0;i<M;I++)printf("%d",*(a+i));}
经典c程序100例==91--100
【程序91】题目:时间函数举例11.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"#include "time.h"void main(){ time_t lt; /*define a longint time varible*/lt=time(NULL);/*system time and date*/printf(ctime(<)); /*english format output*/printf(asctime(localtime(<)));/*tranfer to tm*/printf(asctime(gmtime(<))); /*tranfer to Greenwich time*/}==============================================================【程序92】题目:时间函数举例21.程序分析:           2.程序源代码:/*calculate time*/#include "time.h"#include "stdio.h"main(){ time_t start,end;int i;start=time(NULL);for(i=0;i<3000;i++){ printf("\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\n");}end=time(NULL);printf("\1: The different is %6.3f\n",difftime(end,start));}==============================================================【程序93】题目:时间函数举例31.程序分析:2.程序源代码:/*calculate time*/#include "time.h"#include "stdio.h"main(){ clock_t start,end;int i;double var;start=clock();for(i=0;i<10000;i++){ printf("\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\n");}end=clock();printf("\1: The different is %6.3f\n",(double)(end-start));}==============================================================【程序94】题目:时间函数举例4,一个猜数游戏,判断一个人反应
1.程序分析:2.程序源代码:#include "time.h"#include "stdlib.h"#include "stdio.h"main(){char c;clock_t start,end;time_t a,b;double var;int i,guess;srand(time(NULL));printf("do you want to play it.('y' or 'n') \n");loop:while((c=getchar())=='y'){i=rand()%100;printf("\nplease input number you guess:\n");start=clock();a=time(NULL);scanf("%d",&guess);while(guess!=i){if(guess>i){printf("please input a little smaller.\n");scanf("%d",&guess);}else{printf("please input a little bigger.\n");scanf("%d",&guess);}}end=clock();b=time(NULL);printf("\1: It took you %6.3f seconds\n",var=(double)(end-start)/18.2);printf("\1: it took you %6.3f seconds\n\n",difftime(b,a));if(var<15)printf("\1\1 You are very clever! \1\1\n\n");else if(var<25)printf("\1\1 you are normal! \1\1\n\n");elseprintf("\1\1 you are stupid! \1\1\n\n");printf("\1\1 Congradulations \1\1\n\n");printf("The number you guess is %d",i);}printf("\ndo you want to try it again?(\"yy\".or.\"n\")\n");if((c=getch())=='y')goto loop;}==============================================================【程序95】题目:家庭财务管理小程序1.程序分析:2.程序源代码:/*money management system*/#include "stdio.h"#include "dos.h"main(){FILE *fp;struct date d;float sum,chm=0.0;int len,i,j=0;int c;char ch[4]="",ch1[16]="",chtime[12]="",chshop[16],chmoney[8];pp: clrscr();sum=0.0;gotoxy(1,1);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");gotoxy(1,2);printf("| money management system(C1.0) 2000.03 |");gotoxy(1,3);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");gotoxy(1,4);printf("| -- money records -- | -- today cost list -- |");gotoxy(1,5);printf("| ------------------------ |-------------------------------------|");gotoxy(1,6);printf("| date: -------------- | |");gotoxy(1,7);printf("| | | | |");gotoxy(1,8);printf("| -------------- | |");gotoxy(1,9);printf("| thgs: ------------------ | |");gotoxy(1,10);printf("| | | | |");gotoxy(1,11);printf("| ------------------ | |");gotoxy(1,12);printf("| cost: ---------- | |");gotoxy(1,13);printf("| | | | |");gotoxy(1,14);printf("| ---------- | |");gotoxy(1,15);printf("| | |");gotoxy(1,16);printf("| | |");gotoxy(1,17);printf("| | |");gotoxy(1,18);printf("| | |");gotoxy(1,19);printf("| | |");gotoxy(1,20);printf("| | |");gotoxy(1,21);printf("| | |");gotoxy(1,22);printf("| | |");gotoxy(1,23);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");i=0;getdate(&d);sprintf(chtime,"%4d.%02d.%02d",d.da_year,d.da_mon,d.da_day);for(;;){gotoxy(3,24);printf(" Tab __browse cost list Esc __quit");gotoxy(13,10);printf(" ");gotoxy(13,13);printf(" ");gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);j=18;ch[0]=getch();if(ch[0]==27)break;strcpy(chshop,"");strcpy(chmoney,"");if(ch[0]==9){mm:i=0;fp=fopen("home.dat","r+");gotoxy(3,24);printf(" ");gotoxy(6,4);printf(" list records ");gotoxy(1,5);printf("|-------------------------------------|");gotoxy(41,4);printf(" ");gotoxy(41,5);printf(" |");while(fscanf(fp,"%10s%14s%f\n",chtime,chshop,&chm)!=EOF){ if(i==36){ getch();i=0;}if ((i%36)<17){ gotoxy(4,6+i);printf(" ");gotoxy(4,6+i);}elseif((i%36)>16){ gotoxy(41,4+i-17);printf(" ");gotoxy(42,4+i-17);}i++;sum=sum+chm;printf("%10s %-14s %6.1f\n",chtime,chshop,chm);}gotoxy(1,23);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");gotoxy(1,24);printf("| |");gotoxy(1,25);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");gotoxy(10,24);printf("total is %8.1f$",sum);fclose(fp);gotoxy(49,24);printf("press any key to.....");getch();goto pp;}else{while(ch[0]!='\r'){ if(j<10){ strncat(chtime,ch,1);j++;}if(ch[0]==8){len=strlen(chtime)-1;if(j>15){ len=len+1; j=11;}strcpy(ch1,"");j=j-2;strncat(ch1,chtime,len);strcpy(chtime,"");strncat(chtime,ch1,len-1);gotoxy(13,7);printf(" ");}gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);ch[0]=getch();if(ch[0]==9)goto mm;if(ch[0]==27)exit(1);}gotoxy(3,24);printf(" ");gotoxy(13,10);j=0;ch[0]=getch();while(ch[0]!='\r'){ if (j<14){ strncat(chshop,ch,1);j++;}if(ch[0]==8){ len=strlen(chshop)-1;strcpy(ch1,"");j=j-2;strncat(ch1,chshop,len);strcpy(chshop,"");strncat(chshop,ch1,len-1);gotoxy(13,10);printf(" ");}gotoxy(13,10);printf("%s",chshop);ch[0]=getch();}gotoxy(13,13);j=0;ch[0]=getch();while(ch[0]!='\r'){ if (j<6){ strncat(chmoney,ch,1);j++;}if(ch[0]==8){ len=strlen(chmoney)-1;strcpy(ch1,"");j=j-2;strncat(ch1,chmoney,len);strcpy(chmoney,"");strncat(chmoney,ch1,len-1);gotoxy(13,13);printf(" ");}gotoxy(13,13);printf("%s",chmoney);ch[0]=getch();}if((strlen(chshop)==0)||(strlen(chmoney)==0))continue;if((fp=fopen("home.dat","a+"))!=NULL);fprintf(fp,"%10s%14s%6s",chtime,chshop,chmoney);fputc('\n',fp);fclose(fp);i++;gotoxy(41,5+i);printf("%10s %-14s %-6s",chtime,chshop,chmoney);}}} ==============================================================【程序96】题目:计算字符串中子串出现的次数1.程序分析:2.程序源代码:#include "string.h"#include "stdio.h"main(){ char str1[20],str2[20],*p1,*p2;int sum=0;printf("please input two strings\n");scanf("%s%s",str1,str2);p1=str1;p2=str2;while(*p1!='\0'){if(*p1==*p2){while(*p1==*p2&&*p2!='\0'){p1++;p2++;}}elsep1++;if(*p2=='\0')sum++;p2=str2;}printf("%d",sum);getch();} ==============================================================【程序97】题目:从键盘输入一些字符,逐个把它们送到磁盘上去,直到输入一个#为止。1.程序分析:     2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){ FILE *fp;char ch,filename[10];scanf("%s",filename);if((fp=fopen(filename,"w"))==NULL){printf("cannot open file\n");exit(0);}ch=getchar();ch=getchar();while(ch!='#'){fputc(ch,fp);putchar(ch);ch=getchar();}fclose(fp);}==============================================================【程序98】题目:从键盘输入一个字符串,将小写字母全部转换成大写字母,然后输出到一个磁盘文件“test”中保存。   输入的字符串以!结束。 1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){FILE *fp;char str[100],filename[10];int i=0;if((fp=fopen("test","w"))==NULL){ printf("cannot open the file\n");exit(0);}printf("please input a string:\n");gets(str);while(str!='!'){ if(str>='a'&&str<='z')str=str-32;fputc(str,fp);i++;}fclose(fp);fp=fopen("test","r");fgets(str,strlen(str)+1,fp);printf("%s\n",str);fclose(fp);}==============================================================【程序99】题目:有两个磁盘文件A和B,各存放一行字母,要求把这两个文件中的信息合并(按字母顺序排列),    输出到一个新文件C中。1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"main(){ FILE *fp;int i,j,n,ni;char c[160],t,ch;if((fp=fopen("A","r"))==NULL){printf("file A cannot be opened\n");exit(0);}printf("\n A contents are :\n");for(i=0;(ch=fgetc(fp))!=EOF;i++){c=ch;putchar(c);}fclose(fp);ni=i;if((fp=fopen("B","r"))==NULL){printf("file B cannot be opened\n");exit(0);}printf("\n B contents are :\n");for(i=0;(ch=fgetc(fp))!=EOF;i++){c=ch;putchar(c);}fclose(fp);n=i;for(i=0;i<n;i++)for(j=i+1;j<n;j++)if(c>c[j]){t=c;c=c[j];c[j]=t;}printf("\n C file is:\n");fp=fopen("C","w");for(i=0;i<n;i++){ putc(c,fp);putchar(c);}fclose(fp);}==============================================================【程序100】题目:有五个学生,每个学生有3门课的成绩,从键盘输入以上数据(包括学生号,姓名,三门课成绩),计算出   平均成绩,况原有的数据和计算出的平均分数存放在磁盘文件"stud"中。1.程序分析:2.程序源代码:#include "stdio.h"struct student{ char num[6];char name[8];int score[3];float avr;} stu[5];main(){int i,j,sum;FILE *fp;/*input*/for(i=0;i<5;i++){ printf("\n please input No. %d score:\n",i);printf("stuNo:");scanf("%s",stu.num);printf("name:");scanf("%s",stu.name);sum=0;for(j=0;j<3;j++){ printf("score %d.",j+1);scanf("%d",&stu.score[j]);sum+=stu.score[j];}stu.avr=sum/3.0;}fp=fopen("stud","w");for(i=0;i<5;i++)if(fwrite(&stu,sizeof(struct student),1,fp)!=1)printf("file write error\n");fclose(fp);}
唐娜娜
笨小孩 发表于 2012-4-3 08:14:59 | 显示全部楼层
呵呵 支持一下!
sxj091513 发表于 2012-12-3 19:25:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!
    主题:7946 积分:191820
