微软今天正式发布了WebMatrixWeb 开发平台,该产品早在去年年中就已经开始测试,WebMatrix 的特点是一站式和简化的开发过程,与庞大的Visual Studio 或Visual Web Developer相比,WebMatrix体积只有15MB而已,开发人员可以很快速的开始ASP.NET站点的开发和发布。这个工具可以免费使用,提供了核心代码和数据库支持,集成了一个开源Web应用程序库,以及可以直接发布/部署站点的强大工具。 访问:Microsoft WebMatrix
主要包含以下几大核心:
IIS Developer Express: 这是一个轻量级的免费 Web 服务器,安装简便,支持目前所有的 Windows 版本,并且兼容完整版的 IIS 7.5 服务器。
SQL Server Compact Edition: 一款基于文件的轻量级免费数据库,体积小巧,安装简便,可以集成到 ASP.NET 等众多微软开发场景中使用。使用SSCE平台的成本极低,并且可以很方便的迁移到 SQL Server。
ASP.NET “Razor”: 一种新的 ASP.NET 视图引擎,具有模板化的代码语法,便于在 HTML 中嵌入 VB 或 C#。其特点是语法简单,学习和编辑都非常容易。
