发现as3的这个问题
etthink 发表于 2007-12-17 08:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这个可能不能说是as3的问题,但确实这样写代码不方便,想找一个解决的方法,大家帮帮我吧。
今天在Flash cs中做课件时遇到这个问题:
如果有两帧,我在第二帖上放上按钮(a_btn),但我想把代码全写在第一帖里(这样看起来比较方便,但问题就出现了):
代码:
  1. stop();
  2. a_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,startF);
  3. function startF(event:MouseEvent):void{
  4.         //
  5.         //
  6.         }
复制代码
将会出现这样的错误:TypeError: Error #1009: 无法访问空对象引用的属性或方法。
我知道,因为flash运行时是按时间轴顺序来执行代码,现在只执行第一帧,还没有运行到第二帧(按钮所在 的帧)如此只好把代码放到第二帧上,但这样做很不方便,想请教大家有没有好的解决办法。
精彩评论6
龙城flash 发表于 2007-12-17 10:08:20 | 显示全部楼层
  可以把按钮放在库里,在第一帖用 new 创建一个按钮对象,然后用我这个按钮对象把按钮加载到舞台上。
龙城flash 发表于 2007-12-17 10:12:52 | 显示全部楼层
还可以把放按钮在第一帖上 设置在场景的X、Y坐标为负数, 在第二帧把按钮的X、Y坐标设置到指定位置。
etthink 发表于 2007-12-17 12:32:12 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我来试试不添加addchild,能不能使用代码。
 楼主| etthink 发表于 2007-12-17 12:33:52 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
此种方法无法解决全部问题,如我在后面的影片剪辑中而且不在第一帧中使用了按钮,影片剪辑第一帧也是添加了stop()代码的,仍然会出现以上所说问题。
 楼主| etthink 发表于 2007-12-17 12:49:28 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
另检验使用new之后,后面就不可以在属性面板上使用同名的按钮,必须使用new的声名的对象,这样就要使用代码添加按钮:
  位置哪以控制,要加容器,又是面临按钮同样的问题
 楼主| jen 发表于 2007-12-29 17:42:20 | 显示全部楼层
:lol :lol 好贴,学习~~
7921帖子
