CSS参考手册3.0.chm
红筹 发表于 2011-8-19 22:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
使用必读:
本参考手册是在《完美网页设计CSS快速参考》基础上进行的第3次重要升级,同时参考了W3C官方网站信息、微软DHTML参考资料,以及苏昱的《样式表中文手册》信息,在此表示感谢。
本手册服务对象为网页前台设计师,在参考使用中如果发现有不妥、或冒犯之处请及时与作者联系,本着取之于民、用之于民的原则,我们会不断完善和升级本手册。
CSS属性众多,在W3C CSS 2.0版本中共有122个标准属性,在W3C CSS 2.1版本中共有115个标准属性,其中删除了CSS 2.0版本中7个重复或无用的属性:font-size-adjust、font-stretch、marker-offset、marks、page、size和text-shadow。
如果再加上IE专有属性,共计有153个左右。
CSS参考手册3.0.chm
255.87 KB, 下载次数: 24
售价: 3 金钱  [记录]  [购买]
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
etthink + 18 CSS 网页设计必学,而且要熟悉~~~~
查看全部评分总评分 : 金钱 +18
做好自己!
精彩评论3
红筹 发表于 2011-8-30 11:30:13 | 显示全部楼层
电脑中手 发表于 2011-8-26 21:30
回顶,新人,看看
{:victory:}
做好自己!
 楼主| godfrey 发表于 2011-9-7 22:36:55 | 显示全部楼层
介个不错~
红筹 发表于 2011-9-8 20:54:05 | 显示全部楼层
Happyyang 发表于 2011-9-8 02:43
里面怎么是空白的!!
在我电脑上是通过红色部分的那个方法(方法四)解决的,不知道适合你遇到的问题不。
如何解决下载的CHM文件无法显示网页问题 2007-11-23 23:56如何解决下载的CHM文件无法显示网页问题
问题症状:打开CHM文件,左边目录齐全,可右边边框里却是无法显示网页。
解决方法:
方法一:修改注册表
1)新建一个文本文件
2)添加如下内容:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000003
另存为HTMLHelp.reg(或其它名称,只要是reg格式就行)
3)双击刚刚新建的reg文件,将它导入注册表,OK,问题搞定
不过这种方法不安全,因为它将将浏览区域等级调整为3了,存在安全隐患,故不推荐。
方法二:查找目录名称是否有问题,目录名称中有 "#" 字符,去掉有 CHM 文件就显示正常了。
方法三:有时候如果CHM是中文也会打不开,改成英文字符试验下。
方法四.:双击此 .chm 文件, 在“打开文件安全警告”对话框,单击以清除“打开此文件前始终询问”复选框。
方法五: 右键单击该 CHM 文件,然后单击“属性”, 单击“解除锁定”,. 双击此 .chm 文件以打开此文件。
本人遇到的问题是部分CHM文件不能打开,利用方法五,顺利解决。
小知识: CHM 意为 Compiled HTML。以CHM为扩展名的文件图标通常为一个带问号的文档图标,表示帮助文档,是 Microsoft 自 Windows 98 以来提供的一种帮助文档格式的文件,用于替代 Windows 95 下的 HLP(Help) 文件。Microsoft 自 Windows 98 以来,操作系统中都自带解释器(打开 CHM 文件的工具),即 Windows 安装目录下的 HH.EXE。CHM 文件可以通过官方免费提供了 HTML Help Workshop 生成,它的源文件是 HTML 文件。现在网络上很多电子书籍都被制作成 CHM 格式。
方法 1
1. 双击此 .chm 文件。
2. 在“打开文件安全警告”对话框,单击以清除“打开此文件前始终询问”复选框。
3. 单击“打开”。
方法 2
1. 右键单击该 CHM 文件,然后单击“属性”。
2. 单击“取消阻止”。
3. 双击此 .chm 文件以打开此文件。
chm文件无法打开问题的解决
刚从家回来,重新安装了系统,发现原来可以正常打开的chm文件无法打开了,自己试着解决了,发出来共享一下。
系统版本 xp sp2专业版本。
问题:chm文件打开无法显示
“CHM格式的文件无法显示,而且windows 2000上正常,windows xp上打开后显示无法找到页面。
在某些CHM文件中可能会使用到InfoTech协议,而它包含3种协议:ms-its 、its、mk:@msitstore 。利用这些协议,恶意攻击者或者恶意代码将可能导致帮助产生溢出漏洞,从而控制计算机。而MS最新公布的安全更新MS05-026 KB896358修正了这一情况,并屏蔽了远程链接,这就导致了使用了远程链接的一些CHM页面开启失败。趋势安全站点对此漏洞作出了如下描述:
这个安全问题来自于早先公布的微软HTML Help漏洞。HTML Help是Windows平台上的标准帮助系统。作者可以使用它为程序或者多媒体主题或者Web站点创建在线的帮助文件。
由于HTML Help并不会完全校验输入数据的特性,导致这一点可能被利用。一个特殊的CHM文件可以导致帮助系统溢出,这个溢出如果被利用,就可以用于执行恶意代码。
这样的恶意CHM文件可以使用“ms-its”协议,通过IE开启。开启后的CHM文件不再需要用户的参与,就能够自动执行恶意CHM文件和附随的代码。“ms-its”协议是InfoTech 协议的一部分,该协议能够 为ITSS.DLL或者微软InfoTech Storage System Library所执行。当然,这些恶意的程序无法靠自身传播,仍然需要用户在特定的位置,通过IE和“ms-its”协议访问恶意的CHM文件。
这种情况一旦发生,如果受影响的用户当前登录身份是管理员,远程代码执行的漏洞可以允许恶意用户或者恶意软件,获得受影响系统的完全控制权限。
从而这个恶意用户或者恶意程序得以在此系统上执行代码,并使用完全控制权限安装或者运行程序,并能够察看或者编辑数据。因此,这个漏洞同样也能够被用于复制。
受影响的系统:
Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 98 Second Edition
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows XP Service Pack 1
Microsoft Windows XP Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2003 for Itanium-based Systems
Microsoft Windows XP -Bit Edition Service Pack 1 (Itanium)
Microsoft Windows XP -Bit Edition Version 2003 (Itanium)
Microsoft Windows XP Professional x Edition
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based Systems
Microsoft Windows Server 2003 x Edition
解决方法如下:
"UrlAllowList"="\\\helpfiles\;file://\\\helpfiles"
需要提到一点的是,默认情况下,子健1.x 下可能并不存在 ItssRestrictions子健,您需要手动创建它,然后在其下创建字符串键值 UrlAllowList 。
做好自己!
4粉丝
13帖子
