通过修改网址查看图片
oduang 发表于 2020-10-7 13:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近在看日志的时候发现,很多人上传的图片因为内容太多,所以需要放大来看。对此有两种方法:举例:http://www.etthink.com/blog-79408-33345.html (感谢NNNANA
1.右击,选择在新标签页中打开图像
2.直接点击图片跳转新页面(实测有部分图片不支持,应该是上传方式不同造成的)
但在直接点击图片的时候,会出现404界面,如图:
对此我们只要分析该页面的地址并删除不必要的字符即可正常访问。
如上图所示,图片地址为:http://www.etthink.com/data/attachment/album/202010/02/164607llu8a3krk1u2kl31.png"+target="_blank"+target="_blank"+target="_blank"+target="_blank
很容易发现地址中有.png这一图片后缀,对此我们只需要删除.png后缀后的内容,即可正常访问:
其实在日常中我们也会遇到很多类似的情景,以微信公众号为例:
一图解教育技术公共课四大教学目标:https://mp.weixin.qq.com/s/CBgK_yG7EYh2EHj4wp3Xhg
如果我想保存文章中的图片,但右击保存下来的图片格式为webp(win10自带的图片查看器无法查看)
对此我们也可以分析图片链接:
https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/WHUSFVZz5DHgyZb4pvxibnSWJbOEficsZurPkuRtFcC8icfUzicf9wGjILopjnlBQnhDtic6GOmfCcs5RzOJwmuc97w/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
很轻易发现jpeg这一图片格式,对此我们只需删除jpeg后面的内容,即可保存jpg格式的图片。
附常见的图片格式:
欢迎造访我的博客:oduang.com
etthink 发表于 2020-10-7 13:42:48 | 显示全部楼层
这是discuz的bug,以前修改过,但一直没有被官方修正,后面我再找找如何修改日志里哪个模板文件
对,我查了下有人提出了"当二次以上编辑日志内容,含有https链接时会自动加上代码”,所以有的日志不能直接点开估计是没有二次更改过的原因解决链接:https://gitee.com/ComsenzDiscuz/DiscuzX/pulls/225/files 不  详情 回复 发表于 2020-10-7 14:11
oduang 发表于 2020-10-7 14:11:30 | 显示全部楼层
对,我查了下有人提出了"当二次以上编辑日志内容,含有https链接时会自动加上代码”,所以有的日志不能直接点开估计是没有二次更改过的原因。
解决链接(目测应该没有很完善):https://gitee.com/ComsenzDiscuz/DiscuzX/pulls/225/files
不过通过修改网址来达到某些操作其实还是蛮有启发性的,比如通过修改b站视频地址来下载视频,在网址前面加上 "wn.run/" 快捷查找工具等等,还是挺有意思的
欢迎造访我的博客:oduang.com
2关注
1粉丝
4帖子
