如何在抓图的时候抓下鼠标指针?
etthink 发表于 2011-10-4 21:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
50金钱
最近写Flash的操作说明,需要在截图时连鼠标指针一起截取,但用的软件和PrintScreen好象都无法截取鼠标指针,大家是如何解决这个问题的。
现在此问题已经解决:
使用SnagIT:
牛蛙 发表于 2011-10-5 16:12
用snagit32可以
仔细看了看,完美解决自己问题,以前自己粗心了
最佳答案
查看完整内容
没有操作,但说一下我的思路,先有录屏软件录下来,再到视频中抓图。
精彩评论9
寂鸿 发表于 2011-10-4 21:32:53 | 显示全部楼层
没有找到别的方法,采用Captivate录制再截图  发表于 2011-10-5 13:44
etthink 发表于 2011-10-5 08:04:31 | 显示全部楼层
是一个方法,但那样图片质量好象会很差,很难符合印刷要求
 楼主| 石心木人 发表于 2011-10-5 08:34:44 | 显示全部楼层
用红蜻蜓抓图精灵可以抓到鼠标的!软件默认是不带的,在“输入”选项下选择“包含光标”就可以了。
etthink 发表于 2011-10-5 12:23:28 | 显示全部楼层
测试了一 下,这个能捕捉鼠标指针,但不能捕捉鼠标的具体形态,比如在FlAsh中使用移动工具移动形状的项点上,会出现一个直角,而此软件捕捉的只是鼠标
 楼主| godfrey 发表于 2011-10-5 14:03:59 | 显示全部楼层
不懂~~
牛蛙 发表于 2011-10-5 16:12:15 | 显示全部楼层
用snagit32可以
etthink 发表于 2011-10-5 16:31:02 | 显示全部楼层
用snagit32可以
 楼主| 神勇阿凡提 发表于 2011-10-5 18:52:54 | 显示全部楼层
平时都没注意这个鼠标问题。
寂鸿 发表于 2011-10-6 10:38:18 | 显示全部楼层
真是只有想不到,没有做不到啊。
