囧呆的小小苏的个人空间 https://etthink.com/?79171 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
走进李白 1804010523 苏娟
已有 142 次阅读2020-10-21 21:56 |个人分类:课件制作之制作PPT日常更新
课件说明
1、首先制作这个课件我是带着让人更加了解李白的目的,然后对李白进行深入、全面的分析,将李白的一些人们所并不是耳熟能详的东西做出来,当然里面也包含了一些人们耳熟能详的东西,这个课件在我认为可能最合适的讲解情况是向高年级的学生进行教学,帮助学生更加了解并理解李白
2、在课间开始制作之前,我已经根据所选定的主题对我的课件大致思路进行了构思,首先课件整体内容分为四个板块:生平经历、主要作品、艺术成就以及人物评价,再根据每个版块的内容将里面的东西细化,最终将每个部分合起来就形成了完整的内容,做成了PPT;在课件里面,我用到了老师讲过的一些动画,就比如视频的暂停与开始以及点播的效果,还有文字一个一个出现的效果,还有卷轴动画以及跑马灯动画,还有就是在同一张ppt里将两部分内容先出现一个,然后消失再出现另一个,以及一些适宜的设计和每张PPT中放入的导航效果,在制作ppt背景的时候,采用了母版的方式进行设计,并且将ppt内的四个不同部分的内容分别设计了四个不同的母版,使ppt变得更加的有趣
3、我的课件比较适合对高年级的学生进行教学,帮助学生更加了解并理解李白,对低年级的学生效果并不是很好,课件里面的一些动画以及一些文字效果、ppt的制作方面可以提供一些帮助
4、在制作课件的时候发现一些部分的内容文字较多,还有就是因为ppt使用不同母板以及符合主题的背景的原因,ppt中的字体颜色以及形式变化基本上是没有的,ppt有的部分采用了视频观看代替文字阅读,而视频有的过长
5、在本门课程的学习中我遇到了许多的问题,就像Camtasia软件的使用,我按照老师讲的步骤以及注意要点将它安装在我的电脑上,但是我将我的音频或者视频导进去进行剪辑时,我的音频或视频在里面显示是有问题的,就不再是原来完整流畅的音频或视频;还有就是老师之前讲过如何在Flash CS6里面进行制作一些东西,但是没有将如何将里面的东西放入ppt中,这就使得制作的资源无法更好的使用;还有就是我将视频做成了一个ppt,然后根据老师讲的更改ppt格式,最终嵌入另一个ppt中,结果我发现两个视频一个可以放映,而另一个却无法放映;还有就是将视频剪辑的时候有时候会出现失败的时候,但我的操作过程是没有问题的;
我想给出的建议就是希望老师可以在课上给我们留更多的时间去练习,因为有的时候老师讲课的内容多了,课上没有充分的时间练习的话,等到下课后,有其他的课还要在上课,等有空了才可以去练习,到那时候忘得就很快,就没有记住多少了,在以后使用的时候想起来的可能性就很小;还有就是在上课进行小测试时,有的不会的集中的地方希望老师可以及时的帮我们解答
2020.09.12
  根据老师的要求选一个主题做一个课件,需要长期记录日常更新内容,并逐渐形成成熟的课件。我选择了一个主题为:走进李白,因为根据我专业学习的方向选择数学主题制作一个课件我想不出来要做什么内容,最终思考决定做一个关于语文诗人方向的主题,然后选择了李白,并决定从李白的几个方面去介绍,最终做成一个完整的PPT课件,主要是想让人们更加了解李白这个诗人。
2020.09.22
 根据定下的主题“走进李白”,然后我又细化了里面的内容,最终决定从四个方面来介绍李白完成这个PPT的内容框架,这四个方面就是:生平经历、主要作品、艺术成就以及人物评价。
2020.09.26
 这一周课堂上完之后布置了一个作业要完成,就是设计课件标题效果以及设计初步提炼课件内容或者功能框架的标题。刚开始一筹莫展,然后不知该如何下手,后来明白了就是要做一个标题的效果状态以及课件初步目录的效果状态。然后我根据我的课件框架以及标题制作完成了,根据布尔运算将任意图形与图片相结合做出理想的效果,然后设计不同的字体效果,以及利用蒙版解决图片背景模糊朦胧的效果。
2020.10.10
 布置了又一个作业:课件中的场景、对象及标志的设计。刚开始设计的时候脑子里是有大致构图的,但在实施展现出来的时候却困难重重,就比如我想设计一个远处的大山,我想要一种山的边缘模糊朦胧的状态,就像水墨画画出来的效果那样,可是我做不出来,找不到方法实现,最后就只用颜色渐变的效果大致做了一排远处的大山;又如我做了几个个图层想要结合放一起却发现结合不在一起,就如将图层三与图层一结合,但是图层三的内容就总是显示在图层一的下方,被图层一遮盖住看不见,然后就总是做不出我要的所有图层的内容都显示的效果,后来交作业前未搞明白就只做了一个图层的内容,后来发现可能是我当时先建了一个一个的图层再搞东西然后搞错了,结果就无法显示正常理想的效果,但后来发现了原因所在,正常在做完一个图层的内容后再新建图层做内容是没有问题的。
2020.10.19
 从上周教完用flash制作能够运动的事物后,我就想到一些我的PPT中可以用到的一些动画,就如可以加入一些可以飞舞的蝴蝶,然后做出船游走的动画效果,以及月亮运动的动画效果,其他的暂时还在想。
2020.11.15
本来想得很美好,想要为课件加一些更多的效果,但实际实行起来却是很艰难的,上完上周的课后我又想到了给PPT里的内容加上声音,就比如给目录:生平经历、主要作品、艺术成就、人物评价,再点击时会有声音效果,里面的内容也是可以加的
2020.11.22
之前做了一个与课件内容相关的视频点播的作业,视频PPT依旧保存着,我想着根据课件的完善过程中,看是否适合我的PPT整体,如果适合就会将视频放进去,如果不适合可能就会舍弃,然后再继续找其他的内容
2020.11.28
在课件完善的过程中,我之前想将视频放入PPT中,从百度等网站下载了一些视频素材,为了用于PPT中,要将其转为wmv格式的,最终插入PPT中制作点播,但是在后来遇到了一个问题,就是我不知道该如何去除视频中的水印,我知道 图片中的水印可以使用信息化助手中的软件去除,但视频就不知道了,我想着使用一个图形在水印的位置进行遮挡,但是最终发现效果并不理想,最终也没有解决这个问题,但会努力寻找途径的
2020.12.06
在上课的时候,老师讲了很多个动画,也教了如何进行设计动画效果,就比如文字一个一个出现的动画以及一行一行的出现的效果,还有文字一行一行消失的效果,以及探照灯的动画,就是在原本不显示的和背景相同的内容上,让探照灯能够显示内容,就是修改叠放次序,保证探照灯在内容和背景中间,我思考了许久,我的PPT制作的内容中,没有可以加入探照灯动画的地方,如果把它加进去会使我的PPT看起来并不和谐,所以探照灯动画在我的PPT中不打算使用
2020.12.08
因为还学过了卷轴动画,之前的时候学了在Flash cs6中制作的,最近学习了在PowerPoint中如何制作卷轴动画,在机房上课的时候练习了一段时间,已经学会了如何制作卷轴动画效果,我打算在我的PPT的部分内容中使用卷轴动画使文字内容呈现,效果还不错
2020.12.10
跑马灯动画制作学习后我发现对我的PPT也是有用处的,就是可以将李白的诗词找出来然后全部写下来做成一个个图片的形式,然后按照跑马灯动画制作的步骤一步一步制作,最后选择合适的呈现方式完成,再在PPT里应用,为我的PPT增加更多的内容与效果,使其看起来更加的优秀
2020.12.31
在机房上课的时候突然想到利用信息化助手里的格式转换,想着试一试能不能用它来去处视频的水印,之前因为没有想到去除视频水印的方法而在苦恼着要不要舍弃我的视频,刚开始的时候有的视频水印因为不影响我的视频里面的内容,所以就直接在ppt里将视频进行裁剪,但是还有一个视频是之前用Camtasia将视频合在一起的,每一部分都有水印,之前我记录的做法效果不理想,就想着试一试用格式转换里的去水印,结果我将视频放到里面进行操作,结果它只能去除部分视频的水印,其它部分的水印依旧存在,我又因为这苦恼了好久
2021.01.01
因着视频的问题苦恼了好久,后来想到试着将每一部分的视频分开进行去水印就可以,但是又想到Camtasia的视频剪辑我用着是有问题的,它会破坏我的原来的视频,我就又开始了发愁,然后看到了格式转换里有快速剪辑和视频混流合并,我就试着将我的每个视频进行了加工,结果发现效果还是不错的,最终成功将视频完成了,但在过程中,我也遇到了一个问题,就是将视频剪辑的时候有时候会出现失败的时候,但我的操作过程是没有问题的,这就令我很疑惑,索性视频搞定了,但令我疑惑的问题还未解决
2020.01.02
今天搞了一下午的ppt,从下午午饭结束一直做到了接近七点,最终将我的ppt完成了,但在检查ppt的时候发现了一个问题,就是我将视频做成了一个ppt,然后根据老师讲的更改ppt格式,最终嵌入另一个ppt中,结果我发现两个视频一个可以放映,而另一个却无法放映,原因我还没领悟到,解决方法也未找到,最终我将那个无法放映的嵌入的ppt删除了,直接将视频插入了ppt中
facelist doodle 涂鸦板
关注公众号
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:sf@etthink.com
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|皖ICP备10014945号-4
关注公众号
QQ客服返回顶部
