ppt触发器实用图解教程(原创)
jxjadi 发表于 2010-5-6 08:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PPT中自定义动画效果中自带的触发器功能,能在PPT中实现交互,给课件的课件的制作了很多的方便,也让PPT课件增添了许多亮点。
什么是触发器?我个人的理解,触发器就相当于一个开关,通过这个开关控制PPT中的动作元素(包括音频视频元素)什么时候开始运作。例如,页面中有两个动作元素,一般情况下,动作元素的动作有一个先后关系,也就是说,那个动作元素先动,那个动作元素后动,是事先设定好了的,PPT作品运行时是不能调整其动作的先后顺序的。而在教学实践中,往往存在动作顺序的不确定性,这时,触发器就能帮上大忙了。如图,同一页面中有123三个动作元素,通过触发器,可以让这三个动作元素随意的出现,而不是按设定的顺序出现。
怎样才能实现让这三个动作元素随意的出现,而不是按设定的顺序出现。
首先给动作元素1进行动画设置,如下图
然后点击上图中矩形后面的小三角,打开动画效果设置对话框,
再点击上图中的效果选项,在弹出的对话框中选中“计时”标签
点击触发器,并选中“单击下列对象时启动效果”然后选中“矩形1”,最后“确定”就可以了。
按相同的方法,对动作元素23进行设置,所有的设置完成之后,你试试,是不是可以随意点击某个动作对象,某个动作对象就开始运动了?
思考一:这种触发器效果在课件制作是有什么作用?
附:利用自定义动画效果中自带的触发器功能可以轻松地制作出交互练习题
现在在PowerPoint 2003,利用自定义动画效果中自带的触发器功能可以轻松地制作出交互练习题。触发器功能可以将画面中的任一对象设置为触发器,单击它,该触发器下的所有对象就能根据预先设定的动画效果开始运动,并且设定好的触发器可以多次重复使用。类似于AuthorwareFlash等软件中的热对象、按钮、热文字等,单击后会引发一个或者的一系列动作。下面举一个制作选择题的例子来说明如何使用PowerPoint的触发器。
插入文本框并输入文字
  插入多个文本框,并输入相应的文字内容。要特别注意把题目、多个选择题的选项和对错分别放在不同的文本框中,这样可以制作成不同的文本对象。如图1就是一个小学数学选择题,这里一共有8个文本框。
  图1 单选题
自定义动画效果
  触发器是在自定义动画中的,所以在设置触发器之前还必须要设置选择题的三个对错判断文本框的自定义动画效果。我们这里简单地设置其动画效果均为从右侧飞入。
  3
设置触发器
  在自定义动画列表中单击形状6:错的动画效果列表,选择效果选项命令,弹出飞入对话框,选计时对话框,单击触发器,然后选择单击下列对象时启动效果单选框,并在下拉框中选择形状3”,即选择第1个答案124项。同样设置其他的对、错文本框,最后如图2所示。
  图2 自定义动画
  4
效果浏览
  选择该幻灯片播放,你会发现单击“1.124”这个答案后立刻会从右侧飞出,如果单击“2.115”会从右侧飞出,如果单击“3.125”会从右侧飞出
  通过触发器还可以制作判断题,方法类似,只要是人机交互的练习题都能通过它来完成。
精彩评论3
etthink 发表于 2010-5-6 10:56:18 | 显示全部楼层
图呢,原创的链接地址呢?
899139 发表于 2010-9-20 23:18:14 | 显示全部楼层
看不见图啊
ylushang 发表于 2011-7-2 00:30:00 | 显示全部楼层
图片怎么看不见?
    主题:7905 积分:191398
