关于草莓
吴小林 发表于 2024-3-21 14:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如何种植草莓
精彩评论7
黄雨晴 发表于 2024-3-21 15:29:29 | 显示全部楼层
发错了,这个是草莓的种植步骤,不是催芽  详情 回复 发表于 2024-3-21 15:34
黄雨晴 发表于 2024-3-21 15:31:44 | 显示全部楼层
吴小林 发表于 2024-3-21 15:33:38 | 显示全部楼层
草莓生长过程https://pan-yz.chaoxing.com/external/m/file/977592452499210240
 楼主| 黄雨晴 发表于 2024-3-21 15:34:33 | 显示全部楼层
催芽图片:https://pan-yz.chaoxing.com/external/m/file/977592246726651904
发错了,这个是草莓的种植步骤,不是催芽
吴小林 发表于 2024-5-30 16:08:38 | 显示全部楼层
其它关于草莓的讨论:
1、露天草莓最佳移栽时间
2、草莓一年可以种几季
3、草莓的功效与作用,附食用注意事项
 楼主| 吴小林 发表于 2024-5-30 16:10:13 | 显示全部楼层
草莓的功效:
成分:莓营养丰富,富含多种有效成分,每百克鲜果肉中含维生素C60毫克,比苹果、葡萄含量还高。果肉中含有大量的糖类、蛋白质、有机酸、果胶等 营养物质。此外,草莓还含有丰富的维生素B1、B2、C、PP以及钙、磷、铁、钾、锌、铬等人体必需的矿物质和部分微量元素。
性味:凉、甘、酸
归经:脾,肺
功效:治腹泻、发热、口内溃疡及牙龈等疾病;具有抗氧化作用, 能清除自由基,抑制癌细胞形成,提高人体免疫力;吃草莓能培养耐心;草莓具有增白保湿的美容功效;牛奶 草莓做面膜可以预防干燥肌肤;草莓具有美白牙齿的功效;助消,清新口气,润喉滋肤。
草莓的作用:
草莓味甘、酸,性凉,归肺、脾经。具有润肺生津,健脾,消暑,解热,利尿,止渴的功效;主治风热咳嗽,口舌糜烂,咽喉肿毒,便秘,高血压等症。
1.明目
草莓中所含的胡萝卜素是合成维生素A的重要物质,具有明目养肝作用。
2.滋补调理
草莓对胃肠道和贫血均有一定的滋补调理作用。
3.降血脂
草莓除可以预防坏血病外,对防治动脉硬化,冠心病也有较好的疗效。
4.防癌
在体内可吸附和阻止致癌化学物质的吸收,具有防癌作用。
5.清除有毒物质
可以自然平和的清除体内的重金属离子。
6.保健
女性常吃草莓,对皮肤、头发均有保健作用。
7.减肥
因为它含有一种叫天冬氨酸的物质,可以自然而平缓地除去体内的“矿渣”。
8.助消化
其含有大量果胶及纤维素,可促进胃肠蠕动、帮助消化、改善便秘,预防痔疮、肠癌的发生。
草莓
草莓的注意事项:
食用禁忌:
1.不买畸形草莓。正常生长的草莓外观呈心形,但有些草莓色鲜个大,颗粒上有畸形凸起,咬开后中间有空心。这种畸形莓往往是在种植过程中滥用激素造成的,长期大量食用这样的果实,有可能损害人体健康。特别是孕妇和儿童,不能食用畸形莓。
2.由于草莓是低矮的草茎植物,虽然是在地膜中培育生长,在生长过程中还是容易受到泥土和细菌的污染,所以草莓入口前一定要把好“清洗关”。
3.患有尿路结石和肾功能不好的人不宜多吃,因为草莓含草酸钙较多,过多食用会加重患者病情。
食用注意事项:
吃草莓前一定要洗干净,种草莓经常用农药,吃前要清洗干净。
1、先用自来水冲洗,流动水可避免农药渗入果实。
2、然后最好用淡盐水或淘米水浸泡5分钟,盐水可杀灭微生物,淘米水可降解农药。
3、洗时千万不要摘掉草莓蒂,否则农药进入会更严重污染果实。
4、不要用清洁剂浸泡草莓而造成二次污染。
 楼主| 吴小林 发表于 2024-5-30 16:10:36 | 显示全部楼层
种植草莓的过程中,先将洗干净的种子浸泡处理,再放在土壤中催芽处理,栽培前在土壤里加入有机肥和过磷酸钙进行深耕,栽种后一边提苗一边用手翻土,保持栽种的距离在50×20公分左右,盖上一层塑料地膜即可。
1、催芽处理
草莓种植技术和管理
催芽处理是草莓种植技术和管理的关键要求,一般是先选取发育良好的成熟种子,清洗干净后放在营养土中催芽处理,入土前先将种子浸泡处理一次,这样可让种子更好的吸水,覆盖一层0.2公分的沙土,保持湿润大概10天左右即可出苗。
2、基质配制
栽培草莓的土壤最好选用富含有机质且保水能力强的透气土质,应以中性土质为主,栽培前进行深耕,加入有机肥和过磷酸钙使土壤的养分充足,再加入适量的珍珠岩或者木屑,以利于土壤的透气。
3、入栽定植
草莓种植技术和管理
一般是在早春进行栽种,将发芽后的种苗放在土中,一边提苗一边用手翻土,栽种的时候最好要定向进行,主要是将苗的花序朝同一方向,根部用土壤覆盖后盖上一层塑料地膜,保持栽种的距离在50×20公分最佳。
4、栽后管理
定植后需要浇入一次透水,在第一个星期的时候需要每天早晚浇水一次,保持土壤经常湿润不积水,保持湿度在70%~80%左右,还要经常的进行除草,控制周围的环境温度在15~22℃,这样植株就会生长很快。
5、培育处理
草莓种植技术和管理
当定植后需要加大肥水管理,在雨季的时候要做好排水工作,不让土壤积水就行了,盛果期的时候要施加专用肥或者磷酸二氨溶液,并结合浇水进行,长势较好的情况下喷施2~3次的磷酸二氢钾,以利于高产。
    主题:7947 积分:191835
