小学数学经典问题及解题方法
发表于 2019-4-16 21:42:43 | 显示全部楼层
17小教1班   余江超    1704010142
图书室有100本书,借阅图书者需要在图书上签名。已知在100本书中有甲、乙、丙签名的分别有33,44和55本,其中同时有甲、乙签名的图书为29本,同时有甲、丙签名的图书有25本,同时有乙、丙签名的图书有36本。问这批图书中最少有多少本没有被甲、乙、丙中的任何一人借阅过?
解:三个人一共看过的书的本数是:甲+乙+丙-(甲乙+甲丙+乙丙) +甲乙丙=33+44+55- ( 29+25+36 ) +甲乙丙=42+甲乙丙,当甲乙丙最大时,三人看过的书最多,因为甲、丙共同看过的书只有25本,比甲乙和乙丙共同看到的都少,所以甲乙丙最多共同看过25本。三人总共看过最多有42+25=67 (本),都没看过的书最少有100-67=33 ( 本)答:答批图书中最少有33本没有被甲、乙、丙中的任何一人借阅过。
发表于 2019-4-16 21:51:45 | 显示全部楼层
17小教1班苗婷婷 1704010123
化肥厂三月份用水420吨,四月份用水380吨,四月份比三月份节约水费60元,这两个月各付水费多少元?
发表于 2019-4-16 22:00:01 | 显示全部楼层
“牛吃草”问题
【含义】“牛吃草”问题是大科学家牛顿提出的问题,也叫“牛顿问题”。这类问题的特点在于要考虑草边吃边长这个因素。【数量关系】草总量=原有草量+草每天生长量×天数解这类题的关键是求出草每天的生长量。
一块草地,10头牛20天可以把草吃完,15头牛10天可以把草吃完。问多少头牛5天可以把草吃完?
解:草是均匀生长的,所以,草总量=原有草量+草每天生长量×天数。求“多少头牛5天可以把草吃完”,就是说5天内的草总量要5天吃完的话,得有多少头牛?设每头牛每天吃草量为1,
按以下步骤解答
(1)求草每天的生长量因为,一方面20天内的草总量就是10头牛20天所吃的草,即(1×10×20);另一方面,20天内的草总量又等于原有草量加上20天内的生长量,所以1×10×20=原有草量+20天内生长量。同理1×15×10=原有草量+10天内生长量
由此可知(20-10)天内草的生长量为1×10×20-1×15×10=50因此,草每天的生长量为50÷(20-10)=5
(2)求原有草量原有草量=10天内总草量-10内生长量=1×15×10-5×10=100
(3)求5天内草总量5天内草总量=原有草量+5天内生长量=100+5×5=125
(4)求多少头牛5天吃完草。因为每头牛每天吃草量为1,所以每头牛5天吃草量为5。因此5天吃完草需要牛的头数125÷5=25(头)
答:需要25头牛5天可以把草吃完。
发表于 2019-4-16 22:03:48 | 显示全部楼层
17小教二班冯娜
“牛吃草”问题
(1)求草每天的生长量因为,一方面20天内的草总量就是10头牛20天所吃的草,即(1×10×20);另一方面,20天内的草总量又等于原有草量加上20天内的生长量,所以1×10×20=原有草量+20天内生长量。同理1×15×10=原有草量+10天内生长量。
由此可知(20-10)天内草的生长量为1×10×20-1×15×10=50。因此,草每天的生长量为50÷(20-10)=5
(4)求多少头牛5天吃完草因为每头牛每天吃草量为1,所以每头牛5天吃草量为5。
答:需要25头牛5天可以把草吃完。
发表于 2019-4-16 22:11:01 | 显示全部楼层
杨璐 小教一班  1704010139四个整数,其中每三个数之间的和分别为22,27,20,24,求这四个数。
发表于 2019-4-16 22:17:26 | 显示全部楼层
17小教(2)班年龄有两个水壶,一个5升,一个3升,如何利用这两只水壶盛出4升的水?
发表于 2019-4-16 22:24:59 | 显示全部楼层
面积问题
一块平行四边形地,如果只把底增加8米,或只把高增加5米,它的面积都增加40平方米。求这块平行四边形地原来的面积?
17小教四班   徐慧红
发表于 2019-4-16 22:32:16 | 显示全部楼层
RE: 小学数学经典问题及解题方法
我们班有学生40人,其中有30人学钢琴,32人学电脑,34人学美术,36人学奥数,那么这个班至少有多少人以上四项都学了?
发表于 2019-4-16 22:34:29 | 显示全部楼层
方程问题
1某班一次聚会,请假人数是出席人数的九分之一,中途又有1人请假离开,这样一-来,请假人数是出席人数的二十二分之三。求这班共有多少人。
17     小教四班    李童
发表于 2019-4-16 22:37:15 | 显示全部楼层
17小教2班张梦妮
一个饮料的容积是504cm3,在它里面装有一些饮料。如图所示,正放在饮料的高度为12cm,倒放时空余部分的高度为6cm,瓶内现有饮料多少毫升?
发表于 2019-4-16 22:42:49 | 显示全部楼层
钱茜     小学教育1班   1704010125          1. [加减法求面积]如图是一个直径为3cm的半圆,让这个半圆以A点为轴沿逆时针方向旋转60°,此时B点移动到B'点,求阴影部分的面积. (图中长度单位为cm,圆周率按3计算). -68f4fd5f8a2876a4.jpg
发表于 2019-4-16 23:08:54 | 显示全部楼层
30个同学平分一些练习本,后来又来了6人,大家重新分配,每人分得的练习本比原来少2本,这些练习本共有多少?
解:重新分配时,每人分得的练习本比原来少2本,那末,30个同学总共少分了2×30=60(本)
这60本练习本分给了后来来的6人,每人分得60÷6=10(本)
这时,共36人,每人10本,练习本共有36×10=360(本)。
发表于 2019-4-16 23:09:00 | 显示全部楼层
【和差问题】
甲,乙两数的和是240,差是120,甲,乙两数各是多少?解题:  (240+120)÷2
           =360÷2
           =180
240-180=60;
甲数是 180, 乙数是60.
发表于 2019-4-16 23:15:46 | 显示全部楼层
17小教一班张盼盼
五年级【抽屉原理】
放体育用品的仓库里有很多足球、排球、篮球,有66名同学来仓库拿球,要求每人至少拿1个球,至多拿2个球,问至多有多少名同学所拿的球种类是一样的?
发表于 2019-4-16 23:28:36 | 显示全部楼层
题目:能喝多少瓶?
一家饮料店搞促销,一块钱能买一瓶饮料,两个饮料瓶可以换一瓶饮料,一个人有20元,最多能喝多少瓶饮料?
解答:一个人先用20元买20瓶,之后用20个瓶子换10瓶,之后用10个瓶子换5瓶,之后用4个瓶子换2瓶,之后用2个瓶子换1瓶,这时再向老板借一个瓶子,2个瓶子再换一瓶饮料,喝完把瓶子还给老板。
总数=20+10+5+2+1+1=39(瓶)
答 :最多能喝39瓶饮料。
发表于 2019-4-16 23:35:15 | 显示全部楼层
17级小教一班刘敏
题目:有一盒铅笔,甲取一半少一个,乙取余下的一半多一个,丙又取余下的一半,结果还剩下一个。问共有多少支笔?
发表于 2019-4-16 23:47:15 | 显示全部楼层
小明的爷爷会种花生和玉米,有一天爷爷带着的一部分花生和玉米去集市上卖,玉米的斤数是花生的斤数的四倍。已知爷爷的花生售价是3.5元/斤,玉米售价是1.5元/斤,全部爷爷共挣得47.5元钱,问爷爷共带去多少斤花生和多少斤玉米去集市上售卖了?
发表于 2019-4-17 01:18:44 | 显示全部楼层
17小教三班胡成云   1704010312
倍比法在几何中的运用
如图,AB是AD的的3倍,AC是AE的5倍.三角形ABC的面积是三角形ADE面积的多少倍?
发表于 2019-4-17 08:01:57 | 显示全部楼层
芮玥123 发表于 2019-4-3 08:12
例1  一个人要从A点到B点(图私下准备),他可以按①号弧形所表示的路线走,也可以按照②号弧形所表示的路 ...
在一块正方形场地四周种树,每边都种10棵,并且四个顶点都种有一棵树。 这个场地四周共种树?
发表于 2019-4-17 08:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 08:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 08:14:01 | 显示全部楼层
17小教二班 周雨 1704010249
有一车在a地与b地之间来回运输货物,空车时车速为70里每天,载货时为 50里每天。已知一车在a地与b地之间开了三个往返,一共花了五天,那么a地到b地之间的距离是多少里?
发表于 2019-4-17 08:17:54 | 显示全部楼层
储圆圆 发表于 2019-4-14 21:47
17小教三班储圆圆题目: 篮子里有一些梨.小刚取走总数的一半多一个.小明取走余下的一半多1个.小军取走了小明 ...
17小教1班杨浥
有人养了一些兔子。别人问他有多少只雌兔子?多少只雄兔?他答,在他所养的兔子中,每一只雄兔子的雌性伴侣比他的雄性同伴少一只;而一只雌兔子的雄性同伴比它的雌性同伴的两倍少2只。求分别有多少只雄兔和雌兔?
发表于 2019-4-17 08:20:53 | 显示全部楼层
张晓晶
一只船有一个漏洞,水以均匀速度进入船内,发现漏洞时已经进了一些水。如果有12个人淘水,3小时可以淘完;如果只有5人淘水,要10小时才能淘完。求17人几小时可以淘完?
(1)求每小时进水量
因为,3小时内的总水量=1×12×3=原有水量+3小时进水量
10小时内的总水量=1×5×10=原有水量+10小时进水量
所以,(10-3)小时内的进水量为    1×5×10-1×12×3=14
因此,每小时的进水量为    14÷(10-3)=2
(2)求淘水前原有水量
原有水量=1×12×3-3小时进水量=36-2×3=30
(3)求17人几小时淘完
17人每小时淘水量为17,因为每小时漏进水为2,所以实际上船中每小时减少的水量为(17-2),所以17人淘完水的时间是
30÷(17-2)=2(小时)
答:17人2小时可以淘完水。
发表于 2019-4-17 08:55:01 | 显示全部楼层
如上图所示,左边是一个小长方体,这个小长方体的体积是750立方厘米,右边的长方体是用左边的9个小长方体拼接而成,请根据图中的信息,求出小长方体的长、宽、高?
设小长方体高位xcm,长为3xcm,宽为2xcm。
3x·2x·x=750
x=5
长15cm宽10cm高5cm
图例
图例
发表于 2019-4-17 08:59:20 | 显示全部楼层
17小教一班  王喜玉  1704010133
倍比问题
【含义】 有两个已知的同类量,其中一个量是另一个量的若干倍,解题时先求出这个倍数,再用倍比的方法算出要求的数,这类应用题叫做倍比问题。
【数量关系】 总量÷一个数量=倍数
                     另一个数量×倍数=另一总量
【解题思路和方法】  先求出倍数,再用倍比关系求出要求的数。
例1    100千克油菜籽可以榨油40千克,现在有油菜籽3700千克,可以榨油多少?
解:设可以榨x千克油菜籽,则:
     3700/x=100/40
           x=9250
答:油菜籽3700千克,可以榨油9250千克油菜籽。
例2    今年植树节这天,某小学300名师生共植树400棵,照这样计算,全县48000名师生共植树多少棵?
解:400÷300×48000=64000(棵)
答:全县48000名师生共植树64000棵
发表于 2019-4-17 09:21:51 | 显示全部楼层
正反比例问题
例1、修一条公路,已修的是未修的1/3,再修300米后,已修的变成未修的1/2,求这条公路总长是多少米?
解 由条件知,公路总长不变。
原已修长度∶总长度=1∶(1+3)=1∶4=3∶12
现已修长度∶总长度=1∶(1+2)=1∶3=4∶12
比较以上两式可知,把总长度当作12份,则300米相当于(4-3)份,从而知公路总长为 300÷(4-3)×12=3600(米)
答: 这条公路总长3600米。
发表于 2019-4-17 20:43:31 | 显示全部楼层
小学教育四班 赵立涵 1704010450
图中一共有几个正方形?
发表于 2019-4-17 21:07:16 | 显示全部楼层
小学教育4班 张元元
两个数的和是572,其中一个加数个位上是0,去掉0后,就与第二个加数相同。这两个数分别是多少?
解题思路:
已知一个加数个位上是0,去掉0,就与第二个加数相同,可知第一个加数是第二个加数的10倍,那么两个加数的和572,就是第二个加数的(10+1)倍。
答题:
解:第一个加数:
572÷(10+1)=52
第二个加数:
52×10=520
答:这两个加数分别是52和520。
发表于 2019-4-17 21:07:29 | 显示全部楼层
小学教育四班 许彦  1704010443
例:十棵树苗子,要栽五行子,每行四棵子,请你想法子。
GMT+8, 2026-9-21 13:52
