1804010524汪菁珂-课件制作学习心得
汪菁珂 发表于 2020-9-23 16:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
通过上节课的学习和问题展示,总结了一点点教学课件制作的小tips:
一、 封面要严谨大方:
教学PPT课件的封面是学生等待上课前使用的页面,-般来说是-个反映课程特点的页面,此页不需要太多的内容,但还是需要稍微华丽一-点。一张符合教学内容的图片加.上课程名称,授课教师和时间就足够了。为了让学生在.上课前不至于太枯燥,可以设置让页面动起来,也可以播放一段轻松愉悦的音乐让学生身心得到放松。
二、目录要干净简洁:
教学PPT课件的目录是引导学生从一个知识点到达另一个知识点,循序渐进地去完成对知识的学习和探寻。目录要做到简洁、统一,具有一定的风格,让学生看上去一目了然,清晰明了。在制作中切忌字体不一,样式不一,颜色混乱,让学生觉得布局凌乱,眼花缭乱,抓不到重点。
三、文字要精练:
PowerPoint的核心意思是“强有力的表达”,就是说要点、关键点或者给力点的意思。因此,在PPT中文字尽可能少,汉字的字数以30一60个为宜,一般不超过100字。在教学PPT中,一个知识点的文字很多,如果一页放不下其实可以拆分为两页,切忌把文字强行堆放在一页红。如果-定要放置在同一页,一定要讲文字分块、分条,条理清楚。切忌文字布满整个屏幕,没有给边缘留下足够的空间,会给人以一种压迫感。
参与人数 1威望 +2 金钱 +6 贡献 +1 收起 理由
etthink + 2 + 6 + 1 原创推荐
查看全部评分总评分 : 威望 +2 金钱 +6 贡献 +1
精彩评论11
etthink 发表于 2020-9-23 17:45:26 | 显示全部楼层
在课件里,我们一般不称之为“目录”而称之为导航
汪菁珂 发表于 2020-9-27 21:52:07 | 显示全部楼层
在做作业的过程中,看到好看的PPT,特别想要里面的相关素材,就修改ppt的后缀名称,先把PPT文件后缀名.pptx改为.rar,PPT的文件就会变成压缩包,然后用解压软件解压出文件夹,在PPT-media里,找到这份PPT文件中里的所有素材。通过这个方法得到了很好的,高质量的素材。
 楼主| 汪菁珂 发表于 2020-12-30 15:19:18 | 显示全部楼层
PPT——视频制作
1.在PPT中插入视频,插 wmv 格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有:
   文件→选项→开发工具→控件。选择W开头的windows 控件,使用时要将PPT和文件放到一起,保证能够正常播放。
6.PPT中实现视频点播的方法:
 楼主| 汪菁珂 发表于 2021-1-3 16:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
演示教学视频内容时,如何精确控制视频位置,或者重复播放某一片段视频:
1,添加 控制点播的按钮,暂停或播放▶️⏸
2用书签确定点播位置
3自定义动画讲书签和按钮联系起来
可以用在较长的教学视频中
 楼主| 汪菁珂 发表于 2021-1-3 16:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
在ppt中为声音加特效:
上课练习时用的打印机的声音效果。
一、自定义动画中添加声音方法。
1、先为对象添加自定义动画
2、设置自定义动画中的效果——声音
二、通过动作设置为对象添加声音
1、选中对象——插入——动作
2、根据需要选择是单击发声,还是鼠标移动到对象上时发声,选择:单击鼠标或鼠标悬停。
3、勾选播放声音:选择其它声音——设置声音效果。
可以使用在英语学单词课件中或者语文练习拼音
 楼主| 汪菁珂 发表于 2021-1-3 16:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
点名的功能插入到PPT(课件中),有两种方法:
1、复制点名的PPT文件(注意:是复制文件,不是复制幻灯片),然后在自己的PPT问题内容边:粘贴。
2、插入——对象——来源文件——选择点名的PPT文件
希望以后能在实际教学中运用,增加上课趣味性
 楼主| 汪菁珂 发表于 2021-1-3 16:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
跑马灯的制作:
1.选中所有图片,设置图片的高度宽度,
2.选中所有的图片,鼠标单击右键选择组合。
3.点击动画选项卡-添加动画-动作路径选择“直线”,然后在动画效果中选择靠右。
4.调整运动路径,
5.在动画-计时中设置一次循环的持续时间。
可以用于一次性展示很多图片。
 楼主| 汪菁珂 发表于 2021-1-3 22:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
巧设“旋转点”变通旋转效果
在实际教学过程中,我们经常需要把图形设计成绕其一个端点旋转,而PPT陀螺旋默认的是绕图形中心点旋转。怎样在PPT中实现图形绕某端点旋转呢?依据陀螺旋以中心点作旋转的特点,要想实现对象绕某点旋转,就得想方设法虚拟一个新对像,使该“点”成为“中心点”。把原图复制一份并水平或垂直翻转同时将其颜色设置为透明 100%,再和原图对接组合成一个新图形,这时为新图形设置自动义动画为“陀螺旋”。此时它是以新图的中心点,也就是原图的端点进行旋转的。这样,我们通过复制、组合、隐藏等办法将新旧两个图形以某个点形成中心对称,巧妙“移植”旋转点,以此实现“陀螺旋”让图形绕任意点旋转的动画效果。
 楼主| 汪菁珂 发表于 2021-1-3 22:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
连线题设计与制作:
1、在PPT2010中分别插入独立的文本框输入题目及选项,然后按正确的答案插入连线。
2、选中第一条连线,单击“动画”选项卡,在“高级动画”组中单击“添加动画”按钮,在弹出的下拉列表“进入”类别中选择“擦除”。
3、在“动画”组中单击“效果选项”,在下拉列表中选择“自左侧”,在“计时”组中 “开始:单击时”保持不变。
4、单击“开始”选项卡,在“编辑”组中单击“选择”按钮,然后单击“选择窗格”打开选择窗格。
5、在选择窗格中依次单击里面对象的名称,查看它们在幻灯片中对应哪个对象。为后面选择触发器做准备。
6、单击第一条连线,单击“动画”选项卡,在“高级动画”组中单击“触发”按钮,接着选择“单击”、左边第一个题目文字的名称,其他几个连线按同样的方法设置即可。
可以使用这个方法制作上课课件,激发学习兴趣。
 楼主| 汪菁珂 发表于 2021-1-3 22:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
鼠标经过变大操作
对所选图片插入动作——鼠标移动——设置鼠标移动时动作(链接到所要切换的PPT页面)
在所切换的PPT 中事先插入放大的图片。
 楼主| 汪菁珂 发表于 2021-1-3 22:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
界面设计一般过程
一、确定课件主要颜色(在PPT老版本中叫配色方案,在2010及以后版本中为主题的一部分)
PPT中的色彩主要有4种,字体色,背景色,主色和辅助色。
二、确定要使用的字体
一般标题要内容文字要有一定的区分,字体是区分文字外观的主要方法,除特殊的修饰外,课件中使用的标题字体、内容字体既可能固定,2-3种字体。
三、确定课件主要音效及背景音乐(非必须)
四、界面设计其它元素(如课件标志、修饰的线条、框等)
1、课件标志:可以PPT绘制,也可以FLASH绘制导出图片
2、课件背景
3、课件导航
导航本身是一种结构,设计得当,可以通过导航增强表现课件内容的结构,进而增强学生的认知结构及理解,也是一种改变课件内容呈现的方法,增强课件使用的弹性和灵活性,利用导航增强课件应用的弹性,内容呈现的灵活性和课件内容的结构。
