flash中的拖动功能的实现
etthink 发表于 2009-4-1 06:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Flash MX制作交互式的课件时,很多场合都需要用到拖动。在Flash MX中主要的拖动方式有以下三种:无任何约束的拖动、限制在某一矩形范围内的拖动、限制在某一路径上的拖动。下面通过实例加以说明。
  1. 无任何约束的拖动
  (1)打开“插入”菜单的“新建元件”命令,在“创建新元件”对话框中,“名称”框内输入“球”,“行为”选择“影片剪接”。
  (2)画一个圆,最好是让圆心和影片剪接的中心对齐。
  (3)选择主场景,按F11打开“库”面板,将刚制作好的球拖动至主场景中。
  (4)选择主场景中的球,打开窗口下方的“属性”面板,在名称框内输入名称ball。
  (5)右击ball,选择“动作”命令,在代码编辑框内输入:
  on(press)
   startDrag("",true);//允许拖动ball
  on(release, releaseOutside)
   stopDrag();//释放鼠标时,停止拖动ball
  (6)拖动ball,我们将看到ball可以拖动到场景中的任意位置,释放鼠标时,ball将停止拖动。
  2. 约束某一矩形范围内的拖动
  将以上代码改为:
  on(press)
  //限制拖动范围为(0,0)到(100,100)之间,注意坐标原点位于场景中的左上角。
   startDrag("",true,0,0,100,100); }
   stopDrag();
  再拖动ball,将看到ball被限制在某一区域内拖动。
  3. 沿某一路径的拖动
  在某些场合,如通过拖动动态生成数学函数图像时,因为函数图像都有一个函数式约束,决定了以上两种方法都不可行。这种拖动的关键在于要根据约束条件来决定被拖动对象的位置。下面以动态生成圆来说明此类拖动问题的解决方法。
  (1)通过“插入”菜单制作一个名为“点”的电影剪接,画一个小点表示该电影剪接,注意点的中心和电影剪接的中心点重合。
  (2)转到主场景,新增一图层,将两图层分别命名为“脚本”和“对象”。
  (3)选择“对象”时间轴,在场景中加入两个“点”的实例,在它们的属性面板中分别命名为“yuanxi”(表示圆心)和“dian”(表示圆周上的点),让它们适当保持一定的距离,并且让“yuanxi”位于场景的中央。
  (4)右击“脚本”层第一帧,选择“动作”,在代码编辑窗口内输入以下脚本:
  drag_flag=false;//拖动标志
  x0=yuanxin._x;
  y0=yuanxin._y;
  dian_x=dian._x;
  dian_y=dian._y;
  //计算圆的半径,这就是拖动圆周的点的约束条件,被拖动的点到圆心的距离等于半径。
  r=Math.sqrt((x0-dian_x)*(x0-dian_x)+(y0-dian_y)*(y0-dian_y));
  _root.onEnterFrame =function()
   if (drag_flag)
   x = _xmouse;
   y = _ymouse;
   angle=Math.atan(Math.abs(y0-y)/Math.abs(x-x0));
   dian_x=x0+r*Math.cos(angle);
   dian_y=y0-r*Math.sin(angle);
   //第一象限
   if((x>=x0) &&&& (y<=y0))
   dian_x = x0+r*Math.cos(angle);
   dian_y = y0-r*Math.sin(angle);
   depth=angle*180/3.14159;
   //第二象限
   if((x<=x0) &&&& (y<=y0))
   dian_x=x0-r*Math.cos(angle);
   depth=angle*180/3.14159+90;
   //第三象限
   if((x<=x0) &&&& (y>=y0))
   dian_y=y0+r*Math.sin(angle);
   depth=angle*180/3.14159+180;
   //第四象限
   if((x>=x0) &&&& (y>=y0))
   depth=angle*180/3.14159+270;
   duplicateMovieClip("dian","dian" add depth,depth);
   _root["dian" add depth]._x=dian_x;
   _root["dian" add depth]._y=dian_y;
   _root.clear();
   _root.moveTo(x0,y0);
   _root.lineStyle(1,0xff0000,100);
   _root.lineTo(dian_x,dian_y);
  (5)右击dian实例,选择“动作”命令,输入以下脚本:
  on(press)
   _root.drag_flag=true;//在dian实例上按下鼠标左键,置拖动标志为真。
   _root.drag_flag=false;//在dian实例上松开鼠标左键,置拖动标志为假。
  (6)测试影片,拖动dian实例,将看到在场景中会画出一个由点构成的圆。
  从此例可以看出,实现沿某一路径的拖动,关键是要通过约束条件找到拖动时的对象的坐标。
7905帖子
    主题:7905 积分:191398
