1804010415李海燕第六到十四次学习记录
发表于 2020-12-26 21:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六次课
Animate中:
1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了。
2.选择键,按ctrl不放,可以拉一个点。
3.钢笔,添加描点工具,删除描点工具。
4.画★,法一:选择任意多边形,选择五星。
            法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。
第七次课
1.多层水波动画的制作:
      ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
第八次课
1.舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致。
2.雪花动画:
3.遮罩动画做卷轴动画效果:
4.将进酒按钮的制作:
第九次课
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
第11次课
      这次的学习要求挺多样的:
1、至少草握两种视频插入方法,一种播放wmv格式视频,一种使用windows media player方式插入
2、视频内容要和自己床样王题和关
3、为视频添加边框或改变视频形状,能够实现视频播放控制或点播功能
      首先两种插入方式,上课跟着老师做的时候,我只掌握了直接插入视频的方法,第二种windows madia player视频插入还是上12周课的时候,跟黄宇杰交流以及从抖音里面学到的,老师演示的是2010版本的,视频的插入都需要wmv格式,但是我的电脑2016版本就可以兼容mp4格式,所以就不需要再用格式工厂转化了。这里的插入需要运用到开发工具里面的windows madia player插件,然后绘制一个合适的播放窗口。右击属性表,然后找到URL在对应的框,插入需要插入视频的名称即可。
还有一个令我头疼的地方就是视频的点播功能,昨天晚上做了好久,发现都只能点击一次,如果一直设置触发的话,就会覆盖之前的记录。对于这个问题,也是看到别人做,学到的。首先选取视频切掉,然后点击添加动画,搜索,接着直接触发,通过单击需要的按钮即可。
      对于这两个问题的解决,我学到了一点,就是电脑技术操作的学习,绝对不能全部靠自己去死扣,一定要注意到交流合作的重要性。有时候真的会顿悟,提高学习效率。
十二次课
经过上一周的学习,我制作了一个片头动画。利用文字出现效果和变色动画的知识,制作了关于江南美景的片头。
插入的图片需要复制粘贴一张,将一张颜色饱和度变为0,置于底层。两张图片对齐,为彩色图片添加擦除动画 ,自顶部、中速、延迟0.5秒
文字“江南”添加了擦除动画选择效果自顶部、中速、延迟0.5秒
将文字效果选择与上一动画同时,这样一个片头动画就制作完成了。
第十三次
这节课的学习是美化自己PPT的片头和片尾,学到了很多很实用的技巧
第十四次
1.探照灯动画:
      当背景为黑色且文字为黑色时可以使用。
2.课件的交互:
3.设置填空题:
   (1)单击横线空白部分,答案出现。
   (2)编辑幻灯片时,答案不出现在幻灯片上。
       法一:画矩形时选择使用幻灯片背景填充。
       法二:给矩形添加一个退出动画,单击矩形自己时消失。
4.设置连线题:擦除动画。
5.制作开关按钮:
       黄色灯消失,灰色灯出现。
       给黄色灯添加一个动画(单击自己时消失)。
       给灰色灯添加一个动画(单击自己时出现,跟上一动画同时)。
       再做一个相反的即可。
GMT+8, 2026-5-6 22:53
