1804010216+刘晶晶+时间的认识
Kongbai 发表于 2020-9-11 21:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1804010216刘晶晶时间的认识
精彩评论10
Kongbai 发表于 2020-9-26 14:04:18 | 显示全部楼层
1804010216 刘晶晶 时间的认识.pptx (267.62 KB, 下载次数: 84)
 楼主| Kongbai 发表于 2020-10-26 19:38:40 | 显示全部楼层
空心原点:空白关键帧
 楼主| Kongbai 发表于 2020-10-26 19:41:20 | 显示全部楼层
黑点:关键帧
方框:普通帧
分笔画:格式——拆分——相交
 楼主| Kongbai 发表于 2020-10-26 19:43:13 | 显示全部楼层
按住CTRL不放精确变形
钢笔工具可以添、减、转换描点。
 楼主| Kongbai 发表于 2020-10-26 20:03:53 | 显示全部楼层
1、基本工具——多边形——星形
2、ctrl+T变形(72度变为五角形)——复制选边并变形
 楼主| Kongbai 发表于 2020-10-26 20:09:22 | 显示全部楼层
属性:FPS数越小越慢
 楼主| Kongbai 发表于 2020-11-30 11:42:07 | 显示全部楼层
经过本周的学习,我在自己的PPT中采用了跑马灯动画
一、用来实现跑马灯效果的图片,尽可能等比例,大小相等并对齐,组合成组(也可以通过剪切全部图片然后粘贴为图片实现组合。)
二、因为组合的图片和幻灯片等宽,所以添加的自定义路径动画起点就在幻灯片的中间点(水平方向),运动距离设置为幻灯片宽度即可。
三、要实现首尾相连效果,在图片移动时,应当有另一组相同的图片跟上,所以将设置好的动画图片复制一份,置于图片的末尾(幻灯片的右侧),第二个动画的终点(幻灯片中间)是第一个动画的起点。
四、设置动画播放速度和循环,并去除路径动画中的平滑开始和平滑结束选项
 楼主| Kongbai 发表于 2020-11-30 11:49:48 | 显示全部楼层
在这周PPT制作中我还使用了将视频作背景
转换为WMV-插入-形状覆盖-调透明度-切换-声音-加入文本框-擦除效果-动画窗格设置同时出现
 楼主| Kongbai 发表于 2021-1-1 18:20:27 | 显示全部楼层
黑箭头+ctrl:变形
白色箭头:控制部分关键点(画心形)
星形:
①基本工具-多边形-选择星型
②划线-任意变形工具-将空点下移-窗口-变形-复制并变形
蝴蝶动画:(补间动画)
文件-导入-导入到库-蝴蝶图片-右键单击-影片剪辑双击-单击插入关键帧-交换图片-选中第一帧-按shift键不放-按最后一帧-复制-粘贴-翻转帧
螃蟹动画:(逐帧动画)
将需要动画化的地方按shift键全部选中-建立新图层-剪切-粘贴到当前位置-ctrl+关键帧
影片剪辑 :蓝色齿轮图标
图形元件 :三角形 圆形 正方形
按钮元件:拇指图标
视频做背景插入视频文件—播放—自动播放—图形覆盖设为白色填充
文字一个个出现:
视频作背景-转换mp4为WMV-插入-形状覆盖-调透明度-切换-声音-加入文本框-擦除效果-动画窗格设置同时出现
变色动画:
插入图片-粘贴时转化为图片-坦克拖成鼠标-复制-上面设为黑白-格式-颜色-饱和度为0-退出动画-圆形扩展-期间5秒-(下面设为黑白-设置颜色-进入动画-圆形扩展-期间5秒 )
陀螺旋动画:
选中对象-复制-排列-对齐旋转-透明度设为百分之百-组合-动画-陀螺旋动画-动画窗格-效果-数量设为22度顺时针-计时-同时-重复  -在图片中插入一个矩形-插入关键帧-让矩形覆盖图片-插入补间动画-设为遮罩层-创设新的图层-插入卷轴-设为元件-插入关键帧-覆盖图片中的卷轴-在中间创设补间动画
图片导入到舞台-右键单击分离-套索工具-转化为元件图形-转化为元件按钮-双击创设场景-建一个新的图层-创设文本框-字形自设-插入关键帧指针换色-插入关键帧按下换色-右击-库-复制-换名字-双击-换字
交互功能:
举例:加一个播放按钮
窗口-库-复制-粘贴-双击-改名字-属性面板-起名-单击代码关键帧-动作-复制-粘贴-改按钮名称-play
变大:
窗口-库-复制-粘贴-双击-改名字-属性面板-起名-单击代码关键帧-动作-复制-粘贴-改按钮名称-width=200,height=150
逐渐变大 :
窗口-库-复制-粘贴-双击-改名字-属性面板-起名-单击代码关键帧-动作-复制-粘贴-改按钮名称-duck width=width+2,
duck height=height+2。
举例:点名
插入文字-右键单击-转换元件-转化为影视剪辑-改名称-双击文字-分别插入关键帧-插入文本框-结束返回场景 -给场景命名-分别增加两个按钮-命名为“点”和“变 ”-增加图层-编写代码
文字一个个出现:
变色动画:
陀螺旋动画:
 楼主| Kongbai 发表于 2021-1-1 21:18:43 | 显示全部楼层
对于PPT课件高效制作这门课可以说不陌生,因为我们经常会用到PPT,在课件制作与应用我们还自己做PPT汇报自己的作品。但是PPT课件高效制作这门课让我对PPT的功能有更多的了解,也能用将这些功能运用在PPT中。可以说这门课的学习让我受益匪浅。
下面是我的课件说明:
1、课件制作的目的、课件应用的场景、课件解决的问题
《时间的认识》这个课件主要是当教师在教授学生时间的认识这个知识点时起辅助作用,帮助学生更好的认识钟表以及更直观的感受一秒钟和一分钟。
解决问题:
(1)认识不同的计时工具
(2)认识时钟的表盘
(3)感受一秒钟
(4)感受一分钟
2、课件设计思路和特色
《时间的认识》这个课件我是从钟表的认识、一秒有多长、一分钟可以做什么这三个模块展开的。
对于课件的标题我是将一个图形覆盖住另一个图形的一部分然后加入标题文字。我还在开始插入一个跑马灯动画来展示不同的计时工具,并将这些计时工具一个个介绍其特点和名称。还在PPT中插入了一个会动的闹钟用来让学生更好的感受分与秒。
3、课件应用帮助及要注意的问题
在应用课件时一定要配合一定的讲授加深学生的印象以及让学生更好的理解相关问题。
4、课件中存在的问题
对于最后的视频可能对于学生来说比较难懂,所以需要教师适当讲解以便学生更好理解
5、本门课程学习中存在的问题和建议
在这门课的学习中让我了解了许多我以前不知道的PPT功能,学会了很多PPT的动画制作方法,还给了我们许多素材能让我更快捷、高效的制作PPT。就是上课时操作太快,有时不太清楚操作步骤回来要琢磨好久才能搞懂,希望老师在展示操作时能慢一点
