关于二进制补码
etthink 发表于 2009-8-5 20:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
问一个基本的问题。
负数在计算机中如何表示?
举例来说,+8在计算机中表示为二进制的1000,那么-8怎么表示呢?
很容易想到,可以将一个二进制位(bit)专门规定为符号位,它等于0时就表示正数,等于1时就表示负数。比如,在8位机中,规定每个字节的最高位为符号位。那么,+8就是00001000,而-8则是10001000。
但是,随便找一本《计算机原理》,都会告诉你,实际上,计算机内部采用二进制补码(Two's Complement)表示负数。
什么是二进制补码?
它是一种数值的转换方法,要分二步完成:
第一步,每一个二进制位都取相反值,0变成1,1变成0。比如,00001000的相反值就是11110111。
第二步,将上一步得到的值加1。11110111就变成11111000。
所以,00001000的二进制补码就是11111000。也就是说,-8在计算机(8位机)中就是用11111000表示。
不知道你怎么看,反正我觉得很奇怪,为什么要采用这么麻烦的方式表示负数,更直觉的方式难道不好吗?
昨天,我在一本书里又看到了这个问题,然后花了一点时间到网上找资料,总算彻底搞明白了。
二进制补码的好处
首先,要明确一点。计算机内部用什么方式表示负数,其实是无所谓的。只要能够保持一一对应的关系,就可以用任意方式表示负数。所以,既然可以任意选择,那么理应选择一种最方便的方式。
二进制补码就是最方便的方式,它的便利体现在,所有的加法运算可以使用同一种电路完成。
还是以-8作为例子。
假定有两种表示方法。一种是直觉表示法,即10001000;另一种是二进制补码表示法,即11111000。请问哪一种表示法在加法运算中更方便?
随便写一个计算式,16 + (-8) = ?
16的二进制表示是 00010000,所以用直觉表示法,加法就要写成:
 00010000
+10001000
 10011000
可以看到,如果按照正常的加法规则,就会得到10011000的结果,转成十进制就是-24。显然,这是错误的答案。也就是说,在这种情况下,正常的加法规则不适用于正数与负数的加法,因此必须制定两套运算规则,一套用于正数加正数,还有一套用于正数加负数。从电路上说,就是必须为加法运算做两种电路。
现在,再来看二进制补码表示法。
 00010000
+11111000
100001000
可以看到,按照正常的加法规则,得到的结果是100001000。注意,这是一个9位的二进制数。我们已经假定这是一台8位机,因此最高的第9位是一个溢出位,会被自动舍去。所以,结果就变成了00001000,转成十进制正好是8,也就是16 + (-8)的正确答案。这说明了,二进制补码表示法可以将加法运算规则,扩展到整个整数集,从而用一套电路就可以实现全部整数的加法。
二进制补码的本质
在回答二进制补码为什么能正确实现加法运算之前,我们先看看它的本质,也就是那两个步骤的转换方法是怎么来的。
要将正数转成对应的负数,其实只要用0减去这个数就可以了。比如,-8其实就是0-8。
已知8的二进制是00001000,-8就可以用下面的式子求出:
 00000000
-00001000
因为00000000(被减数)小于0000100(减数),所以不够减。请回忆一下小学算术,如果被减数的某一位小于减数,我们怎么办?很简单,问上一位借1就可以了。
所以,0000000也问上一位借了1,也就是说,被减数其实是100000000,算式也就改写成:
100000000
-00001000
 11111000
进一步观察,可以发现100000000 = 11111111 + 1,所以上面的式子可以拆成两个:
 11111111
-00001000
 11110111
+00000001
 11111000
二进制补码的两个转换步骤就是这么来的。
为什么正数加法适用于二进制补码?
实际上,我们要证明的是,X-Y或X+(-Y)可以用X加上Y的二进制补码完成。
Y的二进制补码等于(11111111-Y)+1。所以,X加上Y的二进制补码,就等于:
X + (11111111-Y) + 1
我们假定这个算式的结果等于Z,即 Z = X + (11111111-Y) + 1
接下来,分成两种情况讨论。
第一种情况,如果X小于Y,那么Z是一个负数。这时,我们就对Z采用二进制补码的逆运算,求出它对应的正数绝对值,再在前面加上负号就行了。所以,
Z = -[11111111-(Z-1)] = -[11111111-(X + (11111111-Y) + 1-1)] = X - Y
第二种情况,如果X大于Y,这意味着Z肯定大于11111111,但是我们规定了这是8位机,最高的第9位是溢出位,必须被舍去,这相当于减去100000000。所以,
Z = Z - 100000000 = X + (11111111-Y) + 1 - 100000000 = X - Y
这就证明了,在正常的加法规则下,可以利用二进制补码得到正数与负数相加的正确结果。换言之,计算机只要部署加法电路和补码电路,就可以完成所有整数的加法。
(完)
7905帖子
    主题:7905 积分:191398
