1804010134 夏依代 第九~十五次感想
技友  发表于 2021-1-1 11:07:44 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第九次课:
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
第十次课:
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
第十一次课:
      这次的学习要求挺多样的:
1、至少草握两种视频插入方法,一种播放wmv格式视频,一种使用windows media player方式插入
2、视频内容要和自己床样王题和关
3、为视频添加边框或改变视频形状,能够实现视频播放控制或点播功能
      首先两种插入方式,上课跟着老师做的时候,我只掌握了直接插入视频的方法,第二种windows madia player视频插入还是上12周课的时候,跟黄宇杰交流以及从抖音里面学到的,老师演示的是2010版本的,视频的插入都需要wmv格式,但是我的电脑2016版本就可以兼容mp4格式,所以就不需要再用格式工厂转化了。这里的插入需要运用到开发工具里面的windows madia player插件,然后绘制一个合适的播放窗口。右击属性表,然后找到URL在对应的框,插入需要插入视频的名称即可。
还有一个令我头疼的地方就是视频的点播功能,昨天晚上做了好久,发现都只能点击一次,如果一直设置触发的话,就会覆盖之前的记录。对于这个问题,也是看到别人做,学到的。首先选取视频切掉,然后点击添加动画,搜索,接着直接触发,通过单击需要的按钮即可。
      对于这两个问题的解决,我学到了一点,就是电脑技术操作的学习,绝对不能全部靠自己去死扣,一定要注意到交流合作的重要性。有时候真的会顿悟,提高学习效率。
第十二次课:
1.文字自动消失:选中文字,动画→擦除→自左侧。添加动画→擦除→自右侧(上一动画之后,延迟)。
   可以使用动画刷来将其他文字设置成相同格式。
2.变色动画:(黑白图片经过动画变成彩色)
   首先将图片复制一份,选中图片→更正→颜色→将颜色设置为黑白。
   点击动画→更多退出效果,点击动画窗格,选择延迟。
   (如果把彩色照片放到上面,就要设置出现动画,选择更多出现效果)
3.陀螺旋动画:
  (使水草左右摇摆)
   选中水草,复制水草,将其对齐,并且上下拼接在一起,选中两张图片,组合,放到幻灯片最下面。选中图片,点击动画→强调→动画窗格→效果选项→22°顺时针,与上一动画同时,计时,重复→直到幻灯片结束。
4.B站下载视频方法:
  复制链接到信息化助手,格式工厂,格式转换→视频下载→确定→开始。
  一定要记得点开始。
第十三次课:
本周主要欣赏老师提供的课件片头片尾动画,启发思路,进而对自己所设计的片头片尾动画进行修改升华。
对于这些动画,有一些能看得明白,但也有好多看不明白的,可能对我来说过于复杂了,希望经过时间的沉淀,能够慢慢理解这些动画的创作思路。
另外,老师提供的资源管理的PPT看起来很棒,对我们以后制作PPT有很大的帮助,这也启发了我们要养成随时见到随时整理素材的好习惯。
最后,我对自己的片头片尾也进行了修改,设计的可能不是很好看,后期我还会对此进行修改。
第十四次:
1.探照灯动画:
      当背景为黑色且文字为黑色时可以使用。
2.课件的交互:
3.设置填空题:
   (1)单击横线空白部分,答案出现。
   (2)编辑幻灯片时,答案不出现在幻灯片上。
       法一:画矩形时选择使用幻灯片背景填充。
       法二:给矩形添加一个退出动画,单击矩形自己时消失。
4.设置连线题:擦除动画。
5.制作开关按钮:
       黄色灯消失,灰色灯出现。
       给黄色灯添加一个动画(单击自己时消失)。
       给灰色灯添加一个动画(单击自己时出现,跟上一动画同时)。
       再做一个相反的即可。
第十五次课:
1.PPT中点击图片放大,点击图片缩小:将图片以对象的形式插入到幻灯片当中。
2.大富翁(汉字自动不断变化):
新建幻灯片,另存为97-03版本的PPT,在每一页幻灯片中的相同位置输入预计好的文字,设置幻灯片自动切换时间为0.01秒。在幻灯片放映中设置幻灯片循环放映。保存PPT。
建立一个新的PPT,插入→插入对象→由文件创建→插入原PPT。
快捷键:1→停止播放。
             ~→继续播放。
3.鼠标移过图形,图片变大:
复制4张幻灯片,更改目标图片,删除下方四个球(后三张幻灯片)→插入动作→鼠标移过→超链接。
每个球分别链接到第二张、第三张、第四张幻灯片,将第一张4个球按照原格式分别粘贴到后三张幻灯片即可。
4.界面设计一般过程:
①确定课件主要颜色:字体色、背景色、主色、辅助色。
②确定课件要使用的字体:(2~3种)。使用第三方字体的,最后一定要嵌入字体。
③课件导航:一定要有。
第十五次课已经结束了,距离期末也越来越近了……
