“剪辑”之我见兼谈非线编软件选择
etthink 发表于 2011-11-7 20:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
感谢queeena分享
“剪辑”之我见
从接触视频剪辑,现在算起来也有56年的时间了。一开始也只不过是为了简单的把几段片子合成一下,加几个转场切换而已。当我偶然登陆了几个论坛后,看着别人做出来的五花八门的片段和各种实例教程,心也痒痒的,闲暇时间也慢慢跟着教程做,自己也积累了一点点经验。说到视频剪辑,可能很多人都会说这谁都会,这个我承认,但要剪得好,就绝不是一件容易的事。可以这样说,前期拍摄是基础,它提供了丰富的原料,但我们剪辑就是厨师的再加工,好与坏,精与粗,这里差距就大了。一桌菜是否丰盛可口,就看厨师的功力了。也就是说,后期的剪辑直接关系着后期影片的质量。所以,在此我把自己的剪辑体会写出来,与大家共同交流。我的做法未必是最好的,也许不够效率,也许不够简洁,但希望能抛砖引玉,和大家一起来分享剪辑带给我们的精彩。
一、非编软件的选择
从一开始接触视频剪辑,我也尝试了很多非编软件,比如会声会影、PremiereSony VegasPremiere Pro等,用了段时间后自我感觉下来,觉得就平时的用途来说,还是Sony公司的vegas7.0(以下称vv)比较适合。3个公司的软件比较下来,会声会影比较适合于一般家庭用户使用,比较简单易上手,但特效滤镜和桩长效果不是很多,对系统的要求不高;Premiere适合于专业的剪辑用户,功能强大,有很多插件,可以做出很多专业效果,但它对系统的配置要求较高,特效用多了后,输出时间比较长;Vegas用下来感觉可以说是结合了前2个软件的优点,对系统的配置要求没有Premiere那么高,而相对来说特效、插件、关键帧、遮罩设置等基本都能满足大部分后期编辑的需要,输出的时间比较快。这也是我最后选择Vegas作为平常剪辑软件并深入研究的原因所在。当Vegas不能做出有的视频效果时,选择Premiere制作个别的视频片段来满足不同的需要。
随着制作要求的提高,我还尝试着采用多种手段来达到效果,比如使用Particle Illusion粒子系统来制作各种粒子特效,用SWF Text来制作丰常酷的Flash文本特效动画。After Effect是强大的后期特效制作软件,下一步还是争取有时间好好研究一下,希望能制作出水平更高的视频作品。
二、确定架构和准备素材
(一)剪片之前,要先把思路理清,把架构部好:1、确定是专题还是宣传片还是一般的家庭生活片;2、是精剪还是粗剪;3、影片的内容结构;4、影片的总长度;5、是否有特别的要求。
(二)准备好记录卡
1、一个片子,有很多情节转换,特别是不是我们自己拍的片子需要我们剪辑的时候,更是需要认真观察记录,这时候,记录卡就要发挥作用了,比如,哪个地方有重大拍摄失误、那个地方有马赛克等等诸于此人的问题最好作好记录,免得剪辑中忘记处理;
2、对于一些重要的事项,要记录好,比如,专题片中的主标题、宣传片中的标语等都要记录。搞错了,搞不好要重新返工。
(三)素材的准备
1、这里不想多讲。不管你是采取那种方法准备的素材,对素材的属性一定要清楚。比如,素材的大小是720x576还是其它大小的,音频的格式是啥样的、素材是否有通道等等;
2、素材如果是用1394卡采集的,建议选择分场景。
三、着手剪辑
(一)总的原则:
1、剪掉不稳的、”扫地“的、漫无边际的镜头;
2、剪掉由于逆光没有处理的黑镜头;
3、剪掉拍摄中由于磁头等问题而形成的马赛克和横条等;
4、剪掉和主题无关的内容,这种情况一般用旧磁带容易发生;
(二)剪的方法
看个人习惯,不作统一要求。
1Premiere中可以用剃刀工具,也可以“设置出入点”工具;Vegas中按“S”键;
2、用剃刀工具要注意在剪完素材后如果不连续剪,要立即变换到选择工具,否则容易误剪;
3、剪的过程中可以把时间线上的素材放大。
(三)辑的方法
只剪不辑出不了精品,在剪的基础上,更好的编辑片子才有内涵、有看头。我觉得应该在这样几个方面编辑
1、调整素材顺序:
  在前期拍摄中由于种种原因有的素材顺序需要调整,调整后的素材才能更好的展现主题,这个在各种视频的剪辑中都有必要。
2、调整色度:
这是后期中的很重要一笔。专题拍摄要好一点,很多时候由于摄像师自身水平的问题、时间的问题、摄像机档次问题,素材偏色现象严重,后期调整亮度、对比度、环境亮度、局部亮度等的任务很繁重。
一是利用软件自身的特效进行调整,比如Premiere中的三路色彩校正、亮度对比度曲线都可以很好的调整;Vegas中的Color BalanceColor Corrector都可以调整视频的颜色。
二是在软件中增加有关插件,Premiere中可以增加插件color finesse 2、Digital.Film.Tools.55mm这两个插件都有很好的调色效果。Vegas中可以增加New Blue VE、Editors2进行调色。Magic Bullet系列的movielooks1.0.1和Five More Looks Vegas更可以方面的做出胶片的效果。
3、素材的移动和删除:
一个素材好删,一个素材也好移动,多个素材一起删,多个素材一起移动,就要用到ctrl键,也可以鼠标左键框选,然后删除或移动;
4、在素材之间添加转场效果:
为了使电视片内容的条理性更强、层次的发展更清晰,在场面与场面之间的转换中,需要一定的手法。转场的方法多种多样,但通常可以分为两类:一种是用特技的手段作转场,另一种是用镜头的自然过渡作转场,前者也叫技巧转场,后者又叫无技巧转场。
技巧转场的方法一般用于电视片情节段落之间的转换,它强调的是心理的隔断性,目的是使观众有较明确的段落感觉。由于电子特技机、非线性编辑系统的发展,特技转换的手法有数百种之多,软件自身都配有一定的转场效果,另外配合各种外挂转场插件,可以让平常无奇的片段焕发奇妙的光彩。除了非编软件自带的转场效果之外,我一般Premiere中比较常用的转场插件有好莱坞插件、PRODAD adorageSpiceMASTER 2.5New Blue系列;VegasSpiceMASTER 2.5New Blue系列、3D-Six Pack等都是很好用的转场插件。
无技巧转场是用镜头的自然过渡来连接上下两段内容的,主要适用于蒙太奇镜头段落之间的转换和镜头之间的转换。与情节段落转换时强调的心理的隔断性不同,无技巧转换强调的是视觉的连续性。并不是任何两个镜头之间都可应用无技巧转场方法,运用无技巧转场方法需要注意寻找合理的转换因素和适当的造型因素。无技巧转场的方法主要有以下几种:
l  相同主体转换
相同主体的转换包含几个层面的意思:一是上下两个相接镜头中的主体相同,通过主体的运动、主体的出画入画,或者是摄像机跟随主体移动,从一个场合进入另一个场合,以完成空间的转换;二是上下两个镜头之间的主体是同一类物体,但并不是同一个,假如上一个镜头主体是一只书包,下一个镜头的主体是一只公文包,这两个镜头相接,可以实现时间或者是空间的转换,也可以同时实现时空的转换;三是利用上下镜头中主体在外形上的相似完成转场的任务。
l  遮挡镜头转场
遮挡镜头转场是指在上一个镜头接近结束时,被摄主体挪近以至挡黑摄像机的镜头,下一个画面主体又从摄像机镜头前走开,以实现场合的转换。上下两个相接镜头的主体可以相同,也可以不同。用这种方法转场,能给观众视觉上较强的冲击,还可以造成视觉上的悬念,同时也使画面的节奏紧凑。如果上下两个画面的主体是同一个,还能使主体本身得到强调和突出。
l  主观镜头转场
上一个镜头拍摄主体在观看的画面,下一个镜头接转主体观看的对象,这就是主观镜头转场 。主观镜头转场是按照前、后两镜头之间的逻辑关系来处理转场的手法,主观镜头转场既显得自然,同时也可以引起观众的探究心理。
l  特写转场
特写转场指不论上一个镜头拍摄的是什么,下一个镜头都由特写开始。由于特写能集中人的注意力,因此即使上下两个镜头的内容不相称,场面突然转换,观众也不至于感觉到太大的视觉跳动。
l  承接式转场
承接式转场也是按逻辑关系进行的转场,它是利用影视节目两段之间在情节上的承接关系,甚至利用悬念、两镜头在内容上的某些一致性来达到顺利转场的目的。
l  动势转场
动势转场是指利用人物、交通工具等的动势的可衔接性及动作的相似性完成时空转换的一种方法。
5、在素材上添加特效滤镜:
这是大家感兴趣也是难度最大、技巧最多的一个方面,经过长时间的使用,最深的一个体会就是:添加特效无规无据,只要大家有想法,就可以尝试。视频特效滤镜配合关键帧,可以变换无穷,只有想不到,没有做不到。合适的特效插件也是必不可少的。相对来说,支持Premiere的插件更多一些。
6、运用好字幕,为视频添彩:
字幕永远是大家追求的目标。一个效果丰富的字幕往往能起到画龙点睛的效果。视频编辑软件自身都有字幕功能,相对来说PremiereVegas的效果要丰富,能满足一般的需要。也可以使用专业的字幕软件,如天影字幕等,但相对来说复杂一点。有时我也使用SWF Text来制作丰常酷的Flash文本特效,为视频增添光彩。
四、输出生成问题
就目前来讲,我们大多数人一般会生成DVD-PAL格式的mpg文件,可以用软件自身的解码器,也可以配合Frame Server搭桥与Canopus ProCoder或者小日本的TMPGEnc生成mpg文件。
以上是我平时用非编软件进行视频编辑时的一点体会,可能有不足之处,还请多批评指正。非编是一条充满趣味的路,这条路还在不断地延长,在这条路上,你会发现越来越多的惊喜,让我们一起沿着这条路走下去,去体会它带给我们的乐趣。
精彩评论6
神勇阿凡提 发表于 2011-11-8 11:54:55 | 显示全部楼层
这篇文章要提精,说的非常好!
紫云教育 发表于 2012-5-19 16:05:17 | 显示全部楼层
现在已经是Edius的天下了。呵呵。
gersa 发表于 2012-6-1 09:24:55 | 显示全部楼层
我也在用vegas,感觉还不错
miles111 发表于 2012-7-21 17:38:52 | 显示全部楼层
新手,来学习一下!!
iskander 发表于 2013-4-18 21:57:31 | 显示全部楼层
学习了,哈哈
gersa 发表于 2013-5-7 11:08:23 | 显示全部楼层
vv还是不错的,容易上手,功能也很强
7944帖子
