用Excel巧转工资条
wanghui 发表于 2007-11-15 20:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
看着这栏空着心里不是滋味,把原来搜集的一篇很有意思的文章粘上,有兴趣的可以试一下,很好玩的~~呵呵
Excel
具有强大的数据处理和打印输出功能,并且易学易用,是广大用户喜欢使用的电子表格处理软件。现在一些单位的财会人员喜欢用Excel打印本单位的职工工资总表与工资条,但在Excel中要将工资总表(如表1)手工地转换为工资条(如表2)则是一件比较烦琐的事,下面是我编写的一个Excel宏,运行这个宏就可将编辑好了的工资总表很方便地转换为工资条打印输出。
  在Excel中新建一个文件,将其命名为工资表与工资条,在工作表“sheet1”中输入并编辑好本单位职工工资总表(如表1所示)后,点击工具菜单→“”→“…”→输入宏名生成工资条”→创建,输入如下的宏的各行文本,输入完成后保存该宏。将工作表“sheet1”复制为另一个工作表“sheet2”中,使“sheet2”成为当前工作表,执行刚才创建的宏,即可很快将表1所示的工资表转换为表2所示的工资条。
宏的内容如下:
Sub 生成工资条()
Cells.Select
'选择整个表去掉表格线
Range("F1").Activate
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Rows("2:2").Select
'选择第2
Selection.Insert Shift:=xlDown
'在第2行前插入一行,保持第2行为选中状态
num=150
'总人数×3,如工资表中有100人则为100×3num=300
col=14
'工资表的栏数,如工资表有17栏则
'col=17
num1 = 4
Do While num1 <= num
'循环插入空行
Range(Cells(num1, 1), Cells(num1, col)).Select
'选中第num1行的第1列到第col
num1 = num1 + 3
Loop
Range(Cells(1, 1), Cells(1, col)).Select
Application.CutCopyMode = False
'剪切复制模式无效
Selection.Copy
'复制选择区域
Range("A2").Select
'选择A2单元格
ActiveSheet.Paste
'A2单元格起粘贴内容
num2 = 5
Do While num2 <= num
'循环插入标题行
Selection.Copy
Cells(num2, 1).Select
ActiveSheet.Paste
num2 = num2 + 3
Loop
Range(Cells(2, 1), Cells(3, col)).Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle= xlNone
'定义表格边框线、内线样式
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlDouble
.Weight = xlThick
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.Weight = xlThick
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlThick
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlThick
End With
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.LineStyle = xlDash
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.LineStyle = xlDash
.Weight = xlThin
End With
Selection.Copy
Range(Cells(5, 1), Cells(6, col)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False,Transpose:=False
'接上行删除上行尾的连字符,复制表格线样式
num3 = 8
Do While num3 = num
'循环复制表格线样式
Range(Cells(num3, 1), Cells(num3 + 1, col)).Select
num3 = num3 + 3
Loop
Rows("1:1").Select
'删除多余的一行
Selection.Delete
End Sub
  以后每月要打印工资表与工资条时,只需将工资表与工资条文件打开,修改好工作表“sheet1”中的当月的工资总表数据后将其复制为工作表“sheet2”,并使“sheet2”成为当前工作表,执行宏生成工资条即可。
不求尽如人意,但求无愧我心。
不要轻言放弃,否则对不起自己。
0粉丝
135帖子
