教案撰写及教学设计常见问题
9494
出题好玩吗?-数学选择-概率
8989
≡服务中心≡
在线教学
网络技术100题
网络技术100题
发表于 2009-4-14 13:27:46
转载
资源论坛 计算机网络选择题100道
1.网卡的主要功能不包括 。
A。将计算机连接到通信介质上 B。进行电信号匹配
C。实现数据传输 D。网络互连
2.计算机网络基本要素之一是 。
A。数据传输 B。共享 C。文件传输 D。控制
3.下列选项中, 是将单个计算机连接到网络上的设备。
A。显示卡 B。网卡 C。路由器 D。网关
4.下列属于按网络信道带宽把网络分类的是 。
A。星型网和环型网 B。电路交换网和分组交换网
C。有线网和无线网 D。宽带网和窄带网
5.把网络分为电路交换网、报文交换网、分组交换网属于按 进行分类。
A。连接距离 B。服务对象 C。拓扑结构 D。数据交换方式
6.下列属于最基本的服务器的是 。
A。文件服务器 B。异步通信服务器
C。打印服务器 D。数据库服务器
7.城域网英文缩写是 。
A。LAN B。WAN C。MEN D。MAN
8.数据只能沿一个固定方向传输的的通信方式是 。
A。单工 B。半双工 C。全双工 D。混合
9.下列选项中, 不适合于交互式通信,不能满足实时通信的要求。
A。分组交换 B。报文交换 C。电路交换 D。信元交换
10.同步传输中数据传送单位是 。
A。比特 B。报文或分组 C。字符 D。帧
11.网络传输中对数据进行统一的标准编码在OSI体系中由 实现。
A。物理层 B。网络层 C。传输层 D。表示层
12.管理计算机通信的规则称为 。
A。协议 B。介质 C。服务 D。网络操作系统
13.在OSI模型中,第N层和其上的N+1层的关系是 。
A。N层为N+1层提供服务 B。N+1层将从N层接的信息增加了一个头
C。N层利用N+1层提供的服务 D。N层对N+1层没有任何作用
14.OSI模型中从高到低排列的第五层是 。
A。会话层 B。数据链路层 C。网络层 D。表示层
15.对于一个主机域名
www.hava.gxou.com.cn
来说,主机名是 。
A。WWW B。HAVA C。GXOU D。COM
16.TCP/IP上每台主机都需要用 以区分网络号和主机号。
A。IP地址 B。IP协议 C。子网屏蔽号 D。主机名
17.普通的Modem都是通过 与计算机连接的。
A。LPT1 B。LPT2 C。USB接口 D。RS-232C串口
18.为了将服务器、工作站连接到网络中去,需要在网络通信介质和智能设备间用网络接口设备进行物理连接,局域网中多由完成这一功能。
A。网卡 B。调制解调器 C。网关 D。网桥
19.计算机网络通信中传输的是 。
A。数字信号 B。模拟信号 C。数字或模拟信号 D。数字脉冲信号
20.计算机网络通信系统是 。
A。数据通信系统 B。模拟通信系统
C。信号传输系统 D。电信号传输系统
21. 是信息传输的物理通道
A。信号 B。编码 C。数据 D。介质
22.数据传输方式包括 。
A。并行传输和串行传输 B。单工通信
C。半双工通信 D。全双工通信
23.在传输过程中,接收和发送共享同一信道的方式称为 。
A。单工 B。半双工 C。双工 D。全双工通信
24.在数据传输中, 的传输延迟最小。
A。电路交换 B。分组交换 C。报文交换 D。信元交换
25.分组交换还可以进一步分成 和虚电路两种交换类型
A。永久虚电路 B。数据报 C。呼叫虚电路 D。包交换
26.在数据传输中,需要建立连接的是 。
A。电路交换 B。信元交换 C。报文交换 D。数据报交换
27.数据在传输过程中所出现差错的类型主要有随机错和 。
A。计算错 B。突发错 C。热噪声 D。CRC校验错
28.具有结构简单灵活,成本低,扩充性强,性能好以及可靠性高等特点,目前局域网广泛采用的网络结构是 。
A。星型结构 B。总线型结构 C。环型结构 D。以上都不是
29.在局域网中常用的拓扑结构有 。
A。星型结构 B。环型结构 C。总线型结构 D。树型结构
30.下选项中并非正确地描述OSI参考模型的是 。
A。为防止一个区域的网络变化影响另一个区域的网络
B。分层网络模型增加了复杂性
C。为使专业的开发成为可能
D。分层网络模型标准化了接口
31.OSI参考模型的 提供建立,维护和有序地断虚电路,传输差错和恢复及信息控制。
A。表示层 B。传输层 C。数据链路层 D。物理层
32.OSI参考模型的 完成差错报告,网络拓扑结构和流量控制的功能。
A。网络层 B。传输层 C。数据链路层 D。物理层
33.OSI参考模型的 建立,维护和管理应用程序之间的会话。
A。传输层 B。会话层 C。应用层 D。表示层
34.OSI参考模型的 保证一个系统应用层发出的信息能被另一个系统的应用层读出。
A。传输层 B。会话层 C。表示层 D。应用层
35.OSI参考模型的 为处在两个不同地理位置上的网络系统中的终端设备这间,提供连接和路径选择。
A。物理层 B。网络层 C。表示层 D。应用层
36.OSI参考模型的 为用户的应用程序提供网络服务。
37.数据链路层在OSI参考模型的 。
A。第一层 B。第二层 C。第三层 D。第四
38.OSI参考模型的上4层分别是 。
A.数据链路层、会话层、传输层和网络层
B.表示层、会话层、传输层和应用层
C.表示层、会话层、传输层和物理层
D.传输层、会话层、应用层和应用层
39.在局域网的分类中, 不是按网络介质访问的方式分的。
A。令牌通令网 B。基带局域网
C。带冲突检测的载波侦听多路访问网 D。以上都不是
40.在令牌环网中,令牌的作用是 。
A。向网络的其余部分指示一个节点有权发送数据
B。向网络的其余部分指示一个节点忙以至不能发送数据
C。向网络的其余部分指示一个广播消息将被发送
D。以上都不是
41.在一种网络中,超过一定长度,传输介质中的数据信号就会衰减。如果需要比较长的传输距离,就需要安装 设备。
A。中继器 B。集线器 C。路由器 D。网桥
42.当两种相同类型但又使用不同通信协议的网络进行互联时,就需要使用 。
43.当连接两个完全不同结构的网络时,必须使用 。
A。中继器 B。集线器 C。路由器 D。网关
44.组建快速网络, 是最好的选择。
A。同轴电缆 B。光缆 C。无线电 D。微波
45.光缆的光束是在 内传输。
A。玻璃纤维 B。透明橡胶 C。同轴电缆 D。网卡
46.MODEM已接通,进行数据传输是 工作方式。
A。挂机 B。通话 C。联通 D。中断
47.下列不是无线传输介质的是 。
A。无线电 B。激光 C。红外线 D。光缆
48.双绞线是成对线的扭绞旨在 。
A。易辨认 B。使电磁射和外部电磁干扰减到最小
C。加快数据传输速度 D。便于与网络设备连接
49.10BASE2以太网采用的是 拓扑结构。
A。总线型 B。网状 C。星型 D。环形
50.10BASE5以太网采用的是 拓扑结构。
51.10BASE T以太网采用的是 拓扑结构。
52.常说的ATM指的是 。
A。光纤分布式数据接口 B。钢芯分布式数据接口
C。异步传输模式 D。同步传输模式
53.假设某网站的域名为
www.zhenjiang.com.cn
,可推测此网站类型为 。
A。教育 B。商业 C。政府 D。网络机构
54.WWW的中文名称是 。
A。万维网 B。综合业务数据网
C。国际互联网 D。电子数据交换网
55.E-mail地址中@后面的内容是 。
A。接受邮件服务器名称 B。发送邮件服务器名称
C。密码 D。帐号
56.建立计算机网络的主要目的是 。
A。共享资源 B。增加内存容量
C。提高计算精度 D。提高运行速度
57.支持NOVELL网络的协议是 。
A。TCP/IP B。IPX/SPX C。OSI D。CSMA/CD
58.资源管理系统中“网络资源”的三大基本属性中没有 。
A。存在性 B。使用性 C。动态性 D。协调性
59.网络管理中用来设置和协调网络中许多参数、状态,并根据用户的增、减或设备的维修而调整网络的是 。
A。性能管理 B。安全管理 C。配置管理 D。故障管理
60.的目的是在使用最少的网络资源和具有最小延迟的前提下,确保网络能提供可靠、连接的通信能力,并使网络资源的使用达到最优化的程度。
61.IEEE802工程标准中的802.3协议是 。
A。局域网的载波侦听多路访问标准
B。局域网的令牌环网标准
C。局域网的互联标准
D。以上都不是
62.有关控制令牌操作叙述错误的是 。
A。用户自己产生控制令牌
B。令牌沿逻辑环从一个站点传递到另一个站点
C。当等待发送报文的站点接收到令牌后,发送报文
D。将控制令牌传递到下一个站点
63.10BASE-T通常是指 。
A。细缆 B。粗缆 C。双绞线 D。以太网
64.10BASE2中 “2”代表 。
A。第二代10BASE B。传输距离200米
C。2对双绞线 D。无意义
65.ATM数据传输单元是信元,用户信息占 。
A。48 B。72 C。8 D。53
66.FDDI是 。
A。快速以太网 B。千兆以太网
C。光纤分布式数据接口 D。异步传输模式
67.TCP/IP协议在Internet网中的作用是 。
A。定义一套网间互联的通信规则或标准
B。定义采用哪一种操作系统
C。定义采用哪一种电缆互连
D。定义采用哪一种程序设计语言
68.下列选项中不是广域网是 。
A。X.25 B。ISDN C。FDDI D。DDN
69.帧中继是由 发展而来的。
A。X.25 B。ISDN C。FDDI D。以上都不是
70.DDN不具有的特点是 。
A。带宽利用率 B。永久性的数字连接
C。速度快、延迟较短 D。传输质量高
71.模拟信号采用模拟传输时采用下列哪种设备以提高传输距离 。
A。中继器 B。放大器 C。调制解调器 D。编码译码器
72.在下列传输介质中,对于单个建筑物内的局域网来说,性能价格比最高的是 。
A。双绞绞 B。同轴电缆 C。光纤电缆 D。无线介质
73.数据在传输中产生差错的重要原因是 。
A。热噪声 B。脉冲噪声 C。串扰 D。环境恶劣
74.下列传输介质中采用RJ-45头作为连接器件的是 。
A。双绞线 B。细缆 C。光纤 D。粗缆
75.5类UTP双绞线规定的最高传输特性是 。
A。20Mbps B。20MHZ C。100Mbps D。100MHZ
76.计算机网络是按 相互通信的。
A。信息交换方式 B。分类标准
C。网络协议 D。传输装置
77.用数字信号进行的传输称为 。
A。模拟传输 B。数字传输 C。数据传输 D。信息传输
78.目前公用电话网广泛使用的交换方式为 。
A。电路交换 B。分组交换 C。数据报交换 D。报文交换
79.TCP/IP分层模型中,下列哪个协议是传输层的协议之一 。
A。TDC B。TDP C。UDP D。UTP
80.多用于同类局域网间的互联设备为 。
A。网关 B。网桥 C。中继器 D。路由器
81.进行网络互联,当总线网的网段已超过最大距离时,采用 设备来延伸。
82.在不同的网络间存储并转发分组,必须时可通过 进行网络上的协议转换。
A。协议转换器 B。网关 C。桥接器 D。重发器
83.决定网络使用性能的关键是 。
A。网络硬件 B。网络操作系统
C。网络的拓扑结构 D。网络的传输介质
84.个人计算机申请了帐号并采用PPP拨号接入Internet网后,该机 。
A。拥有固定的IP地址 B。拥用独立的IP地址
C。没有自己的IP地址 D。可以有多个IP地址
85.为了保证全网的正确通信,Internet为联网的每个网络和每台主机都分配了唯一的地址,该地址由纯数字并用小数点分隔,将它称为。
A。IP地址 B。TCP地址
C。WWW服务器地址 D。WWW客户机地址
86.互联网上的服务都是基于某种协议,WWW服务基于的协议是 。
A。SNMP B。HTTP C。SMTP D。TELNET
87.当个人计算机以拨号方式接入Internet网时,必须使用的设备是 。
A。调制解调器 B。网卡
C。浏览器软件 D。电话机
88.在Internet中,用字符串表示的IP地址称为 。
A。帐户 B。域名 C。主机名 D。用户名
89.下列说法正确的是 。
A。上因特网的计算机必须配置一台调制解调器
B。上因特网的计算机必须拥用一个独立的IP地址
C。IP地址和域名一般来说是一一对应的
D。调制解调器在信源端的作用是把数字信号转换成模拟信号
90.与Internet相连的计算机,不管是大型的还是小型的,都称为 。
A。工作站 B。主机 C。服务器 D。客户机
91.选择MODEM进,除考虑其兼容性性,主要考虑其 。
A。内置和外置 B。出错率低 C。传输速率 D。具有语言功能
92.下列交换方式中,实时性最好的是 。
A。报文分组交换 B。报文交换
C。电路交换 D。各种方法都一样
93.信息高速公路的基本特征是交互、广域和 。
A。方便 B。灵活 C。直观 D。高速
94.令牌环协议是一种 。
A。无冲突的协议 B。有冲突的协议
C。多令牌协议 D。随机争用协议
95.下列 中使用多令牌。
A。以太网 B。令牌环网 C。FDDI网 D。NOVELL网
96.对网络运行状况进行监控的软件是 。
A。网络操作系统 B。网络通信协议
C。网络管理软件 D。网络安全软件
97.信道上可传送信号的最高频率和最低频率之差称为 。
A。波特率 B。比特率 C。吞吐量 D。信道带宽
98.以下不属于防火墙技术的是 。
A。数据包过滤 B。应用级网关 C。代理服务器 D。Ipsec技术
99.Internet中采用的交换技术是 。
A。电路交换 B。报文交换 C。分组交换 D。信元交换
100.在一个主机域名
http://www.zj.edu.cn
中, 表示主机名。
A。www B。zj C。edu D。cn
rjc43ea
chouchouchou
机关枪
是小熊呀
[资讯发布]
转发关于征集人工智能教育应用样板间设计方
03-05
玄词:镜头感
03-01
教育技术第3课设计——体验不同的学习方式-
02-28
教育技术第5课设计——体验个人资源库及管
02-28
当不喜欢辅导作业的爸爸问了deepseek
02-27
什么是无意义的记录
02-26
教育技术第2课设计:优化学习空间-教学反思
02-26
impeach
02-23
利用PPT管理和美化壁纸的练习材料
03-07
[资讯发布]
03-05
02-27
玄词:镜头感
03-01
02-28
02-28
ephemeral-eternal-phenomenon
01-17
