1804010123邵洁菲-《圆的认识》
发表于 2020-12-19 20:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       学好教育技术对于我未来的职业有很大的帮助,是必不可少的。如今教育技术在迅速发展,教师也要不断学习、发展。刚开始的时候觉得这门课很是枯燥,因为什么也不会,听啥啥不懂,现在慢慢感受到了这里面的乐趣,想要学更多的课件制作技术,希望我的课件做得越来越好。在这一过程中遇到过各种各样的问题,但都是会通过请教其他同学或者自己慢慢摸索,然后顺利解决,并且越来越熟练。
       本次选做的课题为小学数学六年级上册《圆的认识》,在教学过程中会使用到PPT课件,因为使用课件可以向学生直观展示生活中的各种圆、圆的特征、圆的画法。口头上讲学生是无法领会的,而书上的内容都是死的,也很难勾起学生的兴趣。使用PPT课件,各种课件技术可以使书上静态的内容动起来,让它以一种更加生动的方式展现出来,不仅更加直观还能引起学生探索的兴趣,这便是我学习教育技术所在。
 楼主| 发表于 2020-12-19 20:57:02 | 显示全部楼层
在PPT中插入视频,插wmv格式。
将视频转换为wmv格式,方法:
方法一:使用camtasisa,导入再导出。
方法二:打开QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
方法三:信息化助手→格式工厂,wmv格式,选择输出位置,右键单击,打开输出文件。
 楼主| 发表于 2020-12-19 20:59:22 | 显示全部楼层
截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:01:31 | 显示全部楼层
在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
C:/Users/26332/Desktop 1..png
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:04:15 | 显示全部楼层
把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
   插入视频→播放→自动播放、循环播放,不要全屏播放。不点到视频,需要画个矩形把视频盖住,纯色填充,改变其透明度即可。
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:05:53 | 显示全部楼层
PPT中通过控件插入视频
PPT中实现视频点播的方法:
   控制按钮,将控制按钮转换成图片。开始→选择→右边改图片的名字→插入视频→看第一首歌从什么时候播放→播放→添加书签→继续播放视频→看第二首什么时候播放→播放→添加书签→选中书签→动画→添加动画→搜寻→触发→单击→选择第二首
 楼主| 发表于 2020-12-20 12:59:20 | 显示全部楼层
mp3→wav格式:方法一,信息化助手中的格式工厂。
                         方法二,声音加工,导入再导出wav格式。
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
 楼主| 发表于 2020-12-20 13:01:27 | 显示全部楼层
flash-雪花制作和按钮制作
1.舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致。
2.雪花动画:
      画出雪花,选中,将旋转点放在中间,点窗口,变形,旋转角为60°,
     选中雪花,转换为元件,影片剪辑。
     在帧上创建补间动画,ctrl+回车预览。
     动画编辑器,改变雪花的参数,复制帧,新建图层,错开粘贴帧。
3.遮罩动画做卷轴动画效果:
4.将进酒按钮的制作:
 楼主| 发表于 2020-12-28 14:34:33 | 显示全部楼层
flash-点名按钮和变大变小按钮制作
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
flash-水波出现和消逝动画
1.多层水波动画的制作:
      ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:10:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:20:49 | 显示全部楼层
在导入页中,我是直接插入按钮。打开插入→形状→动作按钮(自定义),打开动作设置,超链接到对应的幻灯片。在放映幻灯片的时候,只需点击这个按钮,就可以到达想要的那张幻灯片。
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:32:26 | 显示全部楼层
插入视频的时候废了番功夫,我从网上下载的视频是MP4形式的,直接插入到课件中,等到二次打开的时候就直接是一张图片了。于是我通过信息化助手中的格式工厂将视频转化成了WMV形式,再次插入课件中,选择嵌入本地视频,发现还是不行,于是选择链接到本地视频,才成功。
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:42:01 | 显示全部楼层
卷轴动画
左边的卷轴:动画→动作路径→向左
右边的卷轴:动画→动作路径→向右
中间的画卷部分:动画→劈裂→方向:中央向左右展开
 楼主| 发表于 2020-12-31 18:07:51 | 显示全部楼层
交互-设置填空题
输入答案,插入一个矩形(无线条、无填充),覆盖在答案上,答案添加动作(出现动画)→自定义动画→效果选项→计时→触发器→单击下列对象时启动效果→选中插入的矩形
 楼主| 发表于 2020-12-31 18:19:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-21 07:47
