如何选购钢琴
●ω●玥 发表于 2017-3-1 12:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    近年来,学弹钢琴的人愈来愈多,可绝大多数人对挑选钢琴的知识知之甚少,所以在购置钢琴时有些不知所措,我认为应该从“看、听、弹”三方面去选购。  看 选购钢琴时要仔细地察看它的外板质地、漆饰、装组工艺等。具体说来是:(1)外壳的上门、下门、项盖、侧板、键盘盖等都是用木料制作,高档琴用原木,普及琴用合成木料,最怕的是用废板材.这种琴往往被贴面板包裹得很漂亮。(2)油漆并不是越亮越好。打个比方说,廉价的镜子照起来很亮,而质地好的镜子不仅照得清楚而且还有层次感。钢苯油漆感觉上应该有一定的厚度、耐看,反照出来的影子有立体感。很亮很“完美”的漆饰,有时候是廉价家具的漆饰。(3)装组的精细程度能反映琴的工艺水平。工艺佳的钢琴外壳装配紧凑,线条流畅,活动间隙均匀(在1mm左右)。(4)打开键盘盖,工艺好的琴键盘平整,键隙匀称;键子有弹性,摸上去紧密不松动。(5)打开琴盖,小槌呈直线排列,中间略隆起,小槌的间隙很均匀,弦轴钉上的弦圈应该是三圈半为标准;左弦列的缠弦铜丝要一样高。(6)仔细察看后面的音板。优质音板的外在特征是纹路细密、板色统一、板面平整、装配紧密。  听 购琴时如何听辨音质是最关键的一环。琴行里又吵又闹而且因运输等原因音准往往也很差,怎么个听法呢?这里有几种方法供大家参考:(1)听其发音长不长。弹响琴键后,不要放开键子,余音越长越好。(2)听其发音是否统一。低音特别响高音又很短促的琴,最好不要买;另外,某个音特别尖锐、刺耳,低音有“麻音”等现象,都是发音不统一的表现。(3)听其共鸣是否饱满。共鸣好的钢琴发音圆润,不炸不木,没有杂音;共鸣差者却发音干硬、音头重、传不远。只有在选琴时仔细辨听、对比,才能买到满意的钢琴。  弹 (1)轻轻地弹,感受一下键子反应是否灵敏。手感好的琴弹起来轻松灵活,有深度感;黑白键弹力相近,键子有“反弹手指”的感觉。(2)用力弹,如果有键子声音发炸,则说明在某处有问题,在中低音和中高音的交界处尤其要多重弹几下,检查其衔接程度如何。(3)如果具备了一定的钢琴弹奏能力,最好在所选的琴上反复地弹一些琶音或宽广的经过句、颤音、震音等,检验其手感和音色。(4)检验踏板。弹和弦,然后踩下右踏板,听其声音是否洪亮,放开踏板后声音要完全消失,没有任何杂音。尤其重要的是,边弹边踩踏板时,键子照样能反应灵敏。
选购钢琴最好的办法是找一位经常接触钢琴,熟悉钢琴结构的调律师、演奏家、或者是钢琴教师,最理想的是集多种技术于一身的、耳朵对声音反应敏感的可靠人士来帮助您。这样,您会省去很多麻烦。选购钢琴主要从以下几点入手:
第一
音色的选择
通过钢琴发出的音使人产生出明、亮、暗、厚的感觉,就是人们对钢琴音色的字义上的理解和解释的依据了。对于音色,因人而异,不同的钢琴音色,会获得不同人的赏识。钢琴的音色往往与钢琴的响度有密切的关联。音色和响度也都与钢琴机芯的工作、琴弦与共振部分的工作优劣有关联,这些钢琴的主要构件如果工作性能不好,自然是音色发闷、发暗、缺乏音的表现力,同样发出的音迟缓、粘滞、响度不够。具有这种音色特点的钢琴,被普遍的认为是音色不好、不受欢迎的钢琴。选购钢琴时除了对音色的个人爱好要考虑外,同时对家里放置钢琴的环境、给他人的影响也应该参照考虑,做个全面衡量为好。因为,钢琴的音色和响度与放置的环境有着关联,所以选择钢琴的时候也应该把环境因素考虑进去。钢琴的响度能够随着放置它的房间大小、吸音材料的多少而发生变化。把钢琴放在大而空的房间里,可以增大它的响度并且使音色一起变亮;把钢琴放在面积小而吸音材料多的房间里,可以减弱音量,并且音色也随之在一定程度上比原来的柔、暗起来。当自己想在居室大的房间且家具又不多的屋里放钢琴,而又不喜欢音量过大,可以选择音色柔美些的钢琴;当自己想在居室小而且里面放的家具比较多的环境放钢琴,但又想得到音色比较明亮的琴,则要考虑挑选明亮和响度大的钢琴。
第二
型号的挑选
在选购钢琴的时候,往往碰到面对很多型号和式样挑花了眼,不知选哪样的好。到底应该选购哪样的钢琴好,最好根据自己的需要情况、经济情况、置放钢琴的环境及自己的爱好和钢琴的质量等全面衡量一下。针对选钢琴时不知到底要买哪个型号可以归纳以下几种情况:钢琴的音量大小应该是按照钢琴的规格不同而有差异的。通常,比较大的钢琴因为它的琴弦相对较长、音板相对较大,所以正常的情况下,大琴应该比小琴的音量大些。钢琴体积是由它的不同用途和不同要求而设计出来的。有了钢琴体积才有具体的钢琴规格。需要哪种规格的钢琴,除去使用要求外,还应该按照放置环境定。一般家庭用钢琴大都选用中型、小型立式钢琴或小型三角钢琴。因为中小立式钢琴不但在居室里摆放体积适当,而且具有特意为家庭练琴使用的中间踏板弱音功能。钢琴的多种式样和油漆颜色,是为满足不同的室内环境和不同的审美爱好设计的。对于钢琴外观造型的选择,最好结合自己的审美情趣并考虑到买回去以后的置放环境。钢琴不仅是一种满足音乐需要的高雅乐器,也是一种陈设摆放的艺术品。考虑钢琴外观油漆颜色的时候,最好想到与家中的家具是否协调。
第三
多方面的考虑
(1)首先要确定钢琴的主要用途。你所选购的钢琴,它是用于开音乐会、学校教学、还是用于家庭弹奏,或者产用于初学者练琴。用于开音乐会,演奏者则需要有一架优质的大钢琴,以充分体现自己的音乐才能,产生最佳的音响效果,那么最好是买一架三角钢琴,至少也得买一架琴身高一些的(约3250px高)专业立式钢琴。而一架小型的立式钢琴则适合初学者练习使用。普及型立式钢琴和立式钢琴通常适合于学校使用。(2)买钢琴前,学要考虑钢琴放置的地方。如果是放在客厅里弹奏,钢琴的音质应该是宏亮的。钢琴的外壳颜色可根据客厅其他家具来定,当然色彩要协调,这样会给人以更高雅之感。倘若你的钢琴只是放置在小房间使用,那么音质还是选择柔和些为妥,以免弹奏时,响亮的琴声引起邻居们的不快。(3)选购钢琴时要特别注重钢琴的音质和机械装置。只要有机会就对钢琴作仔细的比较:以寻求良好的音质和优异的演奏性能及长久耐用的优质钢琴。钢琴的音质不应该刺耳混浊,也不能太轻太软。如果在可能,试将上架新的优质钢琴的音质与其他类型的钢琴进行一番比较。音色应该清晰、均匀、低音与中高音交界处在音色上不能有突然的差别。音色应富有音乐声响,动听悦耳。钢琴应该在A1=440Hz时能呈现出最佳音调。钢琴的音律应该谐合、标准,这样人们在判断音质时就不会将一台走了调的钢琴所发出的那种枯涩的颤动声与标准的音质相混浠。(4)由于钢琴的型号多种多样,因此它们之间的性能也略有差异。
第三
在演奏中进行比较
(1)首先我们必须选择钢琴的琴键在弹奏时触感轻重要适宜,运动灵活,制音效果灵敏。这时可以先采用反复弹奏半音阶、琶音与和弦。通过试奏你可以了解到这台钢琴的触键是否灵敏,并且也能倾听到钢琴全音域的音色是否统一。〈2〉一架理想的钢琴声音应该是柔中带刚。全音域的音量均匀,并能清晰的表现乐曲中最弱音ppp到最强音fff。〈3〉注意检查这架钢琴的琴键。琴键的表面要给人以平整、光洁、间隙均匀的感觉。并且琴键的下沉深度也要均匀。〈4〉另外还要注意检验踏板的功能。踏板在运动中应该平稳,无杂音,能灵敏地表现延音和弱音。
目前国内已有近百家大大小小地钢琴厂(其中有相当部分是不正规的杂牌小厂、拼装厂),消费者要从这些厂家生产的300多个品牌,1000多款型号中选1台钢琴,真是十分为难。而部分商家,尤其是代理不正规小厂杂牌钢琴的商家,更是用"盲人摸象"的思路误导消费者,把钢琴上某一部分的特点,说成是进购钢琴的标准,让消费者步入选购钢琴的误区—
(2)误区之一:"琴越高,声音越好"    很多消费者在商家的误导下,简单地认为"琴越高,琴弦越长、音板就越大,所以声音就越好。"   真是这样的吗?当然不是,如果只看钢琴的高度就能区别钢琴的好坏,那么目前国内所有不正规小厂的杂牌琴都应该比正规大厂的名牌钢琴好,因为杂牌琴都做得很高。实际上,不同厂家的两台琴,即使琴高、弦长、音板大小完全一样,其声音品质的差距仍可能很大。因为,除了弦的长度及音板的大小外,琴弦的排列尺寸,弦枕的高度,弦码的曲率、厚度、定位,音板的弧度和有效振动区,榔头敲击琴弦的位置等等关键数据,少有差池,就会有"差之毫厘,失之千里"的效应,更何况琴弦和音板的材料还有千差万别,工艺水平也参差不齐。正规大厂有专门的技术部门对上述音源及共鸣系统,进行反复的采样、计算、分析和对比试验,以确定设计方案,并在长期实践中不断校正和完善。而不正规的小厂,缺乏设计能力,有的甚至连国标都没看过,只是把四处购买来的配件,拼装在一起,这些拼装出来的钢琴,配件尺寸不准确,彼此不能配套,即使把琴做得再高也没有用。为了唬弄消费者,这些产品竟然号称是"德国大师设计",要是消费者真问起这"德国设计大师"的底细,才发现纯属虚构。客观地讲,在选购钢琴时,如果涉及到琴的高度,较准确的理解是:在同一厂家、同一品牌、同一系列的钢琴中,较高的琴应该比较矮的琴声音好些。误区之二:"外壳豪华,仿古样式的钢琴才是高档的钢"不正规的小厂往往对钢琴的音准、音色、手感这三大品质无从把握,因此把主要精力放在对外形得改进上,针对"欧式仿古钢琴"的流行口味,向家具厂订做外壳,一味在外观上求新、求变、求奇,将消费者的注意力吸引到外观上,混淆消费者的价值观。其实,钢琴外壳就是钢琴的外衣,尽管也很重要,但与乐器本质没有必然的联系,更不是决定钢琴档次的标准,象世界名牌日本"雅马哈"、德国"施坦威"钢琴与上述状况正好相反,在外观上一直遵循简单、朴素、端庄的原则,对内在品质却下大功夫不断完善,进步。误区之三"钢琴的声音越亮越好"。钢琴源自欧洲,最先不是作为独奏乐器存在,而是为教堂唱诗班做伴奏用,因此要求其声音的特征是纯净、柔和而富于变化,被誉为"天使之音",而不是一味的追求声音大、声音亮。正规大厂的钢琴正是按照上述特征以欧洲钢琴为楷模进行科学设计和制作的。许多不正规小厂的杂牌钢琴,共鸣、音质都很差,为掩盖这些致命缺陷,厂家就向榔头滴加过量的增硬剂使得声音变得很脆、很亮,并误导消费者认为:这才叫音质华丽、共鸣好。消费者把这种琴买回家,越弹越觉得刺耳、聒躁,根本弹不出甜美、圆润、动听的声音来。误区之四:"用进口材料作的琴就是好琴"许多不正规小厂的钢琴代理商会一遍又一遍地告诉消费者:这台琴的关键材料都是进口的,比如:琴弦是德国进口的,毡呢是日本进口的......,让消费者认为,只要是用进口材料作的琴就一定是好琴。殊不知,如果照这种标准判断,目前国内只要能造出来的所有的琴都是好琴,因为这些琴除了木材、外壳等等配件外,琴弦和毡呢材料大多是进口的。实际上,钢琴的整体质量由设计、材料、工艺共同决定,缺一不可,如果只因某些材料是进口的就说钢琴整体质量好,无异于典型的"盲人摸象"。误区之五:"南琴只能南用,北琴只能北用"。    "南琴南用,北琴北用"这也许代表了十多年前的中国钢琴工业旧貌,但十年后的今天,这一代表中国木材处理技术落后的状况已宣告终结,国内正规大厂都早已建立专门的木材基地,对木材进行前期的自然干燥,以清除内应力,并从意大利等国引进成套设备,由计算机控制温度湿度,对板材进行后期人工干燥,同时对关键活动配件进行理化处理,取得本质的改善,结果是令人信服的;从1998-2002年连续五年,参加德国乐器博览会的中国五大钢琴厂,将中国制造的钢琴,销售到世界上几十个不同气候、不同自然条件的国家和地区,均获得良好的声誉,每年的出口量都不断上升。而在国内,广州琴在北京、新疆、内蒙古等地,烟台琴、北京琴及东北琴在西南、华南、东南等地,售后反映良好,每年的销量都不断递增,这应验了那句老"事实胜于雄辩"。与此相反的是,不正规的小厂,一无资金、二无场地、三无技术来对木材进行前、后期加工处理,只能使用含水率大大超标的廉价木材,即使"足不出户",只在产地使用,其后果也可想而知。综上所述, 如果消费者被某些商家蒙上眼睛,牵着鼻子走,注定会重蹈"盲人摸象"的覆辙,步入选购钢琴的误区。那么,如何才能走出选购钢琴的误区呢?世界顶级品牌德国"施坦威"钢琴制造大师、亚洲首席代表施岩先生说:"做好一架钢琴的关键主要有三大方面,这一点我在施坦威公司多年的实践中,深有体会,第一是设计,第二是材料,第三是工艺"。根据这一原则,笔者认为:选择具有国内、国际品牌地位的正规钢琴大厂的产品比较保险。因为正规大厂的名牌钢琴其内在的设计、材料、工艺三大方面非常可靠, 而不正规小厂的杂牌钢琴,只能用一时的琴体"高大、漂亮"等表面文章讨得消费者一时之喜,最终经不起时间的考验。   "大浪淘沙、日久见金",在德国、日本的钢琴工业发展史上,都曾经出现过100多家钢琴厂、数百个品牌,到今天为止只剩下极少数的几大家--这几家都是百年如一日地在乐器的内在品质上下真功夫的钢琴厂,我们相信,中国的钢琴工业仍是会遵循这一客观规律。选择正规大厂,放弃不正规小厂,你就可以走出选购钢琴的误区,买到货真价实的乐器之王--钢琴。
